+23 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 15795311
13.05.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Больше так не советую делать.Перегрев лампы обеспечен.Плюс и отражателю не айс такие дела
13.05.2020 р. відповів для Andy_e
Да я в курсе о последствиях... Поэтому делал иногда и только для временных подсветов. Потом докупил доп.освещение..
14.05.2020 р.
Всем привет, решил сегодня поехать за продовольствием, снял мопед с подножки, а назад откотится он так и не захотел. Вытащил его из гаража, тормоза отпущены, но колесо мне крутится. Немного отпустил трос и мопедка сдвинулась вперед, потом начала и назад откачиваться.
Теперь слышен непонятный "цокот" при езде. Что это было, на что смотреть в первую очередь?
Колодки прошли тысяч 2.
Змінено: 14.05.2020 р., FoxYard96
14.05.2020 р. відповів для FoxYard96
В первую очередь смотреть торк драйвер, а там уже редуктор.. А что это было, вскрытие покажет. Но тормоза тут не причём.
14.05.2020 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо, пойду снимать крышку вариатора
14.05.2020 р.
Снял крышку, первое что бросилось в глаза - открученная гайка заднего вариатора. Решил снять все и перечистить, а заодно попробовать как будет работать более длинный ремень. Заметил, что сальник редуктора нуждается в замене.
Поставил все на место, прокатится не успел - пошел дождь. Успел только заснять работу вариаторов. Даже на более длинном ремне, есть недоход, в чем может быть проблем?
14.05.2020 р.
Это не проблем, это особенность вариатора, он не синхронный как на полтинике. Что бы это понять, достаточно сравнить задний раскрытый шкив внизу, и передний закрытый вверху, несовпадает. Повезло что не на ходу открутилось, могло бы наворотить.
У меня сейчас стоит вариатор Vland и щека SSE, они больше стока - это не может влиять?
14.05.2020 р.
Не знаю, но на стоковом вариаторе, тоже недоход.  Пойми, если например сделать ремень шире, что бы он вышел на переднем варике на верх, то он не сможет опустится вниз на заднем, ему там узко.. Вот это я и называю. Не синхронность.   Когда то давно кто то переделывал вариатор, якобы для максималки, но мне всё это не интересно, мне важна хорошая тяга, стоковый варик мне это даёт.
Редуктор воет ( почти на всех 90 ках ) , поршень звенит вроде . То что у тебя стоит варик и щека большего диаметра не даст лишних звуков . Если конечно варик не черкает о крышку бендикса .
Вообщем ничего особенного , работает как большинство 90 х с воем редуктора и звоном поршня , это на ход не влияет . Только на слух и нервы .
15.05.2020 р. відповів для Liadovoha
ЦПГ звуков не издает, это скорее всего от подшипником в просаженных посадочных местах, хотя ЦПГ не смотрел, может куплю новые болты и прокладки - тогда загляну01_smile
Я весь пластик шумком обклеил - теперь лишние звуки не режут слух03_biggrin
15.05.2020 р.
лишние звуки
Попробуй ветровое стекло небольшое установить и съемный,регулируемый ветровичок(как у форумчанина Direktor (алиэкспресс) -очень интересно18_good
Змінено: 15.05.2020 р., Veps
15.05.2020 р. відповів для Veps
Сначала покраска, потом поиск GW3 картера и перешив сидения, а потом аксессуары))
16.05.2020 р.
Оригинальная пружина торка JF06.Размеры новой и старой.
Фото Саши Космоса
Новая 153мм
Змінено: 16.05.2020 р., Andy_e
16.05.2020 р.
Подшипники руля комплект.Для справки каталожные номера
Andryshka-007 забанений
17.05.2020 р.
Нет коленвалов Nice Rich. Что скажете про Athena?
Все врут.
17.05.2020 р. відповів для Andryshka-007
Athena для GW3? Не слышал.По крайней мере никто из наших не ставил, насколько я помню
Змінено: 17.05.2020 р., Andy_e
17.05.2020 р. відповів для Andy_e
Ну если по карману.Разница с доставкой будет примерно одинаковая.Вопрос насколько срочно
17.05.2020 р.
Насколько понимаю, на 48е появились коленвалы...Правда цену лупят.
Подобный на 34-35ку 700-800 грн.. https://motokvartal.com.ua/kolenval_honda_lead50_af48/
