+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18361926
24.03.2020 р. відповів для TuristR
Все что ты написал про 54 мотор правильно и хорошо . Но для простого пользователя лучше взять более простой мотор с воздушным охлаждением . Пусть слабей , масло чаще менять , чаще клапана регулировать но у наших людей с ним проблем будет меньше .
24.03.2020 р.
Заходишь в наш мотомагазин
а в нашем19_negative и не подозревают о существовании Дио после 35й, Леадов после 100ки08_lol
и вообще поставкой занимаются люди далёкие от ремонта и эксплуатации малой мото-техники,
их главная цель заработать денег,
а это подразумевает противоположный  моему подход (им важно чтоб человек быстрее вернулся ) и был доволен дешёвой покупкой
я ищу надёжность и долговечность и в момент приобретения таких деталей приходится отдавать больше денег, но если посчитать сколько проехал и учесть надёжность выходит дешевле  18_good
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
24.03.2020 р. відповів для Fedorovich
Звук жесть . Такое ощущение что как храповик цепляется или что трется металл по металлу . Попробуй завести без кожуха обрува и без крышки вариаторов .
При установке цпг не забыл случает поставить стопорное кольцо на палец !
Змінено: 24.03.2020 р., Liadovoha
24.03.2020 р.
Ну прям с нашего писано под копирку! 03_biggrin
Там на продаже Lead AF-48 - как "венец творения" стоит. Самый ходовой,самый многочисленный. Ну и куча мелких "детских" одноместных. Извиняюсь-не запоминаю модели.
Сережа,привет! Может крыльчатка чиркает,открутился болт02_sad
У меня такой звук был,когда китайскую крыльчатку первый раз поставил и не подрезал лопасти на пол мм.Чиркали точно также
Змінено: 24.03.2020 р., Veps
24.03.2020 р. відповів для Liadovoha
Без кожухов не пробовал, от них вроде не должно такого звона, без крышки и вариатора,  и без ремня без изменений. Думаю если после прогрева прекращается, значит что-то в поршневой. Колечки пальца на месте, без усиков.
Сепаратор не может такой звук издавать?
На карпатах был у меня звук такой-поршень об крышку стучал
24.03.2020 р. відповів для FoxYard96
Сепаратор и палец можно сказать новые. Не знаю почему с правой стороны лучше прослушивается, буду смотреть. Накладка на глушителе закручена, резал глушак, собрали, сварили нормально.
Поршень правильно поставил?Слишком отчетливый звук,и стремный,я бы лез разбирать.
24.03.2020 р. відповів для KOLIAN
Поршень штифтами с противоположной стороны выхлопа, да придется снова разбирать. Когда без крышки заводил, слышно было, как слегка звенел бендекс, но это не то, стартер, маслонасос не могут такие звуки выдавать?
а то вылезет боком :) дороже будет. Я не шарил тоже цокотело, потом рези по металу проехал полгорода со скрежетом, потом клин у и битая полностью цпг на выброс. А была новая неделя только, мастер сепаратор самый дешёвый купил он сразу посыпался и убил всё цпг. Тащил скут на гору через весь город короче, опыт уже есть?
Змінено: 24.03.2020 р., Maximus_Prime
24.03.2020 р.
Да,я на этот момент давно обратил внимание.Заказал оригинальный и SEE еще в запасе есть. Лидавоха говорил,что хороший тоже.
Вообщем звук очень не здоровый , разбирай ищи причину . Ездить не стоит с такими звуками в моторе .
Нигде не сифонит возле цпг, выхлопная четко села на свое место, кольцо стоит и крепко зажата?...
Змінено: 24.03.2020 р., Юра-Ездок
24.03.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Ещё раз посмотрю, проверю, было все нормально. Так только на холодном, после прогрева все хорошо, если бы секло где-то, то было бы слышно и на горячем. На выходных полезу.
Сечет из под прокладки глушака. После прогрева и расширения металла все уплотняется и свист пропадает. Сними кожух обдува и заведи, подставь руку к фланцу выхлопа... станет понятно.
24.03.2020 р.
Возможно, под трубой на картере были пятна, последний раз поменял кольцо и еще с паранита добавил одно.
Лучше не спаранита, там температуры не малые... а подмотать азбестовую нить.
Юра, я делал с прографитированного паранита, по моему он под головки на авто шел, но может с асбеста и лучше уплотняется, паранит этот уж больно плотный. Спасибо)
