-3 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 16826700
26.05.2020 р. відповів для FoxYard96
Я бы не ставил.Сальник должен быть весь из резины.А так можно посадочное по наружи испортить
26.05.2020 р. відповів для Andy_e
Понял, значит отложу на темные времена.
увидел сальники коленвала от MSU. Стоят как набор от того же MSU, но один в металлической обойме.
Ставил такой мсюшный набор сальников. Служил без нареканий.. Но потом извлеч тот в метал.кожухе, будет сложнее чем простой резиновый. Для чего так делают не знаю.
Змінено: 26.05.2020 р., Юра-Ездок
26.05.2020 р. відповів для stakan
Спасибо за наводку20_drinksУ тебя порвалось?
26.05.2020 р.
Стоят
Сколько?Оригинал стоит -один-190 грн16_roll
Змінено: 26.05.2020 р., Veps
26.05.2020 р. відповів для melodi
Я покупал китайский ЭГ и он не сильно подошёл , я с него выколупал иголочкой резиночку и вставил на оригинал (покупал бу карб оригинал и там изрядно стёрлась резиночка литая которая) и вставил с китая прямо поверх старой   , не клеил так села и сидит 2 года и всё пока ок. Можешь ку ремонтников скутеров поспрашивать убитые Эг. У меня знакомый как достал полную сумку карбов и ЭГ я аж прозрел. Говорит друганы подогнали. У меня тогда родной со скутером после рукожопого хозяина карб МИКУНИ убитый достался, и мастер разбирал ещё и в ЭГ и сломал бочонок.
26.05.2020 р. відповів для AlexM61
Я катаю разницу сильно не почувствовал. Мягкая и выносливая, дождь норм держит, неровности дороги очень чувствуется. Но у меня сайлентблок заднего аморта убитый, скорого на оригинал буду менять. Пока "зад" на дороге водит.
26.05.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Як виявилося рідні ролики теж на 11г, такі самі і нові я поставив) Важив на електронній кухонній вазі!) напевно тому і до 40 км невпевнено набирає. Теж спробую дати 3 ролики легші, а 3 залишити на 11г21_umnik
26.05.2020 р. відповів для Veps
90грн, а где оригинал купить можно?
27.05.2020 р. відповів для FoxYard96
Можно здесь,точно оригинал.Данные с первой страницы вбивай и заказывай20_drinks
Змінено: 27.05.2020 р., Veps
27.05.2020 р. відповів для Veps
Спасибо за совет!
Заказал себе за 2260 руб. за штуку.
27.05.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Спасибо!
А то отзывов толком не увидел в сети.
27.05.2020 р. відповів для AlexM61
Там нагрузку нереальную мишелин с83 может держать, узор хороший, мягкая, если надпись покрасить смотрится солидно... Я дели и дуро хотел, но из-за карантина склады размели а поставок не предвиделось. Первая квадратная кенда стояла на задке как-то устойчивее казалось, но мешелин и на присыпке дорожной и по грязи неплохо держит.
27.05.2020 р.
Кто картера искал на леад вот ссыль на олх.
27.05.2020 р. відповів для melodi
По заводу ролики 8.5 идут, правильно тебе подсказали бери 9-9.5г и будет норм, на роликах 6г он сильно много оборотов даёт. На 11г если на горку как в моей местности ехать и не успеть набрать минимум 45км\ч то вяло и дохло заходит. Так,что ролики дают прирост мощности, но только в моём случае когда труба была забита и неправильно переварена все ролики были одинаковыми, и старт чуть не отталкиваясь ногами :) и максималка 45 и слава Богу больше никак. :) На нормальной трубе всё слышно и 7г и 10г... Только я на аф48 своём снял и закруглил фаску на пауке и варике . Ролики не так деформируются.
Мотоквартале, бегемото и есть ещё пару сайтов (у меня на сайте список есть) где оригиналы продают...
27.05.2020 р.
Я купил уже на Али маркеры для резины)))
на разборках простым маркером пишут, так только спиртом или наждачкой можно стереть :)
27.05.2020 р.
Уже 2 года держится,маркер специальный,белый из Китая,копейки стоит03_biggrin
27.05.2020 р.
Смывается моментально. Они тебя обманули.
