+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18370664
31.03.2020 р. відповів для FoxYard96
Да, это результат пустого бака. Особое внимание обрати на горловину датчика - там углубление, в котором скапливается влага. Ржавеет быстрее всего.
31.03.2020 р. відповів для adjust
Он пару лет перед моим владением стоял не на ходу. Скорее всего бак был пуст, уже не вспомню.
Попытаюсь вычистить этот бак, не выйдет - буду искать в лучшем состоянии.
Спасибо за совет18_good
31.03.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Сальник - течёт в кривошипную камеру. Вырабатывается упорная пластина вала - уменьшается подача масла. Сама пластина крепится в 2-х точках. Со временем крепеж прослабляется и ...
Не стоило "чистить" было гайками бак... Промыть и достаточно. Менять во время топливные фильтра и не парится. А так.. побиты и поцарапаны стенки бака и смысл? При первой же заправке с бензином попадёт свежий срач. И опять вся надежда будет на фильтр...
Змінено: 31.03.2020 р., Юра-Ездок
Я в свое время искал. Все были с проржавевшими горловинами. Продаваны её маскировали прокладкой. Когда просил фото горловины бе прокладки, или не отвечали, или фото были с решетом...
А разве не всё так происходит и на Диовских насосах? Или там есть конструктивные отличия...
Мне так посоветовали) Посмотрим, что выйдет. А так, я шланги и фильтра 2-3 раза за сезон меняю. Но это потому, что псевдо "топливные шланги" для скутера дубеют, а фильтра старые ставить не годится. Надеюсь автомобильный топливный шланг изменит ситуацию03_biggrin
31.03.2020 р.
Как на Дио не знаю. Был Летс, был Джог - где там маслонасосы были я без понятия 04_blush
 Оригинальные шланги по 30 лет ходят и больше могут . Ну если ставить новые китайские тогда 2-3 раз в год менять придется . Автомобильные шланги с магазина тоже не особо лучше качеством , столкнулся с этой проблемой так же на машине  . Фильтр бензиновый тоже по началу менял каждый год , после оставил родной японский . Раз в год просто снимаю и продуваю .
31.03.2020 р. відповів для Liadovoha
Оригинальные всохлись за то время, что он простоял.
Силиконовые "монстр" - полный шлак, есть еще "супер, мего, двухслойные" - но у них внутренняя часть в бензине начинает рассыпаться и забивает карб почти мгновенно.
Вообщем, все шланги "для скутера" - полное г#вно.
Я встречал шланги фирмы Gates, думаю они отличного качества.
01.04.2020 р.
"не надёжен"?
Нормально с ним все.У меня 11 лет пашет без проблем.Поменял опорную пластину,в старой выело дырку уже,помыл,почистил,сальник. Только правильно сальник поставить нужно,мне последний раз неправильно установили и полный картер масла нафигачило.А так все Нормалек18_good
Змінено: 01.04.2020 р., Veps
01.04.2020 р.
Дайте совет, как убрать эту всю дрянь с бака
Самое сложное, это потом после чистки удалить всю эту грязь из бака!04_blush
Вылить полностью не получится, может, как и предложил Засекан, высушить, а потом либо сосать03_biggrin, либо выдувать пылесосом
01.04.2020 р.
Как выше писали я бы тоже искал новый бак.Ну вычистишь его внутри а красить внутри надо чем то.Короче морока не стоит времени потраченого.А цена бака с разборки ну не более 300грн думаю
01.04.2020 р.
Ну и трубу готовься чистить каждый сезон
Либо жару дать... До красной трубы... Но Мотор на обкатке еще.
01.04.2020 р.
Либо
2-3 км на скорости 70-будет выгорать.
01.04.2020 р.
Бензобаки внутри не красятся - там голый металл. Поэтому и рекомендуется держать их полными.
Змінено: 01.04.2020 р., adjust
01.04.2020 р. відповів для Krapiva
Бак переворачиваешь, в заливное хобот от пылесоса и дуешь, через отверстие датчика вылетает почти всё. И ещё, сушить зачем?? Я засыпал вымытый, сухой отсев, после завершения процедуры, заливал немного бензина, и тряс бак ещё, бензин выбрасывал, и недельку ездил на топливном Ф, от авто, пластик где крышка заливной горловины не ставил,  что бы иметь быстрый доступ.  Морока конечно, но это был 2006 год, и разборка была нереально сложным делом.
01.04.2020 р. відповів для adjust
Да ладно...   Открой любой бак, совкового байка, там есть покрытие, нечто подобное и в нормальном баке есть, который еще не добили морским воздухом.
Змінено: 01.04.2020 р., ZASEKAN
01.04.2020 р.
не красятся
Юра,окрашено в 90-тике бак.Краска серая
01.04.2020 р. відповів для ZASEKAN
Отлично помню как натрахался с Ковровским баком в 1972 году. Взял мот после длительного простоя - фильтр в кране забивался неск. раз в день. Ржавчина была, покрытия никакого не было. Да и не могло быть - любая краска в бензе посыплется.
