Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 18211972
07.03.2020 р.
,они очень не любят  длительный глубокий разряд
Ну это я знаю. Я думал- у тебя есть конкретный метод реанимации...02_sad
Они новые,красивые... Просто убили неправильной припайкой контроллера...
Змінено: 07.03.2020 р., Enotgsm
07.03.2020 р. відповів для veterok2607
Я 90 обкатывал когда жрал 4 литра! когда ездил на все деньги (но долго он мне это делать не позволял03_biggrin) тоже 4 литра06_question. Вот единственный скутер сейчас 50 лид жрет вроде-бы 3.8л примерно. ЯМАХА  после всех моих рукоблудий жрет в городе 5л. на дальняк вышло 4 литра наравне с 100 лидом!(чему я был очень удивлен!) Лид полный сток двигатель в прекрасном состоянии в городе не знаю сколько расход. Пробовал ямахе сделать ,что-бы жрала поменьше - едет не так!!!  а экономия топлива не большая зато едет супер!. Не встречал я ,что-бы 2т. 90-100 куб.(ВАРИАТОР) жрал 2.5-3 литра! и считаю это МИФОМ! не всем старым 4т. это удается. Но стиль езды у меня очень и очень не спокойный01_smile. Ну купить нормальный аппарат ДОРОГУЩИЙ!!! С ДОРОГИМИ ЗАПЧАСТЯМИ и.т.д. сдувать с него пыль и будет он тебе радовать душу расходом в 2.5 литра -да ну нафиг!. Считаю для этой техники при моем уровне жизни этого делать не стоит.
07.03.2020 р. відповів для bonals
Подтверждаю. Экономия в пол литра... а разгон и динамика скорости, совсем другие.19_negative
Было в районе 4.5 литра на сотню. Потом добился где то 3,8... Но скут стал заметно вялый на дороге. Сейчас вышел в среднем на 4...
Змінено: 07.03.2020 р., Юра-Ездок
07.03.2020 р.
Да это уже не раз подтверждалось и на авто,и на мото,и на скуте. Удушишь вроде карб-ну вроде экономно. А "притопить" надо,обогнать кого,или на горочку подняться-а оно как неживое... Я теперь просто выбираю манеру езды. Хочу сэкономить-тащусь по-стариковски. Захотел "проветриться"-втопил на "полную тапку". 03_biggrin
Этот опыт был ещё на совкотехнике, в хонду не ставил, просто тут кто то спрашивал, как это вообще делать, я ответил.   Сей час проще жилёры купить подобрать.
07.03.2020 р.
Разбирать и мерять каждый элемент,
Аккумулятор от гены скутера заряжается,надо поездить несколько километров,но... он у меня то нормально набирает обороты,то при наборе глохнуть начинает..Летом такое было,но редко..А вот теперь уже сразу после зимовки(((
07.03.2020 р. відповів для Veps
Слей конденсат с карбюратора.Я вон сейчас в пути,расход меряю03_biggrin 60 км уже проехал,при полной загрузке так сказать.
Змінено: 07.03.2020 р., veterok2607
А это не связано с реле-регулятором?Писали выше что лепестки там какие то обломались..
07.03.2020 р.
Она 2Т?
эпоха 2т закончилась в прошлом веке, на сегодня ни в одной стране не  производят транспорт с моторами 2т
да и карбюраторам подходит полный конец остались только в Пакистане, в Индии уже всё с 20 года переходят на инжектор
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
07.03.2020 р. відповів для Andryshka-007
Да
Или дешево
как раз 100-150 тр хотят потратить но не на мопед а на мот и мечтают о 400-600сс
и о топливе не думают тк это игрушка а не ТС
а вот на содержание (расходники) да потом понимают что 600сс мало купить их содержать ДОРОГО!
07.03.2020 р.
что  за 150 ка вариаторная у которой крейсер 120?Хочу взглянуть на т.х.
Итальянский бестселлер Honda SH150 до 2013г имела мощнейший мотор в своём классе 16лс
в прошлом году получила новейший короткоходный 4х клапанник при евро5 те-же 16лс
ехать крейсером в 120 может и Forza125 у которой 15лс
https://www.youtube.com/watch?v=P-RLHtKuPR4
Змінено: 07.03.2020 р., TuristR
07.03.2020 р. відповів для Enotgsm
сейчас всё это решаемо установкой контролёров с вариантами топливных карт,
(Блок управления инжектором SP Takegawa)
и просто кнопочкой переключаешь "спорт режим" и полетел
07.03.2020 р.
Пришло тепло.
Приехал к своему Лидеру.
Примеряю щиток приборов...
Капец ну и ручки у тебя стоят на скутере.Не здоровые ли? еще и под дерево сделано
07.03.2020 р.
По дороге купил герметик. Приехал и посадил на него лепестковый клапан.
Поставил на зарядку АКБ на малый ток.
Красота!!!
Жаль, до завтра нельзя заводить. Герметик должен высохнуть.
07.03.2020 р. відповів для AlexM61
У нас на этот герметик есть подделки. Отличия в упаковке - в оттенке цвета и цене соответственно...
Бери мультиметр,лейку и мерную банку.Опустоши бак в посуду.Перед этим заправь до полного.На пу стом баке меряй сопротивление между двумя проводами из трёх от датчика топлива.На пустом баке между одними двумя должно быть около 500 ом а между другими ноль Ом.Тебе нужны провода у которых 500ом при пустом.На них и будешь мерить все показания.У датчика около 13 показаний будет.Посмотри на первых  страницах или поищи мои посты недавние.Когда увидишь конструкцию то станет ясно что и как.Заливай по немного топливо и жди новые показания мультиметра.Все цифры заноси в таблицу.Сколько топлива влил и какое сопротивление показывает.Когда зальешь полный бак даже не полный а около 5.6л то датчик уже реагировать не будет и так до полного.Это объясняет то когда мы заправляемся до верха то стрелка долго еще показывает полный а потом уже начинает работать на убывание.Приборка твоя новая расчитана на бак с сопротивлением 100 Ом.Для корректной работы нужно подбирать параллельное сопротивление.У меня вышло 15 ом по моему.Лучше брать переменный резистор.Потом на пустом баке выкрутить так чтобы приборка показывало ноль топлива без мигающей последней риски.У меня получилось добиться точных показаний.Знаю что никогда не обсохну.Правда не дотягивает до 5 риски при полном баке.Если накрутить чтобы показывало все 5 при полном то при пустом не будет видно мигающую бензоколонку на табло.Светодиоды в приборке лучше сразу заменить на ультраяркие пираньи на свой вкус и цвет.Днем лампочек тех не видно практически.
Удачи
07.03.2020 р. відповів для Andy_e
Вот спасибо!
Столько тонкостей.
07.03.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Я заехал в первый попавшийся автомагазин и купил. Цена 420 рублей. На вид как настоящий. Запах специфический. Цвет ближе к черному.
Подделки от бензина плывут?
07.03.2020 р.
Леша, зачем на герметик, в следующий раз придется менять прокладку, я слегка маслом смазываю. Или у тебя без прокладки
Змінено: 07.03.2020 р., Fedorovich
