+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 18032063
12.12.2019 р. відповів для Andy_e
Ну надо будет наших местных барыг поспрошать-че у них в запасах есть. Просто в запас положить. :)
12.12.2019 р. відповів для Veps
Да прямо в ближайшем автомагазине,по месту.
12.12.2019 р. відповів для Enotgsm
У дайко самый близкий размер 8208K-dayco  18,1*753,,  но не факт что  в размер, если беговая дорожка ниже, то станет хорошо... По опыту понял, что ремень лучше брать длинее, в идеале  в сток, но если нет то длинее, короткий может порвать, и затянуть в торк.
66funtik видалений
12.12.2019 р. відповів для veterok2607
Резиновое кольцо в наборе где стоит?
Кольцо  с  карба...,  но  ябы  не  советовал  его  менять...
12.12.2019 р.
На сотке ремень от дайка 8133 по маркировке 18.4×784.В реале выдержана только ширина.А длина по факту короче
Чего ,вроде правдиво написали 782.т.е.короче на 2 мм.
Змінено: 12.12.2019 р., veterok2607
12.12.2019 р.
Кольцо в наборе оказалось от маслонасоса.И на карбе заменил,(с ремкомплекта от дио ) не такая "просаженная" четко села в паз,вроде никаких косяков не заметил.06_question.
12.12.2019 р. відповів для Liadovoha
J.C.C.
это производитель OEM деталей, мото-техника обоих заводов Honda в Китае комплектуется поршнями JCC ,если им доверяет Honda что ещё можно сказать06_question
SYM тоже использует при сборке их детали,
можно заказать у них производство от 1000шт любых поршней18_good
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 12.12.2019 р., TuristR
Важно чтоб резина бензомасло стойкая была... Старые кольца не выкидывай.)
Змінено: 12.12.2019 р., Юра-Ездок
12.12.2019 р.
Я правильно понимаю, что с этим ремнём чуть меньше максималка из-за того, что ремень не может "выехать" на максимальный радиус ?
12.12.2019 р.
Но вот заморачиваться с тумблером я бы не стал. А вот переменка-постоянка- это заманчиво. Внедрить в цепь питания нагревателя диодный мостик да небольшой кондючок -вполне забавно может выйти. Тупо выпрямить переменку и посмотреть,насколько быстрее закроется клапан,да и "построчилово" как пройдет-быстрее или нет-вот это уже дело!
Фокус не выйдет. Тут задача передать мощность. Поставив мост, мы просто организуем дополнительные потери мощности на пути к нагревателю обогатителя. Думаю тут ввел в заблуждение пример японца с подключением к АКБ. - "Ведь  у него же типа сработало, а он на постоянку подключил"
Всё верно, правда не потому, что именно постоянка, а потому, что тут аккумулятор выступает ввиде "бездонного" кладезя энергии, которой льётся непрерывно и не иссякая.
Так что кому надо "ускорить" обогатитель - подключаем на АКБ и не паримся с мостами.
13.12.2019 р.
"Бездонный" АКБ-вещь спорная. Не у всех он в "приглядном" состоянии,а некоторые вообще без него ездят. Ну ладно,я на LFP "растопырился",а кто-то же еще по-старинке... А генератор крутится ,пока работает сам движок. Да и потребление нагревателя там мизерное. От 1А в начале нагрева и до 0,4-0,33А в процессе работы. Мостик из диодов Шоттки и конденсатор 1000мкФ- все,что нужно. Ну это так... Для желающих... 04_blush
Сегодня уже второй день ,кстати,выезжал на работу с утра. Пока что -полет нормальный. Утром было Т=0,7. Завелся,прогрелся,поехал. "Строчки" не было. Я доволен.18_good
14.12.2019 р.
прилагаю новый вид упаковки.
Такая упаковка уже год точно в ходу.Я в том году в Польше фоткал дайко ремни.Все были в такой синей упаковке.По маркировке 784 но он короткий это 100%  он провален в заднем варике был.Реальные размеры мерял малярным скотчем
Змінено: 14.12.2019 р., Andy_e
14.12.2019 р. відповів для Andy_e
Сделал замеры малярным  скотчем.Намерил 781.почти соответствует указаным 782.Видимо другой завод делает .
Змінено: 14.12.2019 р., veterok2607
14.12.2019 р. відповів для veterok2607
Не думаю что они размеры будут менять.У них свой стандарт.Поставишь ремень сфоткай как сидит на заднем варике
14.12.2019 р.
У Ломастера он выдавливал 96км.ч ...у меня 97 шла.Но надо было постараться
на 1см он растянется в процессе
14.12.2019 р.
Вряд ли ремень так может растянуться.Корд что в ремне-не тянется совсем,а рвется.Разве что при износе по ширине,ремень провалится глубже спереди,и соответственно поднимется выше на заднем шкиве.
14.12.2019 р. відповів для KOLIAN
Не факт.. При износе может просто проскальзывать, давая сильную слабину.. Но тут надо смотреть индивидуально... Дайко 734 прошёл около 7т, стал уже, и рукой с небольшим усилием протягивается между вариаторов, то есть натяг ослаб.
Змінено: 14.12.2019 р., ZASEKAN
15.12.2019 р. відповів для KOLIAN
Чирканул записку и кинул к новым ремням.. Чтоб замерить НОВЫЙ ремень по длине и ..перед выбросом. Интересно..21_umnik
Результатом отпишусь в Диовской.31_bigboss
Змінено: 15.12.2019 р., Юра-Ездок
