+29 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18191714
26.05.2020 р.
Ось 3 фото, на першому як було, на другому резиночка, а на третьому резиночка всередині
26.05.2020 р. відповів для KOLIAN
На фото твой обогатитель, 06_question  ручной, флажковый.
26.05.2020 р. відповів для ZASEKAN
То є в тебе там резинка, бо не видно добре?)
26.05.2020 р.
Это не та,как я и говорил!
Коля, значить її там не потрібно?05_shok
26.05.2020 р. відповів для melodi
Не, резиночка какая то левая. Возможно это уплотнительная резинка от винта регулировки холостого хода, того что поднимает заслонку дросселя.  Резинка электроклапана похожа на маленькую пиалку, ну или на манжет от автомобильного ручного насоса для колёс.
Да есть. Фотать на улице надо, а там дождь и холодно.. На слово поверь, она там есть.
26.05.2020 р. відповів для Veps
Ну и как они? Есть интерес.
Дякую за підказки)17_wink Значить потрібно тепер шукати ЕК з такою резинкою, бо в мене не має, а окремо купити напевно не можна буде!
26.05.2020 р.
Берёшь масло-бензостойкую резину толщиной 1-2 мм, тонким сверлом (гвоздём) сверлишь отверстие в резине, потом берёшь канцелярский дырокол, снимаешь с него крышку для высыпания мусора, переворачиваешь дырокол вверх "ногами", вставляешь резину с уже сделанным отверстием для иглы строго по центру отверстия в дыроколе, нажимаешь на ручку дырокола и получается нужного размера резинка для установки в бочонок обагатителя 03_biggrinМожно всё это же сделать и с помощью высечки если она у тебя есть. Готовая резинка хорошо и плотно садится в бочонок обагатителя 03_biggrin03_biggrin
Устойчивую к бензину и маслу резину, еще найти нужно.
Попробуй с тонкого паранита или кожи, и выбить пробойником. И проверь расход... а вдруг. А купить другой всегда успеешь.
Змінено: 26.05.2020 р., Юра-Ездок
26.05.2020 р.
Зрозуміло) Дякую за підказки17_wink Буду пробувати!)  Всім добра!!!18_good18_good18_good
26.05.2020 р.
Именно так.Потому как к примеру просто заменить боченок на обогатителе может не выйти бе потерь.Поэтому- заменить оогатитель.
26.05.2020 р. відповів для AlexM61
Отличная резина,по грунтовке, асфальта,по воде.Медленно снашивается(есть с чем сравнивать). Сколько она сейчас стоит?Я брала прошлом году за 500грн
Не бздеть...
Так у всех...
До ста метров... потеплеет все пройдет или сократится до 10 метров  первых .. при начале эксплуатации..
26.05.2020 р.
И так.. у кого вариатор закрытый..
И  порвалось кольцо уплотнительное резиновое.. под крышкой.. идеально подходит ...
Кольцо трамблера.. ланос .. авео..
Трамблера там нет..  но крышка  на том месте есть.. и в документах у продавцов оно значится как кольцо трамблера..
26.05.2020 р. відповів для stakan
Андрюха, про кольцо сюда вложи, время пройдёт, забудут.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/page-3/#114711
26.05.2020 р.
За неимением маслостойкой резины.Как вариант замазать посадочное место хорошим маслостойким герметиком,будет "залито"как по заводу.Сделать чуть выпуклую форму,после затвердения лезвием подрезать по кругу "заподлицо".
Змінено: 26.05.2020 р., veterok2607
Вложил туда
26.05.2020 р.
Проходил в Воскресенье мимо мото магазина, зашёл купить фильтр и увидел сальники коленвала от MSU. Стоят как набор от того же MSU, но один в металлической обойме. Это нормальные сальники и зачем металлическая обойма?01_smile
Купил про запас)
