+1 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 16851312
10.11.2019 р. відповів для klassenalex
72 по жпсу.. Моя Дио 75 по спидометру, при 62х кубах едит.
Расход на сотню отличный.
А появилась обратка, удар, значит гидравлика кончилась...
Еслиб не эти Лидовские малообъяснимые прихваты у людей, ей цены не было за выносливость и практичность.
Змінено: 10.11.2019 р., Юра-Ездок
10.11.2019 р.
Интересно ,сколько можеть быть(хоть примерно) пробег на моем лиде?Родные подшикники коленвала отработали свое,заменил.Передний тормозной диск стерся до 1.9 мм.На одометре пробег 33 тыс06_question.Из них 8 моих.
Chado з днем народження!
10.11.2019 р.
что заднее колесо за неделю меняло давление с 1,5 до 0,8-1-1,1.
У меня с 2.2 до 1.5 за 3 недели после установки латки
10.11.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Нет там гидравлики, там воздушные односторонние аморты.. Сам удивился... А стучат, ну видимо сдохли, и воздух слишком быстро выходит.
10.11.2019 р.
Всем привет, есть пара вопросов. По Лиде 90.
1. Из под соединения цилиндра и глушителя, натекает масло (не сгоревшая смесь), расход немного увеличен, из за чего это может быть?
2. неравномерный износ резины, спереди на правую сторону косит, позади на левую, как могло так раму свернуть? Падений и прочего небыло, этому комплекту года 4, не помню , но прошлый вроде небыл изношен так на сторону.
3. Посоветуйте нормальные лампочки, стоят китайские синего цвета, свет вырвиглаз)
Змінено: 10.11.2019 р., dizzelit
10.11.2019 р. відповів для dizzelit
Если живешь недалеко от Ленпоселка,завтра ,послезавтра выходной,подезжай посмотрим,в общем стучи в личку.П.С. где то была  хорошая лампочка от 90 стика,найду,
 подарю.
72 км это я до конца ремень стираю. И ролики надо смотреть. На след год ремень надо присмотреть, может Дайко 8103.
На этом двиге сезон 07г отъездил разгонял 85-90 (моп 93года с выкл), затем руки зачесались поменял поршень на китай-тайвань, маслонасос тёк в картер, несколько раз прихватывало на жаре при максималке, затем продрало на жаре на максималке 30км пробега на 98 бензе (это я экспериментировал так и цена на бенз особо тогда не кусалась). С компрессией 3-4 я сумел эти 30 км добраться до дома и потом ещё 20 км круг сделать. Лью масло в бенз 25 гр на литр и на Сиешной ЦПГ 15-20 тыс про прихваты и намёка не было. Хотя именно Лиды с выкл и страдают прихватами, ну или переходные версии. У меня 93 с выкл.
Лида донор, ну или зарядить его можно с пробегом 66 с лишним тыс вилка нормально себя вела.
Мокрый асбестовый шнур, намотать спиралькой, и зажать. Намотка должна  быть как прокладка между прижимной пластиной колена и ЦПГ. Мне помогло. По расходу ХЗ, сей час прохладнее, зимой обычно жрет больше.
По резине.. Ты когда едешь и расслабляешь руки, скут в сторону не тянет?? Если тянет в одну и ту же сторону, то вероятно что проблема с рамой или самой вилкой, не обязательно падение, мог быть просто удар при попадании в яму, или же, что более вероятно. Переднее стирается от постоянного торможения передним тормозом, диск один, и закашивает на сторону, кстати подшипник чаще летит тоже с левой стороны. Зад, из за 1 амортизатора, маятник играет, и трёт больше с левой стороны, особенно если ездить с пассажиром.  Честно говоря по резине не парюсь, меняю и всё. Главное что бы рулился и ехал нормально.
По лампочкам. Стоковый свет на наших леадах боль, тут я бы посоветовал альтернативный дополнительный свет, + сток для дпсников.   Сей час уже есть очень не плохие ЛЕД фары, со встроенными драйверами, нужно только крепление сделать.
10.11.2019 р. відповів для Veps
Дуро направленная, жгут стоял с 2008. В прошлом году поставил с диском, спускало с 1,5 до 0,8-1-1,1 за неделю. Заливал жидкое мыло, стало спускать ещё больше.
Настрогал мыла с водой залил, перестало вообще держать, видно в месте установки старого жгута размочило и стало пропускать. Переставил жгут. Мыло с  водой заливал примерно 150 мл. Эффект дисбаланса примерно такой же когда я заливал Хай Гир по 150 мл перед зад, со временем уходит.
Думаю весьме хорошие показатели по скорости.П.С.  Юре рекомендую проверить свои 75 по спидометру на джпс,думаю на 67-700выйдет.Но суть не в том,мотор с таким пробегом выдает такие результаты, это хорошо.П.С.у меня самое хрошо работал на 90 стике (как оригинал) это паверлинк гатес,но он дороговатый.примерно под 40у.е.Конечно лучше всего купить хороший б.у. бандо.
10.11.2019 р.
По штатному свету на 90сс. Из лампочек головного света.(на заметку)1.Место стенли(оригинал),2.Флессер,3 Нарва.4.Доп светодиодная фара(оптимальный вариант,который разрешит многие вопросы с пунктом 1.2.3.03_biggrin.)07_dirol.
Змінено: 10.11.2019 р., veterok2607
10.11.2019 р.
Кстати так и не понятно06_question ремень дайко 8133 на сотку коротковат?? 782мм.По старым тамам у Пашибургмана мотор перекручивался,у Андрея не выходит на максималку...Кто ездил на данном  ремне  на сотке и какую максималку развивал?
10.11.2019 р. відповів для veterok2607
8133 после капиталки мотора разогнал до 97
10.11.2019 р.
Завтра на али популярная приборка 610 грн
ссылка
Змінено: 10.11.2019 р., Andy_e
10.11.2019 р.
ПРОМОКОДЫ-желательно вводить сразу ровно в 11.0007_dirol
Промокод Aliexpress или «текстовый купон» вводится в поле для промокода при оформлении заказа.
Вводить БЕЗ запятых и пробелов, только слово. Промокод не применяется одновременно с купоном Aliexpress (красным), но промокод можно применить с купоном/скидкой продавца, спецкупонами, если выполнены все условия их использования.
$3 при покупке от $25 — для РФ:
POST1111, SALE1111, sggr453aend
$3 при покупке от $30:
AESD11, SINGLESDEAL
$4 при покупке от $30:
RADIO
$5 при покупке от $50:
ALISALE1111, ALI1111EX
$7 при покупке от $50:
epnsaleall11, ALIOFERTY50, ESDEALI1111
$8 при покупке от $60:
backit11, zozi11, alido11, epnsale11, sannov11, samsung4you, WBG2019, GdeSlon1111, SKIDKARU11
$10 при покупке от $50 — 11 ноября c 11:00 до 12:00 по МСК или пока не закончится кол-во активаций:
MEGASALE50, ALIBIG50
$10 при покупке от $50 — 11 ноября c 23:00 до 00:00 по МСК или пока не закончится кол-во активаций:
PREZENTY50, GIFTS50
$10 при покупке от $50 — 12 ноября c 14:00 до 15:00 по МСК или пока не закончится кол-во активаций:
LAST50
$10 при покупке от $70 — возможно коды не для наших стран:
AESD1111, SINGLESTREAT
$10 при покупке от $100:
CRAZYSALE, ALISALE10
$14 при покупке от $100:
ALIOFERTY100
$20 при покупке от $100:
exclusive112019
$20 при покупке от $100 — 11 ноября c 11:00 до 12:00 по МСК или пока не закончится кол-во активаций:
MEGASALE100, ALIBIG100
$20 при покупке от $100 — 11 ноября c 23:00 до 00:00 по МСК или пока не закончится кол-во активаций:
PREZENTY100, GIFTS100
$20 при покупке от $100 — 12 ноября c 14:00 до 15:00 по МСК или пока не закончится кол-во активаций:
100LAST
$20 при покупке от $200 — возможно код не для наших стран:
ILOVEAE20
$30 при покупке от $120:
BIGSALE11
$30 при покупке от $150:
BERUBY30
$4 при покупке от $5 — действует только для новых пользователей
backitnewall11, epnsalenewall11, newae411fdserw, sannovnew11, GdeSlonN1111, 1111ESDEALI
$4 при покупке от $5 — действует только для новых пользователей, для РФ:
backitnew11, kapustanew11, epnsalenew11, cholloschina11, TTSD4, BUKREEV, P2ZFG4HQ, P0ZWMPFY, PN9HJJ2K, SKIDKANEW11
Змінено: 10.11.2019 р., Veps
11.11.2019 р. відповів для veterok2607
Стенли, Флессер хороши. 25вт можно ставить, 35 оплавляют отражатель. Достался в 12-м девяностик с галогенками, синие, цоколь под штатный разъём. Светили хорошо, даже лучше стока, года два-три горели напостоянку (свет не выкл), потом в одном патроне контакт выгорел. Поставил Стенли и Флессер.
Змінено: 11.11.2019 р., klassenalex
66funtik видалений
Я  на  даном  ремне  сейчас  катаюсь,  свои  90  развивает  в  полне..., с  Колиными  грузами  на 14гр
66funtik видалений
11.11.2019 р.
Парень  продае  варик JF-06  оригинал  с  расточкой  под  груза  за 300грн...
     не  разточенный  я  забрал.
      https://www.olx.ua/obyavlenie/honda-lead-jf-06-variator-IDFSQkQ.html
11.11.2019 р. відповів для tsinik
о  каком спросе вы говорите? 10? 100шт?
для китайских производителей даже 1 000 это мелочь!
они всё производят в первую очередь для своего мото- рынка (на котором нет 2т Леадов)
ну с падением своего рынка (с 27 до 9млн) они стали работать с оглядкой на Индийский 23млн, Индонезийский 8млн, Вьетнамский 3,5, Тайский 2,5млн..........................Пост Советский 0,05млн?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
кроме "стенли(оригинал)" есть ещё вариант Raybrig это Stanley + 50% света
