Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 17998778
01.06.2020 р.
Я не только слышал,но и видел.Банка 1 л. но сзади наклейка одна(не книжка) и запаха никакого.Они это подделать не смогут
И горлО выдвыжное не делают. (насколько я знаю)
Деньги даже подделывают...
Например: берут ориг тару (или хорошую подделку) и заливают дешевое масло.
Тут вопрос в другом. Лишь бы не навредили подделками. Как раньше в 90-х делали тосолы из медного купороса....
01.06.2020 р.
Обновил шапку по свечным зазорам AF-48 и JF-06свеча NGK BR6HSA (зазор 0,6-0,7мм)  для AF-48
свеча NGK BR6HSA (зазор 0,9) для JF-06
Информация из японских талмутов
вопрос по свече
лежит новая NGK BP6H
пойдет как аналог?
зазор у нее 3,5
01.06.2020 р. відповів для wtf
Что за странная свеча06_question фото?
01.06.2020 р.
Забрал сегодня.
Мягкая.
На вид неплохая.
Поставлю, покатаюсь и отпишусь.
01.06.2020 р. відповів для Andy_e
Длина резьбы 12.7
Зазор между электродами 3,5
Размер ключа 20,8
Размер резьбы 14
Змінено: 01.06.2020 р., wtf
Подари ее кому-нибудь.И она кстати без резистора внутри
Как там может быть зазор 3.506_question
Змінено: 01.06.2020 р., Andy_e
Просто ездить на ней можно. Но если надумаешь электронику установить на скут, типа навигатора.... ничего не выйдет. Как Андрюха выше писал, там нет резистора... а значит будут бить помехи.
Змінено: 01.06.2020 р., Юра-Ездок
01.06.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Просто надо ставить что рекомендует производитель.Спокойно ездить и не париться
02.06.2020 р. відповів для Veps
Да Сербия. Две покрышки 4520 рублей с доставкой (в Ростове не было).
Просто моя передняя огрубела очень. На асфальте заносит уже.. Думал взять только на перед, но взял и назад сразу. Один раз живем. А это все-таки и часть безопасности.
Помню: лежу в больнице с пяткой со своей, (второй месяц, сентябрь прошлый, кстати теплый очень был) и думаю: вот бы куда-нибудь просто прокатиться... по трассе... по полям... просто вперед...
03.06.2020 р.
Озадачился покраской дисков на своем Лидере. (Новая резина, обновленные диски).
Серебрянкой под лаком... Как думаете, коллеги?
03.06.2020 р. відповів для AlexM61
Лак з балона не годиться, серебрянка можливо, але може покусатись з лаком, як на мене, купи 100 грам нормальної фарби металік автомобільної, і стільки ж лаку автомобільного, можна нанести навіть дешмановським пульвером за 200грн. Головне правильно підготувати поверхню.
Або ж як бомжваріант просто з балона серебрянка для дисків, тоже непогано ходить.
На фото мої, зачистка, кислотний грунт, акріловий грунт, замивка, серебристий металік, лак.
pashaburgman з днем народження!
03.06.2020 р.
Глушитель на JF06
Как думаете это оригинальный глушитель ? Какая-то фирма NTB, только не пойму это продавец, левый производитель глушителей или производитель, что делает для самой хонды ?
03.06.2020 р.
08_lol блин ты мне напомнил..я же хотел прибомжить свои диски в чёрный глянец.Буду снимать глушак варить за одно и колесо заднее сниму и гамузом уже с передним задую.И антипрокол залить надо.Лежит давно
Змінено: 03.06.2020 р., Andy_e
04.06.2020 р.
Оригинал 500$. Предполагаю, что это и есть оригинал, но не уверен. Поэтому и вынес на общее обозрение вопрос.
04.06.2020 р. відповів для shrek
А вилка чем покрашена? Гравитексом?
04.06.2020 р.
Лично по мне, так вообще какая-то муйня вышла... Кисточкой обычной можно лучше было сделать..
04.06.2020 р. відповів для pashaburgman
"Гоши" с завода трубы "глушак" стоят ... Фирма в Японии НТБ делает запчасти для хонда ремни, ролики, трубы... Но стоит дешевле оригинала, но на порядок выше тайваньских деталей...
04.06.2020 р.
Вчера менял трос газа на Лидере.
Начал с задней части. Тянул, тянул и...
Короткий оказался....
Теперь нужно другой покупать, блиин.
04.06.2020 р.
Имхо конечно, но диски надо на порошковую покраску отдавать. 5 лет назад, на ямахе диски были отпесочены и отданы в порошковую покраску. Уже и диск погнуть успел, но краска нигде не треснула и не отвалилась.
04.06.2020 р. відповів для AlexM61
А трос где взял? если китай то дерьмо! (а с оригиналом ,что?) оригинальный трос в пластиковой оболочке!(если сам его не поломаешь то в принципе я не видел ,что-б они рвались) если туго ходит надо смазать.
