13
0 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 16845681
20.12.2019 р. відповів для Veps
Юра,зачем так категорично
Фирма такая, Олег...
20.12.2019 р.
SEE , либо *MSU
Эти ещё куда ни шло...
Chado з днем народження!
20.12.2019 р.
Фирма такая
А,если по фирме,то может быть..
20.12.2019 р.
Плата для LiPO аккумуляторов
Да,тот самый "ништяк". У меня в первом аккуме такой и стоит. Двигаешься в правильном направлении! 18_good
20.12.2019 р.
Фуфло обычное, китайское. Сезона не пройдёт.
Да,да! Особенно-сайлентблок... Сколько брал китай-за месяц убивался. Делал самодельные из подушек каких-то автомобильных.18_good
20.12.2019 р.
Кто может прочесть штрихкод? Этот обогатитель я недавно купил с "двухступенчатой" иглой. Сейчас поставил свою. Никаким сканером у меня штрихкод не читается. Может,у кого прочтется? Хочется знать-с чего снята запчасть. С "сотки" или с "полтинника"?
Змінено: 20.12.2019 р., Enotgsm
20.12.2019 р. відповів для Enotgsm
Если бы плоский был-думаю отсканровало бы.Сдери наклейку аккуратно
Код производителя   Страна
00  -  13                   США - Канада
Змінено: 20.12.2019 р., adjust
20.12.2019 р. відповів для veterok2607
А канал резинка перекроет
Видос в Ютубе видел где кулибины посеяли эту резинку на заслонке электро обогатителя... И размышляли "что туда втулить". И с велокамеры резали и ещё с чего то... результат был одинаков -  её коробило.
Там стоит бензо мало стойкая, определённой толщины. Так что бережём её как зиницу ока, в рем комплектах её нет).31_bigboss
И по отзывам, без неё расход бензина увеличивается...
Змінено: 20.12.2019 р., Юра-Ездок
Завтра если не забуду после работы сфоткаю запасной обогатитель..сравним что написано.Я думаю это штрихкод какой-то внутренний..для завода
21.12.2019 р. відповів для Andy_e
И замеряй расстояние от начала корпуса до начала "боченка", на сколько мм он выдвинут на "холодную" по заводу.
Змінено: 21.12.2019 р., veterok2607
21.12.2019 р.
Вот-вот! Началось у меня такое еще на Ямашке. Тогда я еще не знал о важности этой резинки. И тоже лепил,из чего угодно. Ну упор,конечно,делался на всякие виды резинок от автокарбюраторов.Но в точности повторить оригинал не удавалось. Единственное,что некоторое время поездило-это "мазок" красноо герметика "MANNOL",который идет для половинок картера движка. Мазнул в боченок,вставил его в карб,подождал,пока затвердеет. Эдакая "копия". 03_biggrin Но несколько месяцев поездил.
Потом купил китайский обогатитель. Но он не перекрывает канал. Игла другого диаметра,другой формы. Цилиндрик тоже разнится диаметром. На Лиду ,кстати,тоже давеча такой купил.Нифига он не держит.
Да,истинная правда-берегите оригинал! 18_good
21.12.2019 р.
замеряй расстояние
Я на свежекупленном вот что намерял. Длинна выкрученной части корпуса от середины - 19 мм. Бочонок был частично утоплен нахолодную,поэтому мерять его не стал. Померял его выдвижение. Оно равно 3,5 - 4 мм. Питал от лабораторного БП на столе.
21.12.2019 р.
И я того же мнения. 04_blush
21.12.2019 р. відповів для Enotgsm
Сфоткал свой запасной обогатитель.Маркировка карба и самого на фото.У тебя 0157 у меня 0158
Поплавок регулируемый
Змінено: 21.12.2019 р., Andy_e
И что это нам дает?
А то что 0157 и 0158 совершенно разные по конструкции иглы.Я посмотрел сейчас твой и глянул мою иглу.Ьак у нас сотников она тоже двуступенчатая но ступенька получается в самом начале.Ты возьми иглу там есть маркировка на ней..у меня есть..когда то показывал
Выходит 0157 более схожий как на 35 дио
Сорян моя лежала долго и окислилась но форму видно
Порылся в истории постов..на моей игле пишут 33G
Просто когда раскрутил ЭК для профилактики,не обратил внимание насколько он был закручен "по заводу".
21.12.2019 р.
Тепло,сегодня установил моторЧик.Осталось помыть и нацепить все навесное.99_yes.
22.12.2019 р.
Если af48e очень схож с двигателем af34e, то станет ли двигатель от 34 на раму 48 без переделок?
