+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18370741
28.02.2020 р. відповів для klassenalex
Привет Саша!
У меня крышкой просто закрывался акк когда я со стоковым ездил,даже не думал что он там болтаться может..А потом поперек поставил от УПСа на 7.2 Ампера(там площадка есть).Немного подрезал острым ножом ребрышки на унитазе и туго его туда ставил-вообще мертво он там лег,тем более еще приштрафил его стропой от парашюта и прикрутил болтом там где крышка ставится.Но теперь у меня опять аккум. стандарт и нало чтобы он там не болтался..Ладно,посмотрим по теплу..А ты уже ездишь? Морозов нет? Или вообще не было как у нас?03_biggrin
29.02.2020 р.
сумма????какая???
за что, за сколько я его покупал?) 25т
29.02.2020 р.
сидушка после перетяжки? магазинный пошив или на заказ, тонкий дермантин?
продается готовая, "тонкий дермантин", сезон нормально отходила... цена 300р
Andryshka-007 забанений
29.02.2020 р. відповів для Fedorovich
Игла выше - смесь богаче.
Все врут.
29.02.2020 р. відповів для Veps
А почему в ребро охлаждения не врезал?Датчик какой у тебя?
Уж больно большой датчик: диаметр 4 мм, длина 30 мм, в голову не поставить.
Все врут.
29.02.2020 р.
В апреле сезон начинаю. Главное, чтоб снега и обледенения асфальта не было.
29.02.2020 р. відповів для Andryshka-007
Это на весенне-осенний период?
Это попытка снизить температуру горения смеси для избежания теплового прихвата, вне зависимости от сезона.
Все врут.
29.02.2020 р.
Нужен мопед двух местный. Хочу ещё один взять, лид 50. Скажите, крышка редуктора от Лида 20 на 90стик подходит?
29.02.2020 р. відповів для Vadim1
Нет, не подходит.
29.02.2020 р. відповів для Xlam
Як не підходить!? Стає краще рідної!
А як по-вашому 90 реєструється як 49,9, окрім заміни рами?
Змінено: 29.02.2020 р., shrek
Кришка підходить, але для реєстрації ще треба раму поміняти.
29.02.2020 р. відповів для shrek
Зачем? У меня будет полтинник, зарегистрирую его, а потом поставлю мотор 90куб.
на мотозвезде или мото7777 леад аф20 есть...
29.02.2020 р.
У меня в городе продает мой товарищ.(За стенкой свой отдел) Продает Лид 90,зарегенный как полтинник.6000 грн,на ходу,резина Митас-новая,поршневая Вланд,родные вариатор и все остальное.Пластик на 4-.Если bramsel  не договорился-забирай. хороший вариант с моей точки зрения.
29.02.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Спасибо за подсказку, уже знаю01_smile
01.03.2020 р.
Термометр под свечу.
Прошу показать, что поставлено. Какой набор и где, за сколько брался ?
Благодарю.
01.03.2020 р.
Считается, что под свечой самый правильный съём температуры. Плюс повторяемость для сравнения есть, в отличии от тыканья в рёбра.
Змінено: 01.03.2020 р., pashaburgman
01.03.2020 р. відповів для pashaburgman
Поработал датчик у меня недолго-цифры стали неразличимы,некоторые палочки перегорели((
Было мнение,что даже если и на датчике норм.температура,все равно прихват можно словить(Толя-Стакан по моему утверждал)
01.03.2020 р. відповів для Veps
Неверное понимание прочитанного, Олег.
Мнение было совсем не такое.
Прихват возможен на более низкой температуре чем рабочая - это в зависимости от разных мест установки датчика, и разницы в показаниях разных датчиков. Поэтому только чувство рабочей температуры двигателя ТВОЁ и сравнение с показаниями датчика ТВОЕГО.
ЭТО РАЗ.
И имеет быть при различных условиях  эксплуатации лавинообразное и локальное возрастание температуры в определённый момент, когда ни один датчик не успеет "схватить" этот рост температуры. (У меня были пару раз такие случаи на разных скутерах в мороз, когда давал под хвост не прогрев мотор как следует ).
ЭТО ДВА.
Змінено: 01.03.2020 р., Dinosaur
