13
+2 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 16832501
24.03.2020 р. відповів для Fedorovich
При установке трубы, не всегда колено встаёт в приемное окно на ЦПГ, при сборке прикручиваю сначала именно колено, пошевеливая, и только потом глушитель к картеру. Там довольно подленькое место, может прикусить.
24.03.2020 р.
Да, Сереж, именно так и делаю, дай бог, чтобы там секло) только не цпг и к/вал.
25.03.2020 р.
Доброе утро всем03_biggrin Так и есть, под трубой просто лужица, стоит одно ориг. кольцо и паранитовое, буду подматывать шнурок, всем за советы огромное спасибо!!!20_drinks
25.03.2020 р.
У меня только оригинальное,бронзовое или медное, и все.Ничего не сечет.Тоже ориг.цилиндр и труба
25.03.2020 р.
подматывать шнурок
Если есть силикатный клей то желательно шнурок асбестовый промочить в нем и мотать.Клей потом даст белую прочную корку.У меня клея нет.Но подматываю на мокрую нить
25.03.2020 р. відповів для ZASEKAN
На вертикалках проще. А вот на горизонтальных двигателях, конечно если он не выкачен и не стоит на столе-подставке, то нужно в три погибели с подсветкой помадохатся и то не факт что получится с первого раза. А если амморт стоит не родной длины, то к болту и шпильке подлесть ещё то занятие.. приспособится..(
Я себе пропилы в защите картера, для этого дела сделал...04_blush03_biggrin Не бывает не выполнимых задач.
Змінено: 25.03.2020 р., Юра-Ездок
25.03.2020 р. відповів для Andy_e
Или просто любой густой смазкой, какая есть под рукой. С ней нить не ракручивания, не спадает при установке.. только для этого.
25.03.2020 р.
Я обычно после того, как трубу поставлю, немного покатаюсь, посмотрю, потом на унитазе гайки притягиваю, на этот раз поленился. Но звук не подумал бы никогда, что такой может оттуда быть. Отлегло, спасибо ещё раз03_biggrin
25.03.2020 р.
Покататься и притянуть гайки на глушителе нужно(цпг).Сразу звук приятнее становится))
Змінено: 25.03.2020 р., Veps
25.03.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Само проблемно ставить как раз только на дио 34-35 . Из за как раз той защиты картера . На других горизонталках ямаха / сузуки  при установке ничего не мешает и длина аморта не играет роли .
25.03.2020 р.
Можно поставить скут на центральную подножку и под подножку подложить досточку потолще, сам так делаю часто. Но у меня рядом ещё яма для автомобиля есть, что ещё делает удобнее
25.03.2020 р.
Уваж.ЛЕАДоводы!Подскажите,где найти в продаже подгазетник под центральный замок.У меня не получается...А может у кого валяется кусок(отмеченый мелом),я куплю.
25.03.2020 р. відповів для Igor-100
Все, что нашел:
https://motozvezda.com.ua/razborka/honda-lead-af-48-jf06/podgazetnik-honda-lead-af-48-pod-pokrasku.html
https://motozvezda.com.ua/razborka/honda-lead-af-48-jf06/podgazetnik-seryj-honda-lead-af-48-klass-b.html
http://moto7777.com.ua/honda/lead-af-48/podgazetnik-honda-lead-af-48.html
25.03.2020 р.
Вот лишний раз и напоминает,что нужно беречь родную прокладку на глушителе.Лучше нее нет  в продаже ничего.И в случае чего-подложить под оригинальную,вырезаную из 1мм паронита пр габаритам родной прокладки.И хватит еще лет на 5.Ну,если конечно не снимать глушитель по три раза в неделю.Так  же нужно беречь и родные гайки крепления трубы к цилиндру,впрочем как и весь остальной крепеж...
Уважаемый Игорь. Как вариант вы можете позвонить им и попросить порыться в битом пластике, они его не выкладывают на сайт, а потом уничтожают... И есть ещё чел цены у него непомерные , но товар отличный :), но я имею ввиду, я за хлам спрашивал, он говорил есть куча битого пластика... 066 926-55-59 Денис.
Змінено: 25.03.2020 р., Maximus_Prime
25.03.2020 р.
Все, что нашел:
Спасибо.Но на ЗВЕЗДЕ подгазетники не такие,а на Семёрках нет в наличии...06_question
25.03.2020 р.
Денис.
Мельниченко говорит нету06_question.
Позвоните, может тут есть:
https://www.olx.ua/obyavlenie/honda-lead-100-honda-lead-jf-06-IDCViUc.html#aba95d15cf
https://www.olx.ua/obyavlenie/honda-lead-jf06-100cm2-razbirayu-po-zch-IDt2ZYk.html#aba95d15cf
https://www.olx.ua/obyavlenie/honda-lead-af-48-jf-06-honda-lead-100-IDy0WjS.html#b4b960ab5a
25.03.2020 р.
да пофиг что говорит знакомый. ты спросил что делать, я ответил.     вварена, запрессована, завальцована, вклеена, без разницы.  хочет ездить быстрее, хай выколупывает
Достал трубку, но знакомый говорит что ничего не изменилось
25.03.2020 р.
Там даже по фото видно,что подгазетники не той системы ...(на боковом пластике открытие сидушки).
