+9 °С
Переглядів: 18361806
02.11.2019 р.
А гляньте как я ножку сделал. Правильная идея вварить трубку для болта ?
02.11.2019 р. відповів для pashaburgman
да. меньше износ и болтание. смазать при установке графиткой - век сносу не будет
03.11.2019 р.
В таком случае,нужно усилить и места на раме-втулки туда вварить потолще.Иначе смысл?Подножка останется с идеальным отверстием,т.к.площадь прилегания огромная,а уши разобьет.А если пойти в размышлениях еще дальше,то для того,что бы в раме не разбивало отверстия,нужно что бы ось сидела неподвижно,а только подножка двигалась.А если еще дальше забраться в полете конструкторской мысли,то можно в ту трубку врезать тавотницу.Ну а если чтоб вобще типа ни у кого такого не было,то и втулки бронзовые с резиновыми пыльниками и хромированой оськой...03_biggrin
03.11.2019 р. відповів для KOLIAN
и по подшипнику тнт с каждой стороны :)
03.11.2019 р.
тнт
NTN20_drinks Я такие ставить буду,если из страны восходящего солнца получу07_dirol
Змінено: 03.11.2019 р., Veps
Не ставлю центральную подставку, как и ты... Возвращаю когда трансмиссию настраиваю, колесо снимаю или двигатель выкатываю.
Когда то скут летом закинул на асфальте на эту подставку... так он кувыркнулся. Откидная лапка в разы практичней и надёжней.
Змінено: 03.11.2019 р., Юра-Ездок
03.11.2019 р.
Не скажи,Юра.Стоял у меня недавно на откидной лапке скут,ураган поднял его и перевернул на бок.И сигнализация сработает лучше,если с центральной подножки снимать будут.Проверено02_sad
66funtik видалений
03.11.2019 р. відповів для pashaburgman
  Я  посмотрю  как  ты  будешь откручивать  гайку  на  шпильке  цылиндра...,  ключь  будет  впиратся  в  эту  трубку)))
Я  давно  это  дело  сделал,  и  придусмотрев  такоэ  дело...
 Стоит  как  вкопаная.
Змінено: 03.11.2019 р., 66funtik
66funtik видалений
03.11.2019 р.
 Там  выработка  больше  в  раме  чем  в  ножке,  тоесть  надо  и  в  раме  вставлять  провтуки  с шайбами.
03.11.2019 р.
Ну рама у меня давно усилена, значит всё правильно с трубкой этой. Благодарю всех.
06.11.2019 р.
Вообщем, внезапно произошло окончание истории с оригинальным ремнём на сотку от мотоквартала.  Вкратце напомню чего было.
Примерно 14 октября сделал заказ на мотоквартале и оплатил полную стоимость ремня. Заказ автоматом был принят, время исполнения был назначено на 8 ноября. Через пару дней набирает менеджер и говорит, что так мол и так - ремней нигде нет и возможно только индивидуальное изготовления на заводе хонда под мой заказ и это только можно на январь. Ну январь так январь. Даю добро, всё равно у меня есть оригинальный ремень и так. Жду января.
Внезапно, вчера приходит смс от новой почты и я иду получаю посылку от мотоквартала. Там лежит оригинальный ремень 23100-KFH-003. Думаю ну нифигасе... Видимо сам Соичиро Хонда, попросил, что бы для Паши сделали побыстрее )))
06.11.2019 р. відповів для pashaburgman
воскрес и в токио сам ремень смастырил???
07.11.2019 р.
Видимо да.
Есть ещё забавное ответвление этой истории. Спин офф так называемый.
Через неделю, примерно, как я дал добро на январь и спокойно себе забыл про это, я решил попробовать позаказывать деталек на наш карбюратор, чтобы его капитально откапиталить. Послал запрос с кодами в мотоквартал. Мне манагер отвечает - так мол и так, таки детали уже не производятся и поэтому ну никак. Я ему пишу в ответ - а как же индивидуальное производство от хонды под клиента ? Он мне отвечает - Вы шутите или прикалываетесь ? Какое может быть индивидуальное производство от хонды ? 08_lol
Змінено: 07.11.2019 р., pashaburgman
07.11.2019 р. відповів для pashaburgman
Ну и.. Или не этот менеджер ремень тебе обещал из Японии?03_biggrin
Вот за то была речь.. Они барыги! Перелопатили склады, нашли, перепродали.
А то сказки развели... индивидуальное изготовление, ручная работа, мотокурьер с Японии... 03_biggrin
П.С. Не завлечь а удержать, чтоб барыш не сорвался или не передумал.
Змінено: 09.11.2019 р., Юра-Ездок
07.11.2019 р.
Пока ищут,надо клиента завлечь пряником15_badgrin
07.11.2019 р.
доброго времени суток, недавно купил Lead 100, возникли некоторые вопросы:
1) запускается двигатель только с немного выкрученной ручкой газа, если ручку не повернуть не запустится, на прошлом мопеде запускался без поворота ручки, вроде мелочь а не приятно
2) хочу заменить масло в редукторе, что лучше залить? раньше заливал мотюль скутергир, но оно минералка
07.11.2019 р.
но оно минералка
И что?Теперь нельзя его заливать?Я его уже 11 лет лью(1 раз в два года).Может на 100 надо что то другое,но на Lead 90 -HI-Gear-оптимально
Змінено: 07.11.2019 р., Veps
07.11.2019 р. відповів для wtf
Редуктор он и в Африке редуктор. Я лью 80w90.Если хочешь лить дешового производитея масло,меняй его просто чаще,вот и все.Я вот уточнял недавно когда менять,выяснил,раз в сезон.У меня пробег под 4-5к.А за фирму масла,их много хороших(с идеентичными параметрами).Главное брать у оффициалов.
Змінено: 07.11.2019 р., veterok2607
07.11.2019 р.
под 4-5к
у меня примерно 2.Раз в 2 сезона меняю
