Переглядів: 18018883
22.11.2019 р. відповів для Vadim1
За 5 тис грн  обычно ничего хорошего не может быть . Влаживать силы и средства однозначно придется . За 5 взял и возможно еще столько же вложишь . Но может и повезет , вложения будут минимальны .  А вилка 99 % будет требовать ремонта  так как их обычно никто вообще не делает , тем более на  видавшем виды скутере . Который будет за эти деньги .
Нужно ехать смотреть на месте и быть готовым к вложениям .  Более менее нормальный думаю за 7-8 тис грн можно найти .
Змінено: 22.11.2019 р., Liadovoha
22.11.2019 р. відповів для Liadovoha
Вилка уже не такая и проблема. По крайне мере комплект втулок Колян делает, главное что бы не гнутая.. Хотя за 5 т живой скут, это должно сильно повезти.
22.11.2019 р. відповів для ZASEKAN
Да , втулки у Коляна можно заказать но все равно это будут доп вложения . Я на свой лид купил у Коляна втулки , поставил и продал скутер ) Теперь новый хозяин лишен доп вложений по вилке 03_biggrin
22.11.2019 р. відповів для TuristR
мопед красивый спору нет
В понедельник посмотрю мабуть...
Но вот полик
Та да... Закупиться на рынке будет проблема - некуда класть всё, переднюю корзину на него не пришпандоришь. М. б. что-то на багажник придумаю. Бамбулу-кофр не хочу...
Если есть деньги и желание поменять коня присмотрись к 110му Леаду, или 110й Дио
Дороговато, ё... 3 года назад взял Таврюху за 1200$ с 58 тыщ пробега - в непогоду горя не знаю, запы на выбор и стоят копейки. Но припарковать на работе, а тем более возле рынка проблема.
сегодня на дворе почти 20й а значит ему почти 17лет
Моей Лиде уже 31, и ничё 04_blush
22.11.2019 р. відповів для adjust
Вот не нужно сравнивать цены мото техники и авто , тогда цена скутера будет адекватно смотреться  ! Лучше сравни цену скутера с ценой   велосипеда ! У меня кент весной велосипед велосипед купил где за 47 000 грн 03_biggrin
Дороговато, ё
согласен! 110я Дио во Вьетнаме новая стоит $1300
есть ещё из Японии не дорогой скут 4т Honda Spacy 100
У неё ходовая как у 110го только под седлом меньше и полик правильный
скоько она у вас тянет?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
23.11.2019 р.
https://www.olx.ua/obyavlenie/skuter-honda-spacy-100ss-4t-moped-tolko-iz-yaponii-v-originale-doki-IDFEbaJ.html#c94006ca77
https://www.olx.ua/obyavlenie/honda-spacy-100-jf13-pervyy-vladelets-IDEDIZF.html#c94006ca77
100 куб 4Т вяловат буить. У меня был 125 куб - никакой 02_sad
23.11.2019 р.
10 лет назад знакомый токарь сделал втулки-до сих пор все в порядке.А стучало и звенело так,что стыдно ездить было.
23.11.2019 р.
К вопросу о звенящих направляющих в суппорте сотой лиды.
Я писал как я решил в одном случае этот вопрос - наварил металла на старые направляющие и токарь обточил подогнав под износ втулок. Работает отлично и долго.
Есть у меня ещё один суппорт запасной. Там тоже разбиты втулки под направляющие.
При внимательном рассмотрении я увидел, что внутри отверстий впрессованы как я понимаю трубка латунная, которая и является направляющей для направляющих штырей.
Так вот возникла мысль. Можно ли попробовать другой способ - высверлить эти якобы латунные трубки выточить новые под имеющиеся направляющие и впрессовать.
Получится такое ? Или там такие технологические нюансы, что хорошо не выйдет ?
23.11.2019 р. відповів для pashaburgman
Я не присматривался к суппорту сильно,там вроде одна направляющая работает в резине,а вторая работает по корпусу,втулки там не видел.
23.11.2019 р.
Да. Вот за вторую и речь. Я присмотрелся и вроде впрессована какая-то втулка...
24.11.2019 р. відповів для pashaburgman
на 7777  мото тормозная система в сборе вся 250 грн... а тут втулки точи :) Вдруг нормальное что-то..
24.11.2019 р.
Я уже купил несколько тормозных систем. Со шлангами. Хуже/лучше, но износ у этой скобы есть. Те варианты, которые лучшие, после установки скорее всего в ближайшее время начнут "звенеть". Так что проще решить это вопрос сразу на ооочень долго и тогда уже забыть.
26.11.2019 р.
Хочу заменть подшипник на обгонке  сотки,подскажите размеры и адекватные аналоги.06_question
Змінено: 26.11.2019 р., veterok2607
26.11.2019 р. відповів для veterok2607
На нём же написано 600506_question
Вбиваем в гугль и получаем размер
26.11.2019 р.
Специально для Андрея.07_dirolВскрыл вот этим риаритетом.01_smile
26.11.2019 р.
       42х25х12.Использую от стиральной машины Индезит.
26.11.2019 р. відповів для Igor-100
Как называется фирма?Ведь на Идезит  комплектация может быть разная.И у меня стиралка Занусси.03_biggrin
26.11.2019 р.
      На моём -6205.Заряжу батарею-сделаю фото...03_biggrin
Змінено: 26.11.2019 р., Igor-100
26.11.2019 р.
Полез за цыркулем намерил 47*25*1206_question
