13
-2 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 16829429
28.04.2020 р.
Походу, я приехал12_cray
Что скажете, коренным хана?
https://youtu.be/GxDDn5nodOA
Andryshka-007 забанений
28.04.2020 р. відповів для FoxYard96
Очень похоже, что совсем хана. Они должны уже греметь, по идее. У меня слегка люфт был, а уже шумели знатно.
Все врут.
Змінено: 28.04.2020 р., Andryshka-007
28.04.2020 р. відповів для Andryshka-007
Скорее всего просели посадочные в картере, пока ничего предпринимать не буду. Как загрямят буду искать gw3, это уже второй картер gw2-gw3
28.04.2020 р.
Решил сегодня провести эксперимент и попробовать обклеить шумкой голову. Вроде как шума стало гораздо меньше, через пару дней отпишу впечатления.
Попробуй как Серега Боналс делал.На стяжки с двух сторон прижать приборку к трубам руля.Мне на сотке очень помогло.Тарахтела морда очень сильно
28.04.2020 р.
Я полоску двухстороннего скотча снизу и сверху головы подклеиваю.Не снимаю верхнюю полоску,защитную со скотча. Не шумит ничего
28.04.2020 р.
стяжки
У меня герметик весь облупится,если стяжками прижму
28.04.2020 р.
и малярным скотчем
зачем?
28.04.2020 р.
это я черным делал
Черный "Crorcodile"  силикон-дорогущий16_roll Надо посмотреть.Уже года 2 лежит.В тубе,под пистолет. Наверное хана уже..
28.04.2020 р.
А я приборку по кругу двухсторонним скотчем проклеил и всунул в пластик, теперь не гремит, вода и пыль туда не проходят. У меня фара подпрыгивала, типа пенопласта кусочек вставил. Тихо теперь. Фара была убита старым хозяином, а магазином была засрана термоклеем с пистолета... чтобы при продаже ничего не тарахтело. И светила она не туда куда надо :)
Если проблема с посадочными, то на малых зазорах проблема 1000% решаема с помощью металлополимеров, типа анаэробного фиксатора. Если реально нужно, то узнаю у знакомого, он занимается машиностроением.
Все врут.
29.04.2020 р.
потом убрать его.
"Нормально"-это типа красиво?Границу скотчем задать,потом отодрать?По верхней части где приборка?
29.04.2020 р.
Я прозрачным силиконом это сделал,только приборку
29.04.2020 р.
У вас там винта со скобой регулировочного нет?
29.04.2020 р. відповів для Veps
Да какую границу! скотч малярный нужен для того,что-бы нормально прижалось(т.к.у многих все замки сломаны сверху на бошке поэтому все дребезжит) когда герметик застыл убрать его! ну можно и без него01_smile
Змінено: 29.04.2020 р., bonals
29.04.2020 р.
ну можно и без него
Нормально обезжирить серый пластик,намазать силиконом и прикрутить все шурупы и болт центровой и зеркала поставить.Потом пальцем подровнять излишки силикона.Малярный скотч там близко не нужен
Змінено: 29.04.2020 р., Veps
29.04.2020 р.
Шестерня на валу крутится, зубья слизаны, на валу немного, на шестерне много
Саша, как написал Колян это всё можно сделать при наличие оборудования и специалистов.
Мне у нас на заводе делали: протачивали по наруже там где были остатки шлицов, потом шлифовали, подгоняли внутреннее отверстие шестерни, прошлифовывали его, всё грели и делали посадку с натягом.
Всё получилось нормально, я отъездил с этим редуктором сезон без проблем, потом уже не помню почему, поставил другой двигатель, но с редуктором всё было хорошо!
29.04.2020 р. відповів для Andryshka-007
Узнай, пожалуйста
29.04.2020 р. відповів для Krapiva
Я в поиске вчера натыкался на эти посты. Да, я этот вариант продумывал, но специалистов найти трудно и ценник тоже. думаю заломят.
Есть б/у редукторы в других городах. Я с Омска заказал не оригинал. Оригинал вал-шестерня глянул на Емексе около 20000, в городе у нас  можно за 8000. Серёга Боналз когда-то за тысячу с лишним брал оригинал.
29.04.2020 р. відповів для klassenalex
Шестерня оригинал на импексе 2600 и 2300р. Валик по запросу, надо писать, спрашивать. На авито видел б.у. оригинал редуктор 3500.
