+22 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 15798634
02.05.2020 р. відповів для klassenalex
Зачем чистить! тут пишем на чем ездим! (т.е. что можно использовать!) качество-цена! а не платить шальные деньги за именитые бренды.
Змінено: 02.05.2020 р., bonals
02.05.2020 р.
о подделки с базара подешевке думаю и так все знают.
так дело в том, что беру у официалов.
02.05.2020 р.
У меня на jf 06 тоже расход 5 литров. При предстоящим длительном прохвате тоже не брезгую добавить грамм 100 масла на полный бак.
Вы меня огорчаете. До последней поршневой у меня по городу на сотке был 2.8 по городу. После капиталки стал 4,3-4,8, иногда 3,8 если чё-то там кручу в карбе...
Змінено: 02.05.2020 р., pashaburgman
02.05.2020 р.
Заказываю  обычно или в автодоке или в емексе.https://prom.ua/p984781961-oliva-dlya-taktnih.html не знаю дорого или нет!
не. халявная цена. если реально за 4л -459грн.  то выйдет по 115грн литр,  чуть больше 4 долларов.
02.05.2020 р. відповів для FoxYard96
На встречу прошлым летом ехал и упал на небольшой скорости на асфальте.Напарник подрезал.Не соблюдал дистанцию 10 метров..Сломал ключицу и руку поранил. 100 км от дома.Решил дальше ехать..
02.05.2020 р.
Много задиров.Толщину мерил?
толщина 3.1 мм. заводской мерли - 3.6 мм
решил заказать новый - от lead 110 должен подойти. оригинал, но делают в Китае05_shok. стоит 20$
болты которые держат диск надо менять? я думаю они без боя не выкрутятся.
поменяю отпишусь
02.05.2020 р. відповів для Veps
Капец... Но надо было в больницу
02.05.2020 р.
греть надо.
02.05.2020 р.
Надо было,но там сельские фельдшерские забегаловки.Ничего,все нормально зажило,и по финансам не затратно.
02.05.2020 р.
болты которые держат диск надо менять? я думаю они без боя не выкрутятся.греть надо.
Я именно сегодня снимал диск. Три капли "вэдэшки" и три удара молоточком (для разогрева) - и откручиваются на ура! 18_good
Возил на проточку. А то снять колесо-колодки держат. Поизносился он уже. А сейчас уже нормально. Проточили "бортик" и еще походит.Кстати,а сколько новый примерно стоит? Надо бы прикупить уже на будущее.04_blush
02.05.2020 р.
я думаю они без боя не выкрутятся.поменяю отпишусь
Калёный имбусовый ключ, вставить, стукнуть несколько раз молотком, и выкручивай.. Каждый раз при смене резины снимаю диск, что бы не погнули, бо потом нихрена не докажешь.
03.05.2020 р.
50\50 бывает выкручиваются, бывает не хотят.  иногда на фирмовом моте грею.
03.05.2020 р.
Те 2 болта,которые снизу поддон защитный держат,откручивали спец. ударной отверткой почти час.Ржавчина.
Змінено: 03.05.2020 р., Veps
03.05.2020 р.
Никто не подскажет,на разборках где болты родные крышки вариатора к 90-тику не видели?
03.05.2020 р. відповів для Veps
На мотозвєзді брав собі, тіки там упаковщики трохи туплять, половину не леадовських насипали. Якраз ті, шо мені потрібні були поклали, а решту інших сипнули.
03.05.2020 р. відповів для shrek
Печать " ПРОДАНО"  на болтах у них.Завоз надо ждать..
04.05.2020 р.
В вилку заливать нужно только спец масло? Чтоб окрутить тормозной суппорт есть обычные шестигрранники можно их закалить в домашних условиях?
Змінено: 04.05.2020 р., veterok2607
04.05.2020 р.
Обслужил воздушный фольтр,он у меня все время мокроват с стороны карба,это нормально?Лепестковый  клапан при Т.О. перепроверял держит нормально.06_question
04.05.2020 р.
Мотюль вилочное medium вязкости
04.05.2020 р. відповів для veterok2607
Знаешь марку стали и её термический коридор? И есть чем этот коридор выдержать? Или хороший шестигранник стоит немеряно? Поверь, слизаные грани дороже обойдутся.
