+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18023308
09.03.2020 р.
На холодную нормально, на горячую надо чуть накрутить ручку.
Ну это стандартно. Горячие движки все пару качков тапкой просят.
09.03.2020 р. відповів для Fedorovich
По идее от 90-ка должен быть больше.
09.03.2020 р.
Прокладку как под ЦПГ? Из тонкого паронита подойдёт?
Я вот недавно тоже это место копал. Между цилиндром и "домиком" -прокладка. Между "домиком и впускным коллектором-прокладка. Обе из паронита 0,5мм. И для верности-тоооооооненький слой герметика! 03_biggrin
Хотя...На корпусе "домика" резиновая прокладка с обеих сторон стоит. Вполне ,я думаю,было бы достаточно герметика мазнуть и скрутить. Но мы ж не ищем легких путей! 03_biggrin
09.03.2020 р.
Мой мастер тоже герметиком чуть-чуть пальцами мажет на паронит.Но лучше конечно металлическая03_biggrin
Змінено: 09.03.2020 р., Veps
09.03.2020 р.
Чисто на отвлеченную тему вопрос ко всем.
Как и чем кто ухаживает за пластиком,из которого сделан полик? У меня и у многих,я так думаю,это некая серая субстанция,покрывающаяся пятнами от мацания руками,попадании дождя и т.д. Кто чем это дело чистит,покрывает от пятен?
Я тут так называемый "чернитель резины" для колес авто прикупил. Боковины покрышек покрывают им. Колеса обработал-понравилось. Покатался по пыльной дороге вчера-нифига пыль не села. Побрызгал этим хохмы ради полик,"чумадан" (кофр,что на багажнике) ,корпус воздухана,пластиковую крышку вариатора. Поехал еще "попылить". Сказка!
Во-первых- стал естественным цвет пластика. Во-вторых- не прилипла пыль. В-третьих- дунул мойкой под напором- вода скатывается,"как с гуся вода". Прикольно! 17_wink
Змінено: 09.03.2020 р., Enotgsm
09.03.2020 р.
Да,мы создаем себе лишние проблемы,что бы потом героически их преодолевать.Зачем еще и герметик,если ставится прокладка(подразумевается-конечно же новая)?Дело в том,что поверхность прокладки,смазаная герметиком с двух сторон,становится скользкой,и и при затягивании болтов крепления,зачастую прокладку просто выдавливает и рвет.Хорошо,если пошла наружу,и видно этот косяк.А если внутрь-геморой обеспечен.Поэтому проще всего сделать один раз правильно,а не ковырять по несколько раз.А если  в процессе  этих лишних ковыряний еще и резьба почему то сорвется в картере,так это виновато конечно же качество металла...Это я к тому,что не нужно повторять чужих ошибок.
09.03.2020 р.
Ну вот было все под руками -ну так захотелось... 04_blush
Зато уже держит все железобетонно! 03_biggrin
09.03.2020 р. відповів для Enotgsm
 А чего не хватает им, бедная смесь?
09.03.2020 р.
купил к сезону резину на заднее колесо и масло..
Andryshka-007 забанений
09.03.2020 р. відповів для veterok2607
Сегодня спалил 2 бака (10л). Трасса, 60-70-80. Дистанция 220 км. И это с большим ветровиком Honda Broad.
Все врут.
Змінено: 09.03.2020 р., Andryshka-007
09.03.2020 р.
Маленькие тесты щитка приборов)
https://youtu.be/x0liPssA_Js
Я не заморачиваюсь с подгазовкой или без, главное что б ехал адекватно, и ХХ держал. Иногда правда, после чистки карба, настроишь случайно так, что заводится с кнопки и холодный и горячий, но после следующей чистки уже нет. А угадать качество смеси довольно не просто, иногда неделю с отвёрткой езжу, подкручивая винт смеси.   И ещё, цвет нагара не всегда показатель, я имею в виду не черный и белый, когда уже крайности, а когда оттенки коричневого, светлее или темнее, ведь на цвет так же влияет манера езды и топливо, если ездить короткими поездками по 5-7 км, и не быстро, то нагар будет темнее, если гонять на более длительные расстояния, то светлее..
09.03.2020 р.
Жидкость похожая на молочко?
09.03.2020 р.
Кто то писал что жиклеры что под отвертку влияют только на хх,а в ходу работает только главный топливный жиклер и уровень в карбе.Я что то упустил?
Я что то упустил?
Не в ходу, а при выходе дроссельной иглы из канала, но вот на сколько, вопрос, где то пишут на четверть, где то на треть. А ход, понятие растяжимое.
09.03.2020 р.
Посмотрел несколько форумов. Понял, что карб нагревается.
"Лёгкие фракции бензина кипят начиная с 55-65 градусов. Вот карбюратор перегревать и нельзя иначе бензин закипает и через жиклёр не подаётся. Пока двигатель работает карбюратор охлаждается: потоком воздуха, бензином и при испарении бензина понижается температура, так как испарение требует тепла. Остановили горячий двигатель, охлаждение карбюратора прекратилось, а теплопередача от двигателя осталась. Карбюратор прогрелся и бензин закипел."
"Получается, во время работы мотора  карбюратор нагревается не так сильно, как двигатель. После остановки мотора охлаждение прекращается, карбюратор сильнее разогревается...При таком нагреве бензин, имеющий свойство испаряться под воздействием высокой температуры, попросту улетучивается из поплавковой камеры."
Ну и в мануалах по Хондам писалось, что четверть оборота при запуске на горячую ручку выкручивай, у меня почти всегда так было на шести Хондах.
09.03.2020 р.
бедная смесь
Ну да. Из поплавковой камеры бензин испаряется. И всасывается больше воздуха и меньше бензина. Всегда так завожу все движки. На холоде-тапку не давлю. Достаточно топлива из системы холостого хода. Иначе-залить легко. При жаре или прогретый движок- тапку в пол.
09.03.2020 р.
Да почти так же,можно сказать. Это еще в скуте,где карб "на свежем воздушке",он обдувается ветерком. А в авто? Никогда не снимали верхнюю крышку карба сразу,как остановили двиг? Там он реально кипит! А карб вроде и на теплоизоляционной проставке стоит... Но подошва карба подогревается антифризом. Да и вообще-под капотом разогревается все подряд.
В авто карб не слабо обдувается потоком от вентилятора что на радиаторе и встречным потоком.У меня встречный поток спокойно поднимал в воздух кышку капота.03_biggrin.А в лида кроме активного обдува от мотора идет и километровый патрубок...Вон лид сотка без всяких подгазовок заводится что холодная что горячая с пол ключа.06_question.
Змінено: 09.03.2020 р., veterok2607
09.03.2020 р.
А пары в карбе....видимо никто не слышал про металлическую мочалку в впусконом патрубке.03_biggrin.
