Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 15805424
Andryshka-007 забанений
11.04.2020 р. відповів для Andy_e
В продолжение темы о коленах Лиды и Броада: номер дрыгателя HF05E-4001603. Задиний диск забыл сфоткать 04_blush
Все врут.
11.04.2020 р. відповів для Pinotschet
Да цена клапан дикая просто!05_shok хотел вам предложить сложится и купить за пересыл вместе! но увидив цену02_sad
https://momoyo.ru/m448/p6202528
Я на аф-20 притер (вся резина стерлась но все работает отлично! так-что мелкая наждачка наклеенная на что-то ровное и в путь! уж лепестки можно на крайняк и купить (материал для лепестков!).
11.04.2020 р. відповів для bonals
На импексе не намного, но дешевле)  4320р.
Змінено: 11.04.2020 р., Fedorovich
11.04.2020 р.
Как достать шестерню с привода спидометра? (Та, к которой крепится трос)
11.04.2020 р. відповів для FoxYard96
Да она просто вынимается с тросом без проблем!
Чего-то она у меня никак не вынимается. .
Врать не буду!(не  помню как) но точно помню вынималось все просто! без проблем 1000%
у меня на 48 не получилось открутить, кольцо... но шестерня работает дальше. Смазал пластинку под большую шестерню (вырезал из пластиковой бутылки) и заработало.. Потом видел ремкомплект (обе шестерни)...
Змінено: 11.04.2020 р., Maximus_Prime
12.04.2020 р.
Прикатывал по методу ПитСтопа, километров 30 до 50-60 км-ч, потом километров 50 до 85 км-ч, ,дальше на всю ручку ( у меня агресивный стиль
Неправильный метод.Даже 500км мало.Я обкатываюсь 1000 чтобы можно было ввалить спокойно.Тоже гоняю на всю ручку и расход 4л по городу считаю нормальным
12.04.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Вот подумал на счет колена 48.Как известно он отличается балансировкой от колена 34. То есть нужно взять б/у колено и новое и отбалансировать его как 48 и будет счастье! Или-нет!? Иначе понимаю скутер 48 перестает существовать как умрет колено!
12.04.2020 р. відповів для bonals
Немогу найти видео.Было у питстопа вроде.Там наглядно показано как различаются в балансировке коленвалы 34 и 48
12.04.2020 р. відповів для Andy_e
Сам испытал колено на 48 от 34 когда взяли сыну  на закос 100 . Вибрация дикая!(удовольствия такой скутер не доставит точно!). Я говорю как вариант(можно ведь отбалансировать  наверно!) ну или перепресовка шатуна ! и последний вариант мотор от 100(на мой взгляд самый лучший!)
Змінено: 12.04.2020 р., bonals
12.04.2020 р.
перепресовка шатуна
да это выход, если не повреждены посадки под коренные, я давно практикую ремонт колен JDM моделей оригинальными комплектами шатуна, на выходе колено с ресурсом близким к новому оригиналу
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
12.04.2020 р.
Когда покупал кенду, предложили 3 варианта, цена разная, протектор одинаков,
там не только смесь (состав резины) но и количество слоёв корда разное
Боковина жёсткая, удары передаются на руль
это как раз вам досталась грузовая где 6 слоёв корда, вот пример 2 варианта качества с одинаковым рисунком протектора но разной ценой в +20% там где +2 слоя корда
12.04.2020 р.
Помогите по амортизатору, проседает с пасажиром на кочках, ехать тяжело. малейшая ямка и чурх-чурх-чурх. Вот проставку задумал взять не знаю какую
https://motokvartal.com.ua/udlinitel_zadnego_amortizatora_30mm_komplekt_2sht_kitay/
https://motokvartal.com.ua/udlinitel_zadnego_amortizatora_30mm_komplekt_2sht_krasnyy_kitay/
https://motokvartal.com.ua/udlinitel_zadnego_amortizatora_50mm_komplekt_2sht_chernyy_kitay/
Да. Ставишь два колена рядом и делаешь копию с японца. Но начинать работу нужно со взвешивания ВГШ и поршня, который будешь ставить.
12.04.2020 р.
Про перепрессовку шатуна, как правильно сделать, кто технологию знает? Я свой коленвал распрессовал, надо поменять сепаратор, сам палец и отверстие в шатуне в нормальном состоянии, думаю теперь, как собрать, чтобы меньше стучать по колену.
12.04.2020 р. відповів для inhaus84
У меня влез 27 мм и то крышка вариатора  в раму уперлась на подножке стучит пришлось чуть подпилить. лучший вариант открутить с низу аморт и померять
12.04.2020 р.
купи амморт от 110го Леада он и длиннее на 20мм и повыше ёмкость и стоит новый оригинал 50%
крайний левый от 48го
Змінено: 12.04.2020 р., TuristR
12.04.2020 р. відповів для Fedorovich
Напиши в личку Сережа
