+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18225025
02.01.2020 р. відповів для veterok2607
даже на 90 стике унитаз и полик меньше.
Унитаз наверно у 90стика по более..06_question
02.01.2020 р. відповів для Юра-Ездок
У сотки больше,я точно знаю.Из за 2х факторов,расположения двигателя и акб.
Змінено: 02.01.2020 р., veterok2607
02.01.2020 р.
Друг на друга ставил?Рядом не влезет,во всяком случае у меня.Как руль то поворачивать
Один стоя второй сверху,полулёжа с упором мне в грудь.Тогда рулить не мешает
02.01.2020 р.
Лучше поздно, чем никогда!
С Новым годом, друзья!
Спасибо всем за общение и помощь!
Всего хорошего в новом году, здоровья, достатка, удачи и любви вам всем и вашим близким!
Чтобы ваши двухколёсные (и не только) друзья не подводили и радовали вас!
Из за расположения цилиндра и акб по логике у 90 ка должен быть меньше тазик но в реальности это не так ! У девяностика самый большой тазик , больше только лида 110 го .
02.01.2020 р. відповів для Liadovoha
А чего  думаешь что в сотки меньше?На дне нету выпуклости, как у 90 стика ,сзади "ступенька"покомпактнее,06_question.Самому интересно.04_blushА в110 аж 2 шлема влазит.)
Я не предполагаю , у меня была сотка и девяностиков штук пять . Тазик на сотке и 48 м меньше чем на девяностике .
Подскажи какой оптимальный уровень выставить в поплавковой камере карбюратора.По стык,или ниже?
02.01.2020 р.
Что мешает ради эксперимента, кинуть целлофан в унитаз скутов и литровыми банками с водой, измерить объём....
Юра , там нечего мерять . Визуально все видно где больше .
Снимаешь нижнюю часть карба , переворачиваешь карб поплавком вверх . Поплавок выставляю в горизонтальном положении или край поплавка чуть приподнят . Таким образом всегда выставлял уровень .
Если при такой регулировке карб нормально не работает то значит есть проблемы . Не держит запорная игла , проблемы с эл клапаном ...
Когда карб нормальный то проблемы выставить уровень нет . На моих последних 2х  девяносиках стояли карбы с дио 35 где поплавок вообще не регулируется и я не знал что такое выставлять уровень ! Если карб на моем скутере переставал держать уровень и чистка не помогала то менял запорную иглу и все снова нормально работало .
по мануалу Уровень поплавка 8.6- 8.8 мм
Понял,а то я сильно поднял поплавок вверх уровень стал ниже стыка на 4мм .Скутер не развивает обороты в ходу,видимо топлива ему мало...Переставлю в горизонт положение.Там его заразу очень неудобно вытаскивать с резинки фильтрбокса.02_sad.
02.01.2020 р. відповів для Maximus_Prime
От какой точки он на 8.6 мм должен выступать? Следующий скутер будет только инжекторный)Давай проводку  в цвете будем сравнивать.
Тут загадка, смотрю они от конца заготовки всё отсчитывают. В вилке передней например от конца вилки пока масло не коснётся начало метки по мануалу ...
Купи рем комплект и попробуй заменить запорную иглу ! Остальные детальки в рем комплекте можно выкинуть .
Можно в принципе поставить в горизонт и замерить от стыка корпуса.Там примерно  на столько он и выступает...
Карб перебрал,игла держит(проверял) раньше переливал и паралон в фильтрбоксе был в бензине...вот и решил понизить.Клапан лепестковый тож нормальный.Что делать примерно понял.
Змінено: 03.01.2020 р., veterok2607
02.01.2020 р.
Вот перевод дословный Осторожно вставьте один конец трубки в сливной болт кабины.
Кран бензобака становится основным.  , Каков подлинный уровень масла в EST CVK (кабина Кейхина) ~ С сопряженной поверхности крышки поплавка кабины: Spec + 0,5 мм ~ + 1,5 мм , но как: -10,0 мм ~. Это было похоже на нехватку газа, и пусковая способность двигателя была ужасной
https://minkara.carview.co.jp/userid/1621560/blog/c955408/p3/ тут фото 2 увеличь глянь, мото другой но принцип тот же
03.01.2020 р.
