Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18348008
06.01.2010 р. відповів для CCCPua
Руслан,с Днюхой тебя!Здоровья,удачи,всех благ!Чтоб техника тебя никогда не подводила!
Руслан,с днем варенья тебя!!!!!всего тебе наилучшего!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
C Днeм Рoждeния!u 20_drinks
Honda & Suzuki - the best!
06.01.2010 р.
Спаспасибо Огромное с меня летом банка ))!! 42_friends
06.01.2010 р.
06.01.2010 р.
и  от меня прими поздравления!!!!!1  здоровья и удачи тебе..!!!!! 20_drinks  42_friends
Так же присоединяюсь ... С днем варенья!!!
С днем рождения!!!Всех благ!!! 20_drinks
То что ты умный,еще не означает что ты застрахован от глупостей.
Перегоняя кого либо,смотри:не пришлось бы от него убегать.
07.01.2010 р. відповів для CCCPua
Руслан, прими и от меня поздравления! (хоть и с опозданием, но лучше поздно, чем...)
всего наилучшего, здоровья, удачи!
и Лиде твоей здоровья! 01_smile
С Днем Рождения 20_drinks !! И с Рождеством всех!
07.01.2010 р. відповів для ByLead
Всех с Рождеством. Такой у меня вопрос, вернее проблема при езде на малых скоростях до 25км какой-то такой звук непонятный появился, тяга падает + внизу на двигателе при наклоне подтекает бензин через сток. Проблема возникла осенью, сейчас разбираю потихоньку коня. Подскажите где искать неисправность.
07.01.2010 р. відповів для skarabaus
карбюратор разбери. игла не держит. может  поплавок прохудился... о разборке карба есть много инфы  в этой ветке... многие вступали в половой контакт с этим чудом техники... 03_biggrin
07.01.2010 р. відповів для stakan
Уже разобрал, на первый взгляд всё в норме, а иглу вот как раз и не смотрел толком.
внимательно все посмотри и место куда игла упирается. что бы  плотно прилягала и держала. уровень тоже  очень тонкая настройка. у меня летом чуть нервного срыва не было из-за карба.  я его разбирал и собирал  раз 50. 03_biggrin
Не понял,откуда бензин подтекает при наклоне?
Компрессию мерял?Может кольцо залегло?.
08.01.2010 р.
Привет всем !На моем леаде редуктор скоро превратиться в бензопилу. Из четырех подшибников три сняты с коленвала бензопил:203 й с Мотор Сич ,202 й с Гуд Лак ,201 й с Партнера.Вчера поменял 201 и перед этим поставил Втулку наступила почти тишина . На ходу почти не слышно. А до этого выл и скрыготел как циганская брычка.Втулка прошла уже примерно 300 км полет нормальный.Еще  пройти обкатку более менее и я буду рад . Правдо уже было 4 прихвата за 600 км.Но это еще не смертельно.
08.01.2010 р. відповів для Liadovoha
300км это  не показатель...слишком трудоемкая работа что бы через каждые 300м делать ревизию редуктора.
08.01.2010 р. відповів для DRumer
Ув. Лидоводы!
Хочу задать вапрос по поводу поршней.
Я на днах замерил свой поршеть ( на нём написано 75) а, в итоге микрометр выдал 39,68.
У меня вапрос почему так??? Не ужели у каждого поршня свой индивидуальный размер????
Заранее спасибо!
Сорри за флуд, я потом уберу! 06_question
Поршень рабочий уже или новый ремонтный?Получается 0.07мм меньше нужного размера.Если рабочий-значит выработался,если новый-знач такой размер попался,хотя должен был быть 39.75мм.
ага!
Ну поршень ремонтный, прошол всего 1200 но он почти как новый! на нём ещё фаска заводская, ну я фото щяс скину. Меня просто интерисует такой вапрос что если просто мне такой попался, то я могу купить нормальный!?! А то у меня зазор большой между поршнем и цылиндром! 0,08! вот почти придел. Хочу тогда подобрать поршеньпод мой цилиндр 39,76
вот
обрати внимание на поверхность поршня по юбке-равномерный матовый цвет(насколько я с телефона вижу)вот тебе и выработка,по юбке не видно следов от резца.Будеш идти покупать поршень-иди с микрометром-всё может быть,самый полный бери-думаю цилиндр еще походит без расточки.
