+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18370581
29.04.2020 р.
Шестерня оригинал на импексе 2600 и 2300р. Валик по запросу, надо писать, спрашивать
Одну шестерню брать бессмысленно,вал так же надо новый.
29.04.2020 р.
Народ, при обслуживании вилки 20 того кузова леада, набивайте во втулку рычага суппорта как можно больше смазки, ржавеет собака, колёса маленькие, в дождь по лужам много воды попадает, даже пыльники не спасают.
30.04.2020 р. відповів для Fedorovich
Да, на импекс джапан глянул, цены примерно такие, плюс доставка. На емекс шестерня 11098, вал 8591. Б/у редуктора видел по 3500 в разных городах. Заказал шестерни не оригинал.
30.04.2020 р.
доброго времени суток
при скорости 40-60 отчетливо слышен вой, доносится спереди толи от резины толи от переднего тормоза, отдаленно похож на звук разгоняющегося троллейбуса ))
сначала грешил на тормоза - они подклинивали, то есть диск свободно не крутился, очень быстро останавливался, не было "наката". обслужил, снял поршни, зачистил (были ржавые), поменял колодки, сменил жидкость, тормоза все равно подклинивают, как быть?
резина Deli Tire S-223 зубастая
Lead 100
30.04.2020 р. відповів для wtf
Подшипники могут выть, резина кстати тоже. У самого дели таер, вой есть, но  колесо крутится свободно без шумав, насколько это можно руками проверить.. Ты вот что, если есть хорошая грунтовка, разгонись на ней, если вой не пропадает, значит подшипники, на грунте резина обычно не шумит...
 Без суппорта колесо легко вращается? Все четыре пальца вытягивал, чистил и смазывал?
На поршнях как ржавчину удалял?
Змінено: 30.04.2020 р., Юра-Ездок
Andryshka-007 забанений
30.04.2020 р.
Сегодня поймал прихват на доработанном поршне, с звенящей ЦПГ. После 300 метров на полной ручке по асфальту 05_shok06_question
Пишу с места событий) жду, пока подвезут алюминиевую ЦПГ, буду на месте пробовать поставить.
Все врут.
30.04.2020 р. відповів для Юра-Ездок
без суппорта крутится отлично, раскручивал, воя подшипников не замечано
на поршнях ржавчину удалял 2000 наждачкой, потом полировал пастой гои, пальцы вытаскивал на одном была ржавчина под пыльником, тоже все почистил и смазал
есть подозрения, что диск немного гнутый, хз чем проверить
30.04.2020 р.
Снимаешь суппорт, или отверткой сильно расклиниваешь колодки, вывешиваешь колесо, и руками раскручиваешь, смотришь спереди на диск, на предмет восьмёрки.
И ещё... Как то был разговор с ремонтником автотормозов, так вот он сказал одну интересную мысль. Говорит что тормозной диск с завода сделан с лёгкой извилиной, её почти не заметно, не путать с искривлением диска, и сделано это для растормаживание, когда отпускаешь тормоз. На барабанных тормозах есть пружины, а на дискачах нету, и колодки отходят по непонятной причине.. Не знаю насколько это заверение правда, но я тоже парился, видя на своих дисках лёкое виляние, ну или странные цикличный скрип, когда катишь скут в руках.
30.04.2020 р. відповів для ZASEKAN
попробую посмотреть на восмерку
выглядит это примерно так: 21_umnik
30.04.2020 р.
На стекло положить?
По видео диск убитый.Много задиров.Толщину мерил? Крутиться должно свободнее..тормозит резко
Змінено: 30.04.2020 р., Andy_e
30.04.2020 р. відповів для Andryshka-007
Сочувствую! . А зачем менять,что не заводится после прихвата? На нем больше 70км. долго ехать не надо!. Может с маслоподачей проблемы? 300метров это конечно что-то не то!
Змінено: 30.04.2020 р., bonals
Что то с ним не то, и на бензине будет сказыватся... Прежде чем крутить надо было колодки разжать, ну или хотя бы сбоку сильно надавить на супорт, с левой стороны, там где поршни, что бы колодки разошлись немного, и потом крутить, биение надо смотреть не с боку, а с переди.
30.04.2020 р.
Сочувствую! . А зачем менять,что не заводится после прихвата? На нем больше 70км. долго ехать не надо!. Может с маслоподачей проблемы? 300метров это конечно что-то не то!со
Компресси не было после прихвата, кольца зажало в поршне. Масляное голодание получилось, т.к. я перешёл на масло Газпромнефть, для него рекомендация от 1:100 до 1:50 по инструкции масла, и я вернул настройку маслонасоса в норму (раньше был повышенный расход масла). И сейчас только выяснил, что оно для предварительного смешивания 10_ireful2
Отсюда вывод: высокотемпературные масла для предварительного смешивания.
Никасилевая поршневая встала почти "в болт", немного допилил крепление глушитель к двигателю.
НО ЭТА ЗАРАЗА ЗВЕНИТ!!!09_ireful1Никасилевая, с зазором 0.05 мм ЗВЕНИТ! Под нагрузкой норм, сбрасываю газ - звон. На холостых вообще бзынькает от души. Эх, $200 в зад...
Все врут.
Вот к чему приводит экономия на масле.  И опять доказательство, что лучьше оригинального (расточенного) цилиндра нет.
У меня похожее было (почистил первый раз в жизни суппорт за 3 года после старого хозяина) , колесо не отцентровывал. Я как ребята с форума советовали, ослабил ось колеса , жена зажала рукоять тормоза переднего до упора и затянул ось колеса. Несколько раз так выручало. Один раз даже низко опустил машинку спидометра, и неправильно колесо зажал...
Змінено: 30.04.2020 р., Maximus_Prime
30.04.2020 р.
С маслом была не экономия, а эксперимент, который я обещал провести. И я его проведу! 13_evil
Оригинальный цилиндр, по моему, не убиваемый04_blush Алмазным надфилем сделал "хон" в местах зеркала от колец после прихвата, Царапинки на стенках меня не пугают, будет работать, никуда не денется!
СТАРЫЙ поршень тоже поправил (блин, наверное уже в третий раз после серьёзного прихвата) и завтра поставлю обратно. Фига два я дам ему просто так умереть!
Новый поршень я пока ставить не хочу, пусть лежит и ждёт смерти предыдущего мученика 03_biggrin
Ну и конечно-же, у меня есть поршень крайнего ремонта! 11_blum
Так что оригинальному цилиндру еще долго мучиться со мной14_girlevil
Все врут.
Не тот аппарат это,что-бы бабло вкладывать! (все сожрет толку не будет!). Да поршню конечно жаль!02_sad
30.04.2020 р.
Согласен. Но тут дело принципа. Пока поршни не кончатся 01_smile
Но уж больно он мне нравится: мягкий, диван большой, ветровик здоровый, сотку в час может ехать (может. долго может, проверено лично). Ну и закос под 50 кубиков! У меня нет категории на мот 06_questionА делать принципиально не хочу, это значит платить нашему государству (а оно очень жадное до денег своих рабов граждан).
Все врут.
30.04.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Не понял...
Кронштейн суппорта находится на двух направляющих пальцах. Плюс, направляющие пальцы колодок. И по мере износа тормозного диска, его возможного небольшого биения.. и тормозных колодок, всё "автоматом САМО центрируется". Или в Леадах др. физика играет, или иду не в том направлении??
