Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18293699
23.02.2020 р. відповів для Andryshka-007
Вланд  хуже СМР, есть у меня все перечисленные.
Andryshka-007 забанений
23.02.2020 р. відповів для ZASEKAN
Из CMR и SEE жив последний. Звенит, но работает. CMR и звенел и клинил жутко. А по никасилю расскажу по поздней весне, пока тепло придёт, обкатаю.
Все врут.
24.02.2020 р.
У меня родная поршневая есть,и поршень CMR(стандарт). Закажу наверное VLAND,доверия больше21_umnik
24.02.2020 р.
Интересно бы снять размеры с той поршневой,для того,что бы вычислить тепловой зазор,который на ней заложен с завода.
24.02.2020 р. відповів для KOLIAN
ОК, сделаю.
Все врут.
24.02.2020 р.
Вланд  хуже СМР
Да ну05_shok..Кто слышал звенящий вланд?
24.02.2020 р. відповів для Andy_e
Андрей,на 90 стике-любая аномалия возможна.03_biggrin
24.02.2020 р.
Не знаю как на Леад, но на Дио ещё есть поршни Метеор очень хорошего качества. Раньше их продавали везде, сейчас нужно искать. Держал в руках, придраться визуально к качеству отлива и обработки не к чему.
В сравнении с СМР или МСЮ он тяжелее. Интересно было его сравнить по весу с оригинальным японским...
http://www.moto.com.ua/shop/id-843/
Змінено: 24.02.2020 р., Юра-Ездок
24.02.2020 р.
ОК, сделаю
Есть чем мерять?Нутромер нужен и микрометр для этих целей.
Я как купил 70сс поршневую DR EVO,водянку,так специально мерял.Получился тепловой зазор по памяти оде то 0.08-0.09мм,не меньше.
Есть люди с инструментом, не проблема.
И на зазоре 0,09 не звенела? 05_shok
Все врут.
24.02.2020 р.
Есть люди с инструментом, не проблема.И на зазоре 0,09 не звенела?
Ну если есть кто померять,то это хорошо.
Нет,не звенела.Но это на Дио,там обороты побольше.
24.02.2020 р. відповів для Юра-Ездок
И кольца чугунные,мягкие, хромированные.Есть даже в размере 41.5 на Дио.
Змінено: 24.02.2020 р., mihey2010
При чём тут звон?? Музыкальные свойства деталей не всегда показатель качества. Коэффициент расширения поршня и его износостойкость, вот основные показатели.   И если есть выбор между вландом и СМРом, то второй предпочтительнее, вот только найти его сложновато.
24.02.2020 р. відповів для ZASEKAN
В России наоборот, CMR валом, а Vland даже и не знают.
Все врут.
24.02.2020 р.
http://www.meteorpiston.com/default.aspx ссылка на производителя метеор.
24.02.2020 р. відповів для veterok2607
Пишут Италия, производство как всегда в Китае наверное?
24.02.2020 р.
06_questionА Китай много оригинальных запчастей делает,для мото авто техники японии и других стран.Вот Макс для общего развития.01_smile.https://biz.liga.net/ekonomika/avto/novosti/koronavirus-stavit-pod-ugrozu-proizvodstvo-yaponskih-avtomobiley
Змінено: 24.02.2020 р., veterok2607
24.02.2020 р.
При чём тут звон??
А звон как раз и происходит от большого зазора-поршень болтается,и создает этот звон.
24.02.2020 р.
Так, никасилевый комплект идет без головы. Значит придётся старую голову точить? Или поршень никогда из цилиндра не выходит?
Upd: сам нашел ответ - ставится со стоковой башкой.
Все врут.
Змінено: 24.02.2020 р., Andryshka-007
24.02.2020 р. відповів для Andryshka-007
Vland делается на тех-же мощностях что и качественый SEE, основатели (самой марки)Vland -ukraine people 07_dirol 01_smile
(инфо со вторых рук)
Yura Vinn Lead AF48
Змінено: 24.02.2020 р., yuhonda
