+23 °С
Переглядів: 18207697
Enotgsm з днем народження!
25.05.2020 р.
Корпус алюминевый.. там где соприкасается с колодкой поставили пластину.
Только что нашел то место,где она стояла,эта железка. Да,она видимо,от трения колодок спасает. Правда,соприкосновения я там не обнаружил. Миллиметра два зазора там есть. может,при движении что-то и есть. Кстати, при наборе скорости дребезг появился какой-то. Как незафиксированные колодки.Чуток прижмешь тормоз-пропадает. Ну для этого там другие железки служат,как я понял. Их подогнул немного. Поеду-проверю. Сегодня много кататься придется. 17_wink
Змінено: 25.05.2020 р., Enotgsm
25.05.2020 р. відповів для Enotgsm
Направляющие штоки изнашиваются где смазку нужно ложить.У меня суппорт тоже гремит.
25.05.2020 р.
По стеклам, любым, не родным... Китай как мы знаем всегда лотерея + эксплуатация разная скутера.
Как обычно со своей практики... Когда купил мопедку, стекло фары было надреснутое и решил сменить на новое, естественно на китайское.) Так вот... с 2008 года стоит и не помутнело и не пожелтело абсолютно.
Не вытираю на сухую, а мою все только с водой и на солнце стараюсь не ставить скутер.
Змінено: 25.05.2020 р., Юра-Ездок
25.05.2020 р.
Що може бути таке. : коли заводиш скутер на холодну, то при накручуванні газу він починає глохнути,  при відпусканні обороти вирівнюються. А також після того коли  скутер після перегазовки  виходить на холостий хід, при різкому відкритті ручки газу він ніби захльобується, не одразу набирає обороти, а коли набере то довго не скидає.. До цього поміняв пелюстковий клапан, розбирав карбюратор бо переливав, а також поставив ролики на 11 гр.  В чому може бути причина?
25.05.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Сейчас мутнеют стекла на японских тойтах и маздах.А на китайськом моте не мутнеет, от слова совсем.Так что китай не показатель.Кстати, очень часто стекла спидометра на япона технике не мутнеет ,а покрывается паутиной из мелких трещин.(как битое стекло трипликс на авто).06_question
25.05.2020 р. відповів для melodi
Утром???? После просьоя....
Или   всегда????
25.05.2020 р.
эта старая БМС, попроще,не греется и главное РАБОТАЕТ
Это которая просто балансировочная,как у меня? Или другая? С защитой?
25.05.2020 р. відповів для Veps
Эттт возможно  химией  какой то помыли..
25.05.2020 р. відповів для stakan
Сьогодні зранку така ситуація була. Потім поїздив і все ок.
Ну правильно, холодно, пока не прогреется, тупит и тянет немного иначе, при чем прогрев на хх это не прогрев, дв, более менее выходит на рабочую температуру после 3-5 км поездки.
25.05.2020 р.
И в штатный отсек теперь лег..
О,Аллах! Какой срач... Это штатный отсек для АКБ? Надо срочно окультуривать! Провести субботник! 04_blush
25.05.2020 р. відповів для ZASEKAN
Але раніше такого не було)))  А ще чомусь почали плавати холості обороти, то сильніше то тихіше06_question
25.05.2020 р.
Если прогретый мотор работает нормально, не парься. 2 тактник очень капризный, реагирует на погоду, например после дождя и в прохладу едет хорошо, в жару еле тащится.  Мой тоже иногда пускает холостые в плавь, то выше то ниже, а иногда ровные, что холодный что горячий.  Вспомни, может подкручивал винт смеси на не прогретом дв, или ещё что делал. Бывает так, что карб не всегда сразу реагирует на винт качества.    Я после каждой чистки карбюратора, неделю ездил без левой лыжи, донастраивая карбюратор, потом ставлю лыжу, езжу, опять что то не то, хотя вроде ж настроил. Оказалось лыжа прикрывает карб немного, и он уже сильнее прогревается и работает иначе..  Так что если ездит, адекватно прогретый реагирует на газ, езди. Ну а ХХ, лишь бы не глох, и убежать без тебя не пытался.
Я теж зараз без лижі зджу03_biggrin. Просто поміняв пелюстковий, а він китайський, то одразу подумав, що від того!)  Тай із карбом трохи чаклував, бо постійно заливало і розхід був великий як для скутера. А коли придивився, то запримітив, що в каналі де резиновий кінець голки перекриває бензин було 2 маленькі металеві горбки, через що напевно голка не могла до кінця сісти на своє місце02_sad. От я й шкуркою трішки порівняв01_smile. Зараз оптимальний рівень який можна налаштувати, то це верхня половинка з'єднання карба. Нижче ніяк)))08_lol
Змінено: 25.05.2020 р., melodi
25.05.2020 р.
как у меня
Да,красненькая,маленькая.Первый раз которую ты посоветовал.Буду ездить,пусть от гены заряжается. Посмотрим.07_dirol
Змінено: 25.05.2020 р., Veps
25.05.2020 р.
Какой срач..
Просто момент рабочей обстановки.Под дождем эксперименты проводились.Там мотки провода ненужные-когда то светодиодными подсветками спереди баловался,надоело.Убрал,а провода остались...Все будет аккуратно,я это люблю.03_biggrin
Ну посмотрим,как оно...17_wink
Может модель в профиле укажешь, а то у тебя нет ... аф20 или 90к? Кстати после настройки карба, лепестка и прочих "чистилок", включая замена ремня и роликов, мопед сам не свой первые пару  дней, потом всё притёрлось и другие ощущение и мощь видно. 11грм ролики как ощущения?
Змінено: 25.05.2020 р., Maximus_Prime
25.05.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Чесно кажучи, різниці як такої не відчув. Тай рідні роліки за вагою мені здалися такі ж самі як нові. Але вроді до 40 не дуже впевнено набирає, а після 40 відчувається нормальне пришвидшення) Але від карба напевне теж залежить розгін!
25.05.2020 р.
Народ, а на голці обогатителя повинна бути маленька резиночка, а то в мене не було, але на відео в Ютубі розказував чоловік що вона має бути, і вливає на розхід, от я й поставив)
