+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18360231
26.11.2019 р.
Вот такой сьемник,красоты тут нет ,не судите строго..
          Главное положительный результат18_good.Судя по ажурности зацепов,сидела не особо глухо...
26.11.2019 р. відповів для Igor-100
Был план,(усилить)переварить зацепы с материала стаместки,это если не пойдет...Уголок на лапы использовал выпуска 60х годов.Но по вашему совету обгонка год назад была слегка (при установке)смазана,жирным пальцем01_smile.Но сидела хорохшо,при "срыве"отстрелила как надо,чуть не в лицо.03_biggrin
Змінено: 26.11.2019 р., veterok2607
26.11.2019 р.
При вскрытии обнаружил что не хило пропускает сальник со стороны вариатора(и ето за год06_question)Вот и мой расход бензина...Подшипник вороде в норме.
66funtik видалений
26.11.2019 р.
   Закажи себе  у  Коляна  на  будущее нормальный...,  и  легок  в пользовании и  надежный.18_good
26.11.2019 р. відповів для veterok2607
тянуть по краям, где рычаг - решение не самое лучшее. по центрам вернее было бы. надежнее и безопаснее.
п.с. а что, мотолавки не барыжат съемниками для лиды??? или для иной хонды. как правило, они довольно унифицированы
26.11.2019 р. відповів для tsinik
Таких нету,нигде,мотолавки барыжат только сьемниками  хонды под магнит генератора.
Змінено: 27.11.2019 р., veterok2607
27.11.2019 р.
Привет всем!
Имеется LEAD AF-48.
С наступлением холодов появилась проблемка. Движок заводится без проблем. Некоторое время после прогрева тянет и едет без проблем. Через километр-два ,если остановиться на перекрестке и постоять,а потом трогаться-движок не набирает обороты. Холостые при этом нормальные. По-видимому,хапает холодный воздух. Проявляться стало это при температуре воздуха ниже +10.Однако,если поехать далеко и долго,километров 10-15 без остановок,на постоянном газу,то такой проблемы потом не возникает. С перекрестков старт нормальный. И что это может быть? Недостаточно прогрелся? А при долгой езде-прогрелся?
На предмет неплотности соединений "по воздуху" все осмотрено и проверено. Ничего "военного" не замечено. Карб недавно мылся и чистился. Воздухан обслужен. Что еще проверить? Куда залезть?
04_blush
27.11.2019 р. відповів для Enotgsm
 Пробуй на пол оборота обогатить смесь. Не поможет, можно экспериментально перекрыть обдув цилиндра на половину... Тогда двигатель будет быстрее и сильнее прогреваться. Но здесь важно не переборщить. Ну и качество топлива...
Змінено: 27.11.2019 р., Юра-Ездок
27.11.2019 р.
Закончил "мышиную"возню вокруг подшипника.03_biggrin.По рекомендации KOLIANa посетил магазин ВПК подшипник,примечательно  что кроме богатого выбора, на сайте точно указан производитель товара.К примеру NSC  бренд Япония производитель  Польша,и т.д.В общем рекомендую.
27.11.2019 р. відповів для veterok2607
Сальников там нет на сайте?Дай ссылку тогда,плиз
27.11.2019 р. відповів для Veps
 есть.vpk-podshipnik.com.ua Набери в гугле,там и сайт их и прайс.
И сколько этот стоит?
27.11.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Хм... Возможно. Недавно,после переборки карба,я его настраивал по причине "бедная смесь". При подьезде к перекрестку не сбрасывал
обороты,дико беднил и не хотел напрочь стоять на "красном". Держал
тормозами.Сейчас отрепетировал-нормально сбрасывает обороты. И холостые в
норме. Попробую еще поиграться "качеством". Спасибо.
Да! А не может так себя вести А-95 -й бензин? Ну в смысле -движок на нем? Все-таки
,насколько привык ездить на 92-м ,а тут "на шару" почти попала канистра
95-го...
27.11.2019 р. відповів для Andy_e
109 грн,Были дешевле чешские,говорит что тоже нормальные,в р-не 70 грн.Но что мне 100 грн жалко для любимой обгонки.03_biggrin.
Ну всё.Обгонку сделаешь а зимой пока лида стоять будет можешь в обгонку палку всунуть..получится тренажёр.Можно ею тесто на пельменях обрезать красиво.Разрабатывать подшипник новый
Дв.. зимой не успевает прогреваться, такая же проблема и на моём, обогащаю смесь, и прикрываю тонким поролоном забор воздуха на охлаждение.. Ка Юра и сказал, прикрывание выявляется экспериментально.. Я езжу короткими поездками, 3-5 км.. Поэтому обдув закрыт почти полностью, но через 5мм поролон часть воздуха проходит..
ПС. и ещё одно. Молотя на ХХоду, дв не прогреется всё равно, нужна нагрузка, а прогревая по долгу на холостом, просто закроется обогатитель, и тупить будет ещё сильнее. Так что завел, поехал сразу, как только на газ реагирует. Это же 2т, его нет смысла прогревать.
Змінено: 27.11.2019 р., ZASEKAN
Да! А не может так себя вести А-95 -й бензин? Ну в смысле -движок на нем? Все-таки,насколько привык ездить на 92-м ,
Здесь важнее не октановое число, которое у нас подгоняют присадками, а качество горючки.
27.11.2019 р. відповів для ZASEKAN
Я вторую зиму на своём аф48  если снега и гололёда нет- то езжу... Со свечёй с калильным числом 4 чуствуется разница с 6, скутер ровно и как то потише на слух и ощущение ездит, но скорости не теряет. При чём утром с ножки, а потом весь день с кнопки. В прошлом году до покупки свечи, от перепада градуса и ветра холостые в дубарь рвало и крутило заднее колесо, а потеплеет к обеду еле слышно...К вечеру похоладает и опять ревёт. Сейчас всё ровно. И на бензин беларусский перешёл - хороший бензин чуствуется разница с нашим.
Змінено: 27.11.2019 р., Maximus_Prime
27.11.2019 р. відповів для Maximus_Prime
У меня 48я заводилась в любое время с кнопки,хоть в мороз пл простою в пару недель хоть как.Сотка ни на одном аккуме не хочет с утра нормально особенно в холод.С утра ножкой дальше с кнопки.Даже тот акб Motobatt из дорогих не помогает.Только если хорошо заряжен с зарядного снятый может достойно отмаслать.Объём цилиндра таки решает.
У меня дохнет правый подшипник..С весны появился звук странный.На слёте слушали похожий на Минчака.Но я то знаю что 5 лет такого не было и сразу его заметил.
Сейчас к этому добавился новый звук,думал накладка глушака вибрирует..ногой подержал её звук не меняется.Наклонился а звук со стороны генератора.Сегодня хотел заснять но в перчатках с работы и темно.Звук похожий как шарик тарабанит.Возможно уже рассыпается серапатор подшипника а может и треснул.Попробую на днях снять и выложить.
Всё таки оригинал и цифра около 20000км а может и больше уже.Приборку сменил.
27.11.2019 р.
Странно. Моя сотка заводиться в любую погоду. До минус 10 проверял. Аккумулятор хороший. Да помаслает немного, если долго стояла, но заветётся.
