-5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 16824462
07.06.2020 р.
а на сотке-у меня нет данных для статистики.
   Устройство,Коля, ред.100-ки аналогичное(кроме косозубости...)03_biggrin.
07.06.2020 р.
А щека от 90 стика подходит(по шлицам) без переделок?
      Может я неправильно выразился...Имелась в виду подвижная тарелка торка.ПС.Гдето есть фото,ищи.
07.06.2020 р. відповів для pashaburgman
Да, разница в прорезях и из-за этого ролики на последнею модификацию идут 12 грамм, а не 14 как на две первые модификации. А так они взаимозаменяемы. Вот нашёл фото тюнингованной щеки kitaco. Вот к меня когда была большая выработка, я так-же сделал прямые канавки. Ездит всё-нормально. Оригинал трудно найти в хорошем состоянии. Лучьше по чаще смазку менять в этом узле. Точно утверждать не буду, но вроде-бы на последней модификации ступенька ниже, чем на предыдущих.
Змінено: 07.06.2020 р., Kosmos81
08.06.2020 р. відповів для KOLIAN
Обязательно увидимся, Коля. Когда нибудь....
Ветровик--это первое что я поменял. заводской ни о чем.
То Andy_e: Пробега 10тык. Второй сезон эксплуатации.
08.06.2020 р.
Понятно.Просто я сотки еще не ковырял,у нас в городе это почему то редкость,и мне на ремонт не попадались.
08.06.2020 р.
Так будет неподвижная щека  вариатора без шлицов работать?Кто знает.
Змінено: 08.06.2020 р., veterok2607
08.06.2020 р.
Кто знает.
Если хорошо зажать гайку(что бы не буксонула),то будет.Я ездил со щекой от китайца(или 90-тика,не помню),успешно...Только отверстие было больше,поэтому пришлось точить переходную втулочку.ПС.Опять забыл...Оказалось,что последним со щекой ездил внук,который без пробуксовки на гранотсеве от калитки не стартовал...И ничего,не провернуло.03_biggrin
Змінено: 08.06.2020 р., Igor-100
08.06.2020 р.
Фото прилагаю.
Если это фото продавца,то почему спрятан самый проблемный узел-промеж.вал?06_question
08.06.2020 р.
Єлектроклапан обагатитель кому надо? оригинал бу.
08.06.2020 р.
А фото можно ветровика или было уже?
08.06.2020 р. відповів для Veps
Поставь свой от упса и езди долгие годы.А этот шлак можешь выкинуть.Я говорил что это изначально затея головняковая.То разряды то контроллер.Выкинул деньги и время
08.06.2020 р.
Не знаю. А какой позиции не хватает ?
08.06.2020 р.
Полик оригинал на 90к резина
Подстроечный резистор там нужен только для настройки и подбора нужного сопротивления.Потом его нужно снять замерить что на нём и установить постоянный.Мне пришлось два разных последовательно запаять чтобы получить желаемое постоянное сопротивление.По-моему 10+5 ом
08.06.2020 р.
А мне резистор там так и оставили,В изоленту замотали и все. Лень-матушка07_dirol
Так проблема из-за него?
Змінено: 08.06.2020 р., Veps
08.06.2020 р.
Не видно качество шлицев на промежуточном валу..Позиции 4и5.Самое слабое место в редукторе.
09.06.2020 р.
У меня вопрос по приборке
Олег, что у тебя такая очень пацарапанная приборка????19_negative Она ведь совсем новая, в чём дело? Что ты с ней сделал?
09.06.2020 р. відповів для Krapiva
Да там и трещины пошли от шпаклёвки вверху справа или чем там мазали непомню
Царапинки возможно есть.Помою,сфоткаю еще. Трещинки пошли от того,что снимал и катался без силикона,просто на ботах.У меня проблемы были с проводами,надо было снять. В принципе так не видно,если приглядываться.Заделаю позже опять и закрашу структурной краской опять
09.06.2020 р.
шпаклёвки
Да.Сначала какой то дешевой сделали-вообще полезло сразу ,а потом какую то 2-х компонентную,немецкую.
