+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18370706
18.03.2020 р. відповів для LafleurUA
Я не делал "обкатку". Просто километров 300 не ездил быстрее 70 км/час. ЦПГ чувствует себя отлично. Поршень Vland 4-й ремонт.
18.03.2020 р.
надо 200 км не больше 50
Змінено: 18.03.2020 р., Veps
18.03.2020 р. відповів для Veps
Зачем это вообще нужно, если все правильно проточено?
18.03.2020 р.
Чтобы кольца приточились,компрессия поднялась.Я так делал,никаких проблем,ни прихватов,мотор просто шепчет03_biggrin
18.03.2020 р. відповів для FoxYard96
3000 проехал, отлично всё.
Когда ЦПГ забирал, мне сказали, что так называемая "обкатка" не нужда. Залить хорошее  масло и 200-300км в щедящем режиме ездить, не перегреть.
18.03.2020 р. відповів для Krapiva
Там много спорных моментов. Например скорость указана для полтиника, второе, обкатка на ХХ.  Ну во первых, не обрадуется подшипник торкдрайвера, если уж сильно хочется подырчать на ХХ то лучше на это время снять ремень. Смысл в приработке на ХХ есть, ну хотя бы почувствовать как ведёт себя мотор, и есть ли смысл ехать, можно даже прогазовать хорошенько, это более безопасно, так как без нагрузки дв всё равно не нагреется так как на ходу. И ещё один момент. Дв на обкатке, издаёт специфический запах, похож на запах раскалённого алюминия, так вот, может смешно прозвучит, но когда обкатывал полтиник после расточки,
( именно после расточки а не замены колец )    то запах постепенно уходил, и примерно через 400 км начал подсаживать пассажира, благо ехать не далеко.. Но тут всё индивидуально..
18.03.2020 р.
Можно проточить и так, что поршень в цилиндре будет болтаться, как карандаш (Х02_sad) в стакане и для кого-то это будет "правильно".19_negative  Тогда, точно ничего обкатывать не нужно.
Я думаю, время покажет, нет смысла "переливать из...". Но, проточено правильно, могу снять видео (есть еще комплект про запас).
19.03.2020 р.
Если поршень не прихватывает и не звенит значит проточено правильно.01_smileКак уже обсуждали,многое зависит от качества материала поршня.
Змінено: 19.03.2020 р., veterok2607
19.03.2020 р.
двигатель 90-ка
Списывался. Все Китай,включая резину.Вариаторы родные только. 15_badgrin
Леад 90 на ходу за 5500 можно взять,а тут двигатель за 5(это он уже второй продает)
19.03.2020 р. відповів для FoxYard96
Ярик,какой поршень? Цилик японский?
19.03.2020 р.
Там целая куча факторов влияет на то,будет звенеть,или нет.
19.03.2020 р. відповів для KOLIAN
Я думал всего 3...опытный токарь,качественные комплектующие и грамотно соблюдающий поцесс обкатки  мотовладелец.
19.03.2020 р. відповів для Veps
Цилиндр родной, поршень Vland
19.03.2020 р.
Вспомнил еще пару моментов: первые 300км я не ездил быстрее 70 км/час, но я постоянно то давал газ, то скидал (так сказали делать).
19.03.2020 р. відповів для veterok2607
опытный токарь
какой бы не был опыт мастера а без точного станка ничего не выйдет!
ну и конечно материал и геометрия поршня
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
19.03.2020 р.
У тебя есть резвый малокубатурный скутер?
У меня есть. Если конечно 172 см.куб это ещё малокубутрынм считать. Бургманы и тмаксы плачут...
19.03.2020 р.
Сегодня пол дня провел у знакомого, меняли с ним вариаторы и ролики. Никак не добились максималки больше 40 км, под горку вообще тухнет. Мопед Пежо, аналог леада. реально столько проблем что и не знаем что заменить чтоб выяснить причину!
Труба чистая, резали, прожигали. Карб чистый, фильтр тоже. Поршневая на обкатке
На подножке обороты развивает на максимум, а сядешь еле тянет до 40
Что попробовать, заменить карб или глушак, или ремень варика?
Змінено: 19.03.2020 р., Vadim1
19.03.2020 р.
Мне такой комплект проточили идеально,езжу уже давно.Но еще один родной цилиндр лежит в запасе
