+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18031415
22.12.2019 р. відповів для veterok2607
Бачок масляный помой и заодно фильтр проверь-у меня сеточка была вся в слизи.
22.12.2019 р.
Бачек помыт бензином  внутри и снаружи в первую очередь.Сейчас дело за рамой и проводами,керхером тут не помоешь...Вот этим хорошо мыть.Туда бы  дистиллята есче залить03_biggrin.
Змінено: 22.12.2019 р., veterok2607
22.12.2019 р.
станет ли двигатель от 34 на раму 48 без переделок?
Маятник нужен 48 и маятник 34.Лёха Кировоградский ставил.Но смотрится не очень..Колёсико маленькое у дио
Просто умиляет инструмент с деревянной ручкой! 03_biggrin
Главный "съемник",наверное! 08_lol
22.12.2019 р.
Аккумуляторные ништяки собраны
Красава! Удачи! 17_wink
22.12.2019 р. відповів для Enotgsm
Ты не расслабляйся.+11 у нас,вопросов много17_wink
22.12.2019 р.
Вырезка из группы ВК.
Здароф братюни. Поделюсь с вами одной особенностью нашего мопедки с которой столкнулся в этом сезоне. Может кому пригодится. Дано - лидовский мотор с коленвалом найсрич и поршневая 125 кубов (2 поршневые киёши и cmr). на обоих было одно и то же. Первое - в картере со стороны выпуска есть отливка почти возле щеки коленвала. Так вот обе поршневые юбкой достают до нее. Эту отливку нужно спиливать. Второе, обе поршневые на нижней перекладке поршня под нагрузкой (к примеру при езде в горку) достают юбкой до щеки коленвала со стороны впуска. Юбку нужно укорачивать примерно на 2 мм. Второе я так понимаю это из за не родного коленвала. В обоих случаях на холостых и не под нагрузкой двигатель работает ровно без стуков. А вот под нагрузкой начинается стук. Ну и да, на сток поршневой этих проблем нет.
22.12.2019 р.
Андрей,у меня и на сток и на НЕсток никакого стука не наблюдал.Колено НайсРич
Или это только с большой кубатурой происходит?
Змінено: 22.12.2019 р., Veps
22.12.2019 р. відповів для Veps
Тут речь о другом моторе.Причём тут 90?
про расход   но мне кажется у тебя все пункты исключены...
22.12.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я с китайского снимал и на оригинал вставил-даже не клеил, пока полгода работает, на моём прилично истёрлась от времени оригинал резинка. Я поверх неё китайскую влепил. села.
22.12.2019 р. відповів для Andy_e
у меня такая на старом оригинале была, пока мастер не погнул :) На новом карбе бу который я еле разобрал , видно до меня там с завода не лазили на электроклапане такая же игла. Я её пастой гоя на ремне до золотого блеска довёл.
Змінено: 22.12.2019 р., Maximus_Prime
22.12.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Думаю с расходом разберусь.У меня 1.подсос воздуха в сальнике со стороны вариатора.2 Пропускала компрессию свеча.3.Высокий уровень топлива в поплавковой камере карба.4"Потело"на стыке в раене впуска и вокруг масляного насоса.Все неисправности устранил,+заменил кольца и ремень,далее будем посмотреть.
23.12.2019 р. відповів для Andy_e
"лидовский мотор"
нашего мопедки
Просьба!!!Ты же ,думаю,не  считаешь что в этой теме все на 100 ках ездят?03_biggrin
Прежде чем цитировать,обозначь вначале о чем речь. И,желательно, цитату в кавычки отделять,во избежание недоразумений
Змінено: 23.12.2019 р., Veps
23.12.2019 р.
Всем привет. Смотрю, что уже многие начали готовиться к следующему сезону. Пора и мне.....
Прошедший сезон запомнился приятными поездками и встречами.... Накатал около 10ткм. Можно было бы еще ездить. Погода позволяет. Но резина задняя совсем облысела. Стремаюсь. Денег на новую пока не собрал. В конце сезона заметил, что заднее колесо живет отдельно от переднего. особенно заметно при перестроении на колейной дороге. А вот почему так происходит понять не могу. износ задней шины мне кажется вполне естественным (Первое фото). А вот износ передней вызывает вопросы (Второе и третье фото). Износ как бы "шашечками" или "елочкой". За заднее колесо шатал на предмет проверки крепления маятника. Ничего не обнаружил. Грешу на переднюю часть. Но, опять же, никаких видимых люфтов не обнаружил.
Я с таким столкнулся впервые.06_question Может кто подскажет куда в первую очередь обратить внимание (вилка, подшипники колеса, опорно-поворотный...)?06_question06_question06_question
З.Ы. Кажется пора технику менять....04_blush
23.12.2019 р. відповів для ByLead
Вова,привет!! Может быть вилка?У меня такое было,перекос был.Как оно у тебя крутится,перпендикулярно стоит?
23.12.2019 р. відповів для Veps
Крутится легко. перпендикулярно чему?
Ну,если смотришь на колесо прямо,например,сверху-перекоса не видно?
Здоров. Возьми скут крепко за руль, как будто сидишь на нём, и хорошенько тряхани в стороны, расшатай пока колебания не пойдут.. Если где то гуляет, то проявится. Второе, упри переднее колесо в угол, и поводи рулём, проверишь жёсткость вилки на скручивание.  Ну а дальше по ситуации.
23.12.2019 р. відповів для ZASEKAN
да я уж трусил его как грушу. А вот в угол не пробовал. Спасибо.
