Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18208192
27.04.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Спасибо уже заказал с Одессы. Делал сам не работает двиг как нужно. Проверенно там воздушный канал.
kruger112
Змінено: 27.04.2020 р., kruger112
27.04.2020 р.
потом родные заказал
А как их на болт засунуть?Там же бортик после резьбы.Можно как то без резинки?Или порвется прокладка?
27.04.2020 р.
О-очень легко падает
Там же провода пучок.У меня на 90-тике так,у тебя не знаю. У меня туго ходил,со скрипом,потом уложил провода,стяжками закрепил-руль у меня очень легко поворачивается.
27.04.2020 р.
Пробег редактировать
Из-за этого и не хотят наверное,чтобы накручивали кто что хочет.А вообще прикольно было бы
27.04.2020 р.
У меня устанавливается общий
Прикольно.У нас суточный то сбрасывается,а общий постоянный.Я то записал на бумажке,но хочется чтобы видеть03_biggrin А как ты заходишь в режим редактирования?
27.04.2020 р. відповів для Veps
 Да просто видимо у меня  это зашито с кнопок устанавливается. На фото не правильный пробег!(ошибся слегка вместо 25т.км. поставил 255т.км.03_biggrin ) сейчас исправил!
27.04.2020 р. відповів для bonals
У нас тоже 2 кнопки.И естественно тоже зашито. Ты как входишь в режим,спрашиваю?
Змінено: 27.04.2020 р., Veps
27.04.2020 р.
а шо одесситы попросили??? ежели не секрет04_blush
Да удерживаешь потом листаешь (как везде).
У нас только подмотчиком крутить пробег..Я детальки уже все нашёл для этого.Хотел накрутить как на старой было общий пробег.Все руки не дойдут.
27.04.2020 р.
А как ведет себя мотор при неправильной прокладке?У меня сейчас тоже глюк подводный..после сборки мотора эта прокладка погибла тоже..пришлось вырезать простую бумажную..Хотя непойму как там этот канал может закрывать прокладка если она придавливается по плоскости
27.04.2020 р. відповів для kruger112
Конечно, если на резину садить то при затяжке все каналы закроет... С тонким плотным картоном ничего не перекрывает.31_bigboss
Змінено: 27.04.2020 р., Юра-Ездок
28.04.2020 р.
Хотел накрутить
Расскажи. А может кнопками можно,тайная комбинация?04_blush
Змінено: 28.04.2020 р., Veps
Enotgsm з днем народження!
28.04.2020 р.
думаю, а как правильно с завода? :)
Надо написать письмо на завод! 03_biggrin
Ну теперь-знаешь. Точно так же! 03_biggrin
Ладно. Я понял-у меня,как у всех. Успокоили. Спасибо.04_blush
28.04.2020 р.
Всем привет, где купить оригинальные сальники коленвала (или хороший аналог, типа corteco) и сайлентблоки двигателя?
Что нашел:
https://yurimota.com.ua/salniki/athena-p400420450001.html
http://kyodo.k-moto.com.ua/tovar/zapchasti-na-mopedy/sajlentbloki/sajlentblok-honda-dvigatelya-original-yaponiya-novyj/
Змінено: 28.04.2020 р., FoxYard96
28.04.2020 р.
Аккуратно, немного смазав этот буртик мылом или фейри, у меня некоторые нормально сели, некоторые резинки отклеились, потом на момент их посадил.
28.04.2020 р.
Оффтоп
5 шт.Yamaha Serow 250 куб. в Щорсе на разборке забрали на этой неделе.Цены оч.низкие.Растаможку делают сразу там.
28.04.2020 р.
Левый по размерам не сходится с положенными размерами.
Нужен 20х31х7 ,а по твоей ссылке 20х30х7
И правый -нужен 15х25,5х7 ,а по ссылке 15.6х25.5х7
 Правильно? У тебя коренные  52мм?
28.04.2020 р. відповів для Veps
Да, верно...
28.04.2020 р. відповів для FoxYard96
Не сходятся размеры с 1 страницей. Говорят КОК сальники нормально ходят. Сайлент блоки двигателя я недавно тоже менял-тайваньские ставил.Вроде ничего.
