+7 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18359130
21.05.2020 р.
Зняв пелюстковий клапан. Стан напевно поганий так як є присутнє сміття та  прилягає тільки один клапан із трьох!)05_shok  Завтра прочищу і подивлюся чи зміниться ситуація) А взагалі даний клапан можна відновити чи ні?
21.05.2020 р.
Ще один неприємний інцидент: коли підвантажував пелюсток, то відколовся шматочок пластмаси05_shok. Я приклеїв його суперклеєм назад. Чи вплине в майбутньому на щільність прилягання чи ні?)
22.05.2020 р. відповів для melodi
Я родной лепестковый клапан про запас купил уже давно.Стоит копейки,б\у. Наждачкой мелкой притереть.Делов то? Какой "суперклей"?
22.05.2020 р. відповів для Veps
У него кусок пластика откололся.Или не дочитал?
22.05.2020 р. відповів для Andy_e
И шо с этого?05_shok Опять позже отколется
Змінено: 22.05.2020 р., Veps
22.05.2020 р.
Делал прокладку из плотной бумаги (обложки календаря03_biggrin) при установке смазал литолом,сезон отходила нормально.Когда снимал нигде не пропускала,была в хорошем состоянии.Правда при ремонте заменил на заводские все по кругу,MSU(набор не столь дорогой)Так что рабочий вариант.П.С.заводские от влаги похоже пропитаны воском.
Змінено: 22.05.2020 р., veterok2607
22.05.2020 р.
Неплохие качества имеет картон от обложек формуляров измерительной техники,военной радиоаппаратуры. В самой технике широко применялся электрокартон. Похоже,его на заводах было столько,что хватало и на обложки мануалов! Картон,пропитанный смолами или действительно-парафином. Вечные прокладки из него получаются. 18_good
22.05.2020 р.
https://www.croooober.com/en/item/bparts/00000585/Chambers/9219967/BURIAL-Grand-Slam-Lead-90-The-Main-Current-Car-Registration
Кто-то в живую видел этот глушитель?
22.05.2020 р.
этот глушитель?
Его в наличие нет. SOLD OUT
Его нигде нет, редкая штука. И нет чертежей, чтоб реплику заказать.
22.05.2020 р.
Практически любая прокладка-вечная.До первого демонтажа.Ну и я неоднократно говорил уже,и повторю еще раз,для тех,кто не знает,прокладка -деталь одноразовая.И герметик нужен только в одном месте-на стыке картеров,и то-только в случае,если там не предусмотрена прокладка.
22.05.2020 р. відповів для FoxYard96
Это почти полноценный саксофон, полноволновая труба, ну возможно четверть волновая, её не каждый сварит, простой сварной точно вряд ли, тут нужен фанат скутерной, точно понимающий принцип резонатора 2т двигателя.   По фото сложно сказать, но вполне возможно что в этой трубе нет глушителя, и стоит просто резонатор, в этом случае строчить будет очень громко, почти прямоток, учитывая где у нас труба стоит, то после нескольких поездок начнёт болеть голова, или от звука или от благодарности окружающей фауны.   Кстати такая труба обычно настроена на верха по оборотам, учитывая что 90стик крайне не любит высокие обороты, то смысл покупать отпадает, для 90 стика четверть волновой родной трубы вполне достаточно.  Советую глянуть как устроена труба, саксофон, там резонатор и глушитель, находятся в разных банках, так как полноволновому резонатору нужен приличный и правильно сформированный объём.
22.05.2020 р. відповів для ZASEKAN
Как-то общался по этому поводу, мне сказали, что необходимо делать кучу всяких замеров двигателя, после все это забивается в софт, который делает расчеты. Еще говорили, что толщина металла играет важную роль в подобных глушителях. Может проще заказать красивую пластину на родной глушитель01_smile
22.05.2020 р.
Я сам хочу.Тут у нас были фото на Леаде,из нержавейки. Мне даже фото крупным планом скинули и размеры.. Надо поискать.20_drinks
Від барабана старої стіралки автомат виріж собі накладку на рідний глушак, і весь тобі тюнінх.
22.05.2020 р. відповів для shrek
Та ну... Это прям колхозинг01_smile
Трохи прямих рук, трохи часу та натхнення і можна зробити далеко не колгоспний варіант, було б бажання.
Может Вы и правы. Стиралок старых есть несколько штук. Надо посмотреть как их барабаны выглядят.
22.05.2020 р.
Набор из нержавейки для глушителя-накладки.Будет блистеть как у кота...03_biggrin
Андрей,ты не знаешь где такой алюминий найти?
АЛЮМИНИЕВАЯ НАКЛАДКА НА ПОЛ HONDA LEAD
