+24 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 15811114
01.04.2020 р. відповів для Veps
Юра,окрашено в 90-тике бак.Краска серая
В моём 100% голый металл.
01.04.2020 р. відповів для adjust
Там не краска, какое то покрытие, похожее на оцинковку.   В японцах тоже, но нужен свежий.
01.04.2020 р.
Посмотрел технологию производства топливных баков.
Для изготовления полукорпусов топливного бака применяют лист из низкоуглеродистой стали типа 08ю или 08кп с покрытием на основе алюминия, например алюмокремниевым покрытием.
01.04.2020 р.
выгорать
А не заклинит? Если это полтинник
Я в основном 55-60км/час езжу. Может этого хватит
Змінено: 01.04.2020 р., Vadim1
01.04.2020 р. відповів для Vadim1
Я про 90 тик говорил.Тебе наверное 2-3 км. на скорости 50 примерно.
02.04.2020 р.
Мой 70 идет))
02.04.2020 р.
Всього-на-всього треба залити в бак перетворювач іржі, вони є декількох видів, є тіпа з оцинкуванням поверхні. Декілька годин достатньо, потім злити, висушити і користуватись. Коштує копійки, свою роботу робе. Потім раз в рік заливати грам 100-50 спірту медичного - вся волога вийде через вихлопну, ну і старатись тримати бак повним. Міняти треба, коли корозія майже сквозна, а тут легенька поверхнева. Ну якщо є зайві гроші, то можна купити з розборки, але гарантії, шо він не буде гіршим, ніж свій, і все рівно доведеться лити перетворювач і т.д.
02.04.2020 р.
https://autosklad.net/p300951715-preobrazovatel-rzhavchiny-otsinkovaniem.html
12 грн 0,5 літра
02.04.2020 р. відповів для shrek
Есть такие и просто преобразователь, и с цинком, и с марганцем, и с тефлоном (эффектом тефлона).
Дрянь довольно едкая, нужно будет бак наверняка от неё высушить. Я такой штукой сувальный замок в гараже покрывал, для более менее эффекта, нужно в несколько слоёв, и поверхность очень шершавая, но свою работу сделало, замок больше не ржавеет.
Заливать спирт в бак раз в год это мало.
Думаю в идеале будет... это в холодное время года с появлением конденсата и регулярно до потепления.
02.04.2020 р.
Спирт в бак льётся зимой, что-бы не замерзала вода бензопроводе и карбе. От ржавчины бесполезен.
Ортофосфоркой чищу контакты - 18_good, но надо аккуратно. После - промыть.
02.04.2020 р.
Вообщем, бак вычистил как мог, вымыл бензином до чиста. Сегодня с отцом немного подсобрали жу-жу, чтоб затестить работу доработанных вариаторов. Динамика просто космос, такого ускорения я еще не встречал, тяга прекрасная: под гору вдвоем скорость набирает на ура. Максималку замерю, как свет установлю, уже темно, не хочу разложится03_biggrin Нет уже того провала, когда разгоняешь до 60. Работает двигатель плавно, но это скорее всего из-за новой катушки и замка зажигания.
Понемногу процесс идет, единственная проблема сейчас - найти мастера, который может припаять несколько "ушек"01_smile
02.04.2020 р.
Да,некоторые виды требуют последующей покраски изделия,т.к. полностью разрушит его.
А вот про такой ,который "оцинковывает" поверхность даже не слышал.18_good
Главное при работе с преобразователем ржавчины,как можно тщательнее ,до самого тонкого слоя отодрать эту самую ржавчину.
Змінено: 02.04.2020 р., Veps
Андрей,вот цитата из описания этого преобразвателя,на который ты дал ссылку. "Преобразователь ржавчины с оцинкованием поверхности (ортофосфорная кислота) предназначается для преобразования и удаления ржавчины с металлических поверхностей перед покраской. Наносится прямо на ржавчину. Создает дополнительную защитную окисную пленку. Производится из растительного сырья, экологически безопасный. Не требует смывания. "
Все равно нужно "красить"..А бак внутри покрасить-это тот еше геммор
Змінено: 02.04.2020 р., Andy_e
03.04.2020 р.
Причём, промывать нужно не просто водой, а раствором воды с содой!
Лучше для контактов поискать что-то другое, чем ортофосфорная кислота. Плохо промоешь и через пару лет контакта почти не будет. Я по незнанке паял ей раньше провода без последующей промывки, потом они сгнили и отвалились05_shok
С этой кислотой очень хорошо всё паять, особенно нержавейку!18_good
03.04.2020 р.
Все эффективные очистители контактов на ортофосфорной кислоте. Проверено...
Последние лет 10 паяю исключительно ортофосфоркой и ПОС-60 совдепоским - ничего не сгнило и не отвалилось.
03.04.2020 р.
 Сегодня прихват словил, небольшой, под гору гнал, а в бачке масла с прошлого года сухо. Хотел ещё осенью долить, а еб... Ый спец электрик проводок забыл подключить 02_sad
03.04.2020 р.
Ну е мае...
Сильный прихват?
