+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 18031806
18.12.2019 р. відповів для Andy_e
А зачем все это, Андрей, улучшаешь или не было этого в фаре?
18.12.2019 р.
"Бездонный" АКБ-вещь спорная. Не у всех он в "приглядном" состоянии,а некоторые вообще без него ездят. Ну ладно,я на LFP "растопырился",а кто-то же еще по-старинке... А генератор крутится ,пока работает сам движок. Да и потребление нагревателя там мизерное. От 1А в начале нагрева и до 0,4-0,33А в процессе работы. Мостик из диодов Шоттки и конденсатор 1000мкФ- все,что нужно.
Ещё раз, если не поняли. Законы физики, в частности электротехники говорят - суммарная передаваемая мощность будет меньше, если поставите на пути диоды. Поскольку нагрузка активная (нагревательный резистор), то ему всё равно, чем его греют - переменко или постоянкой. Его нагрев обусловлен прокаченной в него мощностью. Установка диода чуток мощности украдёт. А бездонный аккумулятор назван бездонным разумеется образно. И как раз те, кто ездят без аккумулятора могут убедиться, что установка диодов никак на нагреватель не повлияет. А подключение к аккумулятора нагревателя влиять будет, но не столько за счёт "постоянки", а за счёт того, что аккумулятор эту постоянку может выдавать без особых провалов на определённом уровне. Переменка же пульсирует, а если её выровнять, то выровненная постоянка окажется меньше той, которую выдаёт аккумулятор. При условии конечно, что генератор выдаёт 12 вольт переменки.
Как-то так.
18.12.2019 р.
Я взял Led фару.Работает она от постоянки 12-24V.Поскольку штатный свет работает от переменки то ставлю диодный мост на постоянку
Я думаю что внутри фары есть стабилизатор который позволяет работать и от 12 и 24 вольт.Но это DC.
18.12.2019 р.
Мудрить диодный мост на ЭК как минимум бред.К примеру ,на бытовой Тэновый нагреватель на переменку 220 вольт. (для более стабильной работы)поставить диодный мост30_crazy,принцып тот же.
18.12.2019 р.
Всем огромный привет!
Вчера был на очередной перевязке и врач разрешил потихоньку садиться за руль авто.
Вот я и думаю, может и своего Лидера уже можно домой прикатить?! Он с августа стоит у ребят знакомых в гараже. Скучает по хозяину очень.
И я по нему скучаю.
Недавно даже катался во сне...
А то планов куча по доработке. И куча ништяков на него из Китая пришла.
18.12.2019 р.
Какие ништяки, похвались, Леш)
18.12.2019 р. відповів для AlexM61
Давай там выздоравливай42_friends
Не спеши, можешь силы не рассчитать, попроси кого то прикатят.
18.12.2019 р.
Вот в этом позвольте,"коллега",с Вами не согласиться. Именно за счет того,что от бортовой сети идет зарядка АКБ,а обусловлена она как раз тем,что ее напряжение выше напряжения АКБ, мы и получим больше энергии для нагревателя. Другое дело-что японский "кулибин-сан" использовал запитку от АКБ,рассматривая его как здоровенный сглаживающий конденсаторв уже выпрямленной цепи его же зарядки- тут да,неплохой вариант. Просто лично мне этот вариант не особо нравится- тащить лишний провод через всю "морду" и "пузо" скута. По мне-гораздо проще смонтировать мостик и конденсатор прямо рядом с обогатителем.
Лично я,как потеплеет,займусь этим вопросом. Сейчас по холоду возиться совершенно "не айс". 04_blush
18.12.2019 р.
штатный свет
А он тоже будет работать или только лед фара от переменки через мост?
18.12.2019 р. відповів для Fedorovich
Ну во-первых: приборка, потом фары, модуль прикуривателя, и другое
Спасибо!
Стараюсь как могу. Пятый месяц...без Лидера своего.
18.12.2019 р. відповів для ZASEKAN
Вообще то да, но очень хочется.
Хоть подышать его выхлопом двухтактным...
18.12.2019 р.
Вот в этом позвольте,"коллега",с Вами не согласиться. Именно за счет того,что от бортовой сети идет зарядка АКБ,а обусловлена она как раз тем,что ее напряжение выше напряжения АКБ, мы и получим больше энергии для нагревателя. Другое дело-что японский "кулибин-сан" использовал запитку от АКБ,рассматривая его как здоровенный сглаживающий конденсаторв уже выпрямленной цепи его же зарядки- тут да,неплохой вариант. Просто лично мне этот вариант не особо нравится- тащить лишний провод через всю "морду" и "пузо" скута. По мне-гораздо проще смонтировать мостик и конденсатор прямо рядом с обогатителем.Лично я,как потеплеет,займусь этим вопросом. Сейчас по холоду возиться совершенно "не айс".
Ну можете не соглашаться, но только не со мной, а с законами электротехники. На прилагаемой картинке хорошо виден процесс. После выпрямления второй полуволны у нас имеются провалы между полуволнами. Эти провалы и сглаживает конденсатор или аккумулятор. Однако Постоянное напряжение будет ниже пиков этих полуволн (пунктир), так сказать проинтегрируется по площади. Вы правильно сказали, про аккумулятор как "здоровенный конденсатор". При такой здоровенности, он сможет питать нормальным напряжением обогатитель даже тогда, когда оборотов генератора не будет хватать для нормального напряжения. Он в этом случае будет компенсировать это благодаря своей большой ёмкости наполненной за предыдущие циклы зарядки. Ваш маленький конденсатор этого сделать не сможет ибо маленький это раз. Плюс, поставив на пути этих переменных полуволн диоды, будут потери на этих диодах, что уменьшит передаваемую мощность на нагреватель. Потери могут быть маленькими и даже очень маленькими, однако это не суть - ведь больше мощность точно не станет.
Тут всё просто. С аккумулятором - сработает, с маленьким кондёром - нет.
18.12.2019 р.
Ну мы емкость побольше возьмем! Жалко,что ли? Да в принципе-нам она большая и не нужна. Нагреватель,как чисто резистивный элемент,прекрасно пашет что на переменке.что на постоянке. "Паяльник"-он и в Африке...03_biggrin
Я еще о другом думаю. Когда проверял напряжение,идущее на нагреватель тестером,заметил,что на холостых оборотах оно знчно меньшее,нежели 12В. Вольт 8-9 всего. Даже 7В было. Вот тут -засада. Получается,что движок ,работая на холостых медленнее прогревает обогатитель,а значит и дольше закрывается доп.топливный канал. Вот в этом случае АКБ с его "гарантированными" 12В будет эффективнее. Скорее всего так.18_good
Ну в принципе,мы мыслим в одном направлении. На практике буду проверять в теплое время. Ибо как ни старалс я настроить обогатитель,а перед началом езды после долгой стоянки все равно "просеры" наблюдаются. И именно из-за несгоревшего топлива. Никак не масло это в картере. Сальник маслонасоса только что поменял.Свеча чистая,не в масле.
Будем работать над своей "аппаратурой"  03_biggrin
Змінено: 18.12.2019 р., Enotgsm
19.12.2019 р.
Привет Лидоводы!
Вот нашёл кино как 2 Лидовода (SCR110) из Маньчжурии в Магадан ездили
http://club.wuyang-honda.com/video/zhufu.mp4
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
19.12.2019 р. відповів для TuristR
Там на 3:51 про насосы, но такой под седло не воткнёшь.
19.12.2019 р.
Вот именно, о чём я и говорю с самого начала. А поставив на пути переменки дополнительные элементы, мы просто теряем на них ещё немного мощности, которая могла бы идти на нагрев.
Ну дык и я про что. Я ж не зря назвал его "бездонным" Когда генератор не может обеспечить работу потребителей, аккумулятор начинает отдавать. В этом и фокус, что на постоянке вышло быстрее. А не потому что резистор греется от постоянки лучше.
Ну можете проверять. Я уже "проверил" в уме ))
19.12.2019 р. відповів для Andy_e
Андрей,ты ответишь?
19.12.2019 р.
Батл электриков блин... Столько всякого, для того что бы обмануть недалёких, маленьких, узкоглазых человечков...
Я ещё добавлю... Ускоряя закрытие ЭК, можно добится хорошего результата. Например, завелся, тронулся, отъехал метров 500 от дома, и заглох.. Было такое, когда хотел регулировкой ЭК снизить расход, потом поездив года полтора на ручном клапане, понял, на расход он практически не влияет.
