+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 15814830
26.03.2020 р.
Рекомендую все лидаводам(и не только) разобрать голову и почистить все выключатели.С полным разбором.Но одним днем.Потом забудете как обратно собирать
Рекомендую снять голову и почистить.Если у тебя проблема то решай делай.Зачем эти советы с красными буквами? Что за паника?
Зачем лазить туда где всё работает !???
26.03.2020 р.
самая нормальная поршневая
Родной цилиндр проточен под поршень вланд.Залог нормальной езды.Нормальных цпг нет в сборе с завода.Окна кривые
26.03.2020 р. відповів для Veps
Там нечего забывать, да и чистить особо нечего01_smile. Но я почищу, так как все всеравно разобрано, да и чищу-крашу все, что только можно. Понимаю, что никто и никогда не обратит внимание на крашеный маятник или руль, но мне это приносит какое-то нездравое удовлетворение03_biggrin
26.03.2020 р.
У меня слева поворотники(выключатель) .В одну сторону когда включаешь,он должен же обратно вернуться?А он не возвращался сам.
Сейчас все четко
Змінено: 26.03.2020 р., Veps
26.03.2020 р. відповів для Fedorovich
Вот послушайте. https://youtu.be/7wfx7Z4tYdk
У тебя поперечный люфт шатуна совсем небольшой. Должно быть всё нормально.
27.03.2020 р. відповів для adjust
Юра, тут же важен радиальный люфт, он есть, как дальше поведет себя коленвал неизвестно.
Змінено: 27.03.2020 р., Fedorovich
27.03.2020 р. відповів для Fedorovich
Тут Колян может прояснить ситуацию.Есть смысл спросить его.
Я думаю менять его.
27.03.2020 р.
Та тут и без меня понятно,что люфт есть,и коленвал менять надо.Я сразу говорил,что разбирать надо.
Меняй... Коленвал распрессовать, и если палец НГШ цел, можно купить рем набор, и продлить жизнь.     Я на восстановленном коленвале 10 т проехал, но на полтинике, он и сей час ездит, коренные шумят, но не стучит.
27.03.2020 р.
Не цел он.Да и статый палец при перепрессовке не ставят...
27.03.2020 р.
Ну китайцы блин!22_aggressive
Мало того что предохранитель сразу сгорел, так он ещё и не по размеру. Хорошо что 3 штуки взял сразу
27.03.2020 р.
Сергей, в гараже мне не сделать все это, в городе таких спецов нет, на завод не получится, поэтому поищу рич, пока не нахожу. Не найду буду смотреть свои старые.
27.03.2020 р.
Наконец я закончил монтаж и подключение фары.Диодный мост нормально не заработал с ней потому что слабый генератор.Запитал от замка зажигания через тумблер и предохранитель 5 ампер.
Работу фары и сравнение предлагаю посмотреть
16
27.03.2020 р. відповів для Andy_e
Небо и земля... явно своих денег стоит.
И родной свет получше намного чем на 90 тике. На видео не видно,но в реале думаю тоже можно ехать. А доп.свет-БОМБА18_good
А как ты светотеневую границу на встречку настраивал?
Змінено: 27.03.2020 р., Veps
27.03.2020 р.
Ещё нет,но пока на глаз.Там видно хорошо и без встречки будешь ты слепить или нет.Не выезжал ещё.На днях попробую на трассе в деле
28.03.2020 р. відповів для Fedorovich
Привет всем, я в печали) Какие только прокладки, подмотки не ставил-ничего не помогло, под трубой сухо, кожуха снимал, ничего не дует, не сечет, этот звон также остался.
Сейчас видео посмотрел. Очень похоже на звук стука поршня по голове.
ПРОПАДАНИЕ ЗВОНА ИГОЛЬЧАТОГО ШАТУНА НА ГОРЯЧУЮ  как объяснить?
Он не пропадает при нагреве.
28.03.2020 р. відповів для AlexM61
Для Новосиба наверное рановато)))
Сейчас везде всё не так.
Если прошлые годы открывал сезон в апреле, то сейчас в феврале.
Потому как в феврале снег корова языком слизала СОВСЕМ.
28.03.2020 р. відповів для Dinosaur
Я вчера повторил свой пробег, да снега по обочинам многовато нынче, где-то наледь. За город к озеру подъёхал, там рыбаки на льду. Прокачусь и тонус подымается.
