+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18192782
08.01.2010 р. відповів для Vervet
Не понял,откуда бензин подтекает при наклоне?
Компрессию мерял?Может кольцо залегло?.
На двигателе, внизу возле редуктора сливное отверстие, вот оттуда при наклоне и подтекает.
Сегодня пытался крышку движка снять, болты вынул , но что-то держит, что там может держать? 27_dash
08.01.2010 р. відповів для skarabaus
Если оттуда подтекает-вероятней всего это левый сальник коленвала пошабашил.Как держит-все болты открутил?Крышка шатается хоть немного?
Крышка сидит на направляющих втулках из металла. Поскольку сама она алюминевая, то иногда закисает на этих втулках. Аккуратно постучи. Только проверь, чтоб болты все были выкручены, а то ...
Если текет с крышки варика -- Коля прав! Крышку снимешь-увидишь...
Змінено: 08.01.2010 р., ByLead
08.01.2010 р. відповів для KOLIAN
Немного шатается, но что-то придерживает
Внимательно обсмотри-все болты открутил и вытянул?Больше ничего держать не может-кроме направляющих.Попробуй заводной ножкой дернуть-это поможет отодвинуть крышку.
Попробую, а подтекает  на фото чёрный квадратом обвёл, правда фото не особо, вид сбоку
Раз шатается-- точно на втулках сидит.
Фотка твоя что-то не увеличивается...
Вот как снимеш крышку,затем вариатор,затем нужно еще будет снять ведомую шестерню стартера(тут без съемника не обойтись!),тогда долезеш до сальника.Скорей всего придется менять его.
как только  снимешь  все будет видно.. попробуй постучать ручкой молотка.. легонько. там все  будет видно... у меня немного  сопливит... не слишком.. я туда  пока не лез...
ДА на этом фото ничё не видно,слишком маленькая она..Ты фотку не грузи через радикал,а сразу  в постинг грузи.
Крышка трансмиссии держится  кажись на 7 болтах.Может какой не выкрутил.Если все выкрутил--крышку киянкой или рихтовочным резиновым молотком обстучи слегонца--обязана пойти.
может возле карба пропустил болт...или в левом верхнем углу...????? 21_umnik
09.01.2010 р. відповів для stakan
300км это  не показатель...слишком трудоемкая работа что бы через каждые 300м делать ревизию редуктора.
Время покажет !Подшибники явно лучше  но пока не нашел нужного размера !А редуктор разобрать для меня уже мелочь.
09.01.2010 р.
Народ! Привет!
Кто может расказать мне что нибудь по настройке трансмисии!?!?!? Бо в поиске я не нашол. Просто хочу поменять пружынки сцепления да и большую пружину, но незнаю какие там нужны. В смысле видел что пружинки бывают с разными значениями, а я не хочу напортачить.
А ещё слышал что цвет большой пружины говорит про её жосткость, тк вот у меня красная, Это какая?
Заранее Спасибо!
09.01.2010 р. відповів для DRumer
Народ! Привет!
Заранее Спасибо!
А что тебя не устраивает в твоем случае?Нет рывка,или провалы,или максималка не устраивает?Для начала,чтоб не лезть в дебри,проверь состояние ремня,вариатора,грузов,неподвижной щели.При необходимость замени ремень,потом весом грузов попробуй поиграйся-для этого желательно иметь 3-4комплекта с разным весом.Вес грузов подбирается сугубо индивидуально-под себя так сказать.Хорошие результаты дает замена вариатора на другой,с другим профилем постелей под грузы.
не думаю что лида для того что бы рвать с места. только размеренная езда..  грузики поставь по легче..
Народ! Привет!
Заранее Спасибо!
1 От масса грузов зависит, на каких оборотах будет работать двигатель при разгоне.  Для получения хорошего  разгона нужно подобрать такую массу грузов, которая обеспечит работу двигателя на оборотах максимальной мощности  данной поршневой. Зависимость такая: легкие ролики- обороты больше, тяжелые  ролики- обороты меньше. И слишком легкие, и слишком тяжелые грузики ухудшают работу трансмиссии - масса должна быть оптимальной.
2 От жесткости пружинок сцепления зависят обороты двигателя, на которых происходит сцепление (скутер трогается с места).
Слабые пружинки - сцепление срабатывает на более низких оборотах - более плавный старт,  жосче пружинки - на более высоких - более резкий старт.
3 От  пружины ведомого шкива(большой пружины), зависит натяжение ремня при работе вариатора. Если пружина будет слабой--ремень будет проскальзывать. Слишком жесткая пружина даст избыточное натяжение ремня, и при этом будет препятствовать увеличению передаточного отношения, а значит и к потере максималки.
Также увеличение жесткости этой пружины сказывается на оборотах при разгоне - они тоже увеличиваются и отклоняются от нормы, что компенсируется увеличением массы роликов.Чем жестче пружина, тем нужны более тяжелые ролики чтоб пересилить пружину, и наоборот .
Все компоненты трансмиссии и  сцепления оказывают влияние друг на друга, и поэтому их работа  должна быть согласована.
09.01.2010 р.
Сегодня проснулся( я-выходной), глянул на градусник, ...мое+8, выкатил мопед, купил пива(после вчерашнего оно самое+++), и обкатывал по монуалу... пиво еще было, а обкатка на месте завершена, еще погонял(на месте) пока пиво не кончилось..Завтра на работу, после завтра- в движении обкатка будет..Иду к куму букет молдавии пить..
Или давно не слышал мопед,или что?- но работа приятно удивила...шепчет...обороты немного добавлял на месте... 31_bigboss
Народ! Привет!
Заранее Спасибо!
Можно изменить жесткость пружини не меняя пружину. Для этого нужно подложить шайбу под пружину или две.Шайбу надо сделать самому или подобрать.Толщина шайбы примерно как толщина звездочки с вела.Старт измениться а если не понравиться можно все вернуть назад  и ненадо тратить лишние деньги на пружину .
09.01.2010 р.
Перед тем как обкатывать на месте, добавил масло в бензин,и залил полный бак. Сходил в гости, пришел(мопед в подъезде) и бензином воняет..(у меня раньше и было, что полный бак-вонь...) Пришлось сливать пару бутылок...Потеплеет, придется снимать и варить..А то с фонариком заглядывал сбоку(под правой ногой) крепление бака немного мокрое... 19_negative
09.01.2010 р. відповів для iskander
Дык может лучше хороший бак поставить.чем этот варить?
