+27 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 18025904
30.01.2020 р.
Я раньше думал, что "воблинг" может быть только на спорт байке.
Но пару месяцев назад ехали с супругой в гости. Едем мы под 80 где-то, я начинаю чувствовать какую-то вибрацию в руле, не обращаю внимание и едем дальше. И тут я решил отпустить одну руку от руля (или в глаз что-то попало или сопли потекли... ну вы поняли01_smile). Руль начало неистово колбасить из стороны в сторону. Я изо всех сил взялся за руль и начал плавно сбрасывать скорость. Супруга думала, что я шучу и говорит "Прекрати дурака валять, не смешно". Все закончилось хорошо, но запомню я это надолго.
Вилка у меня убитая в хлам, а в тот момент еще и гайка на переднем колесе отжалась.
30.01.2020 р. відповів для FoxYard96
Ну,купить в меня ремкомплект я не предлагаю...03_biggrin
30.01.2020 р. відповів для KOLIAN
Видел на OLX, выглядит все просто офигенно. Может и куплю, если вилка ровная окажется (еще не снимал). Кстати, я еще диски тормозные там видел, на Lead тоже можно такое произведение искусства сделать?01_smile
30.01.2020 р.
диски тормозные
Колян с Андреем делают- это лучше,чем искусство18_good
30.01.2020 р. відповів для Enotgsm
Упри переднее колесо в угол, и поводи рулём, это даст представление о жёсткости конструкции, и если есть люфт, то проще будет понять где он, в самих перьях или в траверсе.
30.01.2020 р.
Больше не производим..увы
30.01.2020 р. відповів для Andy_e
очень жаль12_cray видел фото - остался в восторге
30.01.2020 р.
Рисунок
Дороги у нас асфальтированные, иногда встречаются грунтовые. Назад поставил с таким протектором-фото ниже. На перед думаю поставить дорожную с таким протектором, фото ниже. Что скажете?
30.01.2020 р. відповів для Vadim1
Получается что он из-за веса и резины устойчивее?
Большую роль в курсовой устойчивости играет:
база - расстояние между центрами колёс (у 27й = 1145мм а у 20го = 1235мм
наклон рулевой колонки - у круизёров как вилка стоит? 27я =26град у 20го =28 *угол больше
диаметр катков - при одинаковой массе и базе устойчивей аппарат с большими катками
ширина катков - это больше комфорт и понты *когда ставят резину шире штатной (чтобы "солидней" смотрелось)
центр тяжести - уже тут писали
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
30.01.2020 р.
Лида какая-то неустойчивая. Все время приходится крепко держать руль
это не в конструкции дело и не в компоновке
а в состоянии конкретного экземпляра подшипники колеса выходного вала редуктора, состояние труб телескопа, и сайлентблоков заднего маятника!
30.01.2020 р.
Вот сайлентблоки двигателя я менял, они сейчас в отличном состоянии, проверял. А маятник не смотрел, может в нем проблема? У меня есть еще два маятника с разборки, сайлентблоки там в порядке. Как понять что сайленты маятника надо менять? Только осмотр?
Сйлентблоки в заднем аммортизаторе то же играют значительную роль в управляемости скутера.Лучше все осмотреть не визуально а под нагрузкой.Тогда можно выявить от чего руки дрожат,или чего опу кидает.03_biggrin
Змінено: 30.01.2020 р., veterok2607
Все что делались для наших.Моделей больше было но нет фото
30.01.2020 р.
1.На подножку ставишь и шатаешь заднее колесо
2.Едешь и на повороте если зад виляет влево-вправо-значит надо менять
30.01.2020 р.
Сайлентблоки в заднем амортизаторе
Проверял, немного только потрескалась резина в сайленте в картере. Не отошла от втулки и от внешней обоймы сайлента
Красивые диски, мне очень нравиться рисунок на том что на втором фото01_smile18_good
30.01.2020 р.
Я так проверял сайленты двигателя, сейчас ничего не шатается и в стороны не ходит, а только вместе с мопедом17_wink
если решите возобновить производство - сообщите)
66funtik видалений
решите возобновить
   Может  у  Коляна  есть  в  наличии...,  спросить  скромно04_blush
30.01.2020 р.
Так в наличии есть.
