+25 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18227803
04.12.2019 р. відповів для Vadim1
Так это ...не встречка должна что то говорить...отойди сам на метров 50 и представь себя на месте "встречки".П.С я когда делаю какие то маневры, попутно думаю про других учасников движения.06_question.
Змінено: 04.12.2019 р., veterok2607
04.12.2019 р.
Приехали ништячки
Андрей, думаю ты знаешь, что означают числа в этой колонке?
04.12.2019 р. відповів для Andy_e
Андрей,помоги купить сальники на колено и с другой стороны,японские.Не хочу Коки,споки всякие покупать
Змінено: 04.12.2019 р., Veps
04.12.2019 р. відповів для Fedorovich
Насколько я понимаю те числа есть цена на запчасть.На ту колнку не смотрю никогда так как каталог вышел давно и цены другие и бывает что партномера меняются заменителями
04.12.2019 р. відповів для Veps
мотоконтинент плюс каталог больше не помогу
05.12.2019 р. відповів для Enotgsm
был у меня на эндурике фирменный KOSO отслужил 5лет и 10к км по лесам полям, конечно от жирной постоянки от аккума, а про бортсеть современных скутеров Honda можно сказать что там всё даже гораздо стабильней чем в вёдрах сов и ру автопрома, так-же и приборы для что "показометры" очень разные по качеству тк разное назначение
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
05.12.2019 р.
Именно об этом я и хотел сказать "уважаемому собранию"! 04_blush
Чтоб не тулили "комнатные" поделки туда,где нужна "спецуха".18_good
05.12.2019 р. відповів для Fedorovich
это цены в иенах на момент печати каталога в данном случае 20ти летней давности,
на сегодня это ориентир = примерные цены в рублях + 10%
Большая часть оригинальных сальников у меня есть в наличии и дешевле чем в японии
05.12.2019 р.
Привет всем уважаемые Лидаводы!
вот появилась возможность заглянуть внутрь мотора JF45E от 125го Лида,
знакомый прислал на инспекцию,
что вам интересно пишите вопросы, в момент разбора сниму видео обзор
05.12.2019 р.
Судя по фото, место для заднего колеса у 48-й больше.
05.12.2019 р. відповів для TuristR
Просто сними обзор.Думаю так понятно будет.Сделай сравнение с JF19 это будет скорее всего самая интересная тема обзора.Так как они схожи эти моторы.
05.12.2019 р.
продать будет сложно эту фару.
Ничего сложного,я свои старые фары ледовские,3 шт. мужичку одному продал на китайский скутер.
Хотел бы я с близка не спешно, в руках... со штангельком, посмотреть, покрутить, сравнить картера Леад АФ 48 и диовские ГБЛ и ГБЛК... На качество литья на разных годах выпуска, толщину стенок... на рёбра жёсткости... отличия, слабые места в литье.21_umnik Очень интересно и познавательно.01_smile
П.С. А по двигателю JF45E... если не трудно, сними подробный видео отчёт. Здесь и не только здесь, оценят многие... А потом закинуть в шапку.07_dirol
Змінено: 05.12.2019 р., Юра-Ездок
05.12.2019 р. відповів для Igor-100
да верно заметили на 48й я ставил 120/90-10 и оставался запас те можно смело и по сырым грунтам лезть, с 19м такое не проходило не каждая 120/90 влезала (чтоб ехать на скорости 85+)
а в грязь только на 100/90!  у 125го тоже к штатной 100/90 -10 запас есть но не более 110/90
06.12.2019 р.
ак меня "достали" советами и предположениями,да и сам я знаю,что "лучше один раз потрогать,чем сто раз понюхать" :), что я не выдержал... Вчера
вечером стих ветер ,но мороз -1 уже был. Но я "дошел" до Лиды.
Что сделано:
Отсоединил шланг топливный от карба и с работающим на холостых движке
опустил его в бутылочку. Струя топлива более чем достаточная. Поддаю
оборотов-она еще сильнее. Сливная трубочка имеется штатная (проложена
вдоль крышки варика). Приподнял ее конец,понаблюдал. Уровень примерно
соответствует плоскости разьема нижней и верхней частей карба.
Вывод-топливная магистраль чистая,бензонасос качает,как надо. Крышка
бака не забита и вакуума не создает. Пошел погреться и перекурить...
Второй подход. Отсоединил глушак. Завел. На холостых дырынчит стабильно.
Даю небольшой газок-глохнет. Советовали подкинуть катушку зажигания. Но
пока нету. Ограничился подстановкой колпака свечи и ее самой. Не
помогает. Дошел до маразма (а вдруг?!) - слил весь 95-й бензин из бака и
залил 2 литра 92-го. Завел. На холостых нормально,даешь газу-глохнет.
Замерз. Пошел греться и курить.
Навеяло вот какие мысли. Во время всех экспериментов движок на холостых
работал стабильно. С холодного состояния он весело набирает обороты,если
газовать на месте. Проблемы появляются через несколько минут,когда
"что-то" прогреется. Все мысли сходятся на пусковом обогатителе...
Симптомы именно о нем говорят. Увидеть живьем его работу на карбе не
получится. Остается только догадываться. А догадка такая- он тупо не
работает! Не перекрывает свой канал! И пока движок холодный-его канал
помогает и завестись,и погазовать. Как движок прогреется-ему уже столько
топлива не надо,а оно продолжает подаваться!
Больше ничего предположить не могу. Следующий подход к Лиде будет сразу "туда".
Вот так...04_blush
06.12.2019 р.
День второй. Как и обещался-сразу накинулся на обогатитель. Открутил винтики,скинул скобку крепления,потянул его из карба и ... он рассыпался по полу! Собрал все и понес в майстерню. Погреться и разглядеть,что да как. Ну там особо смотреть не на что. Латунный цилиндрик садится на три "усика" типа цанги и фиксируется. Ну кто разбирал-поймет. Так вот двух из трех усов нету... Цилиндрик становится "кое-как-напрекосяк" и скорее всего, заклинивается в открытом состоянии. Отсюда и все симптомы- заливает. Вот и вся сказка.
Ну до покупки нового обогатителя пока не дошло-до магазина добраться надо. Решил попробовать реанимировать этот. Вспомнил,что в загашниках валяется обогатитель от Ямахи. Нашел,разломал (ну не хотел он от клея разбираться! :) ) . Добыл из него эту цангу. Она почти такая же,только юбочка снизу бОльшего диаметра. Фигня! Стачивается за две минуты. Дальше-подгонка скальпелем и надфилем ,ибо обогатитель уже китайский и литье пластика соответствующего качества :).
Собрал обогатитель. Установил на место. С пол-часа настраивал. Добился регулировками стабильной работы в прогретом виде. Ничего не заливает,работает,как положено.
После получасового остывания при Т=+3 пришел заводить.
 Завелся движок сразу. Но на малых оборотах. Можно вручную подгазовать-нормальный подхват,не заливает. Но и не сыпет оборотами при прогреве. Раньше ездил на Ямахе-та на подножке минуту-две сыпала оборотами,пока закроется канал обогатителя. Лида так не делает.
Вот тут-вопрос ко всем.У всех так или у меня так получилось? 04_blush
06.12.2019 р. відповів для Enotgsm
Иглу обогатителя родную оставил?
06.12.2019 р.
родную оставил
Да. Естественно. Ямаховская с другой "заточкой" и цилиндр бОльшего диаметра.
06.12.2019 р.
Судя по всему,при первой чистке карбюратора никто обогатитель не снимал,и не видел его состояние....
06.12.2019 р.
Я даже больше скажу. Он настроен не был! Ну а увидеть отсутствие лепестков "цангочки"-это ж цилиндрик снимать надо-а это часто "чревато боком". Можно и сломать сдуру.
