+26 °С
Переглядів: 18016490
14.06.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Железные варики от дио 35 ставят с подкладкой шайбы иначе картер трёт.Алюминивые ставили на AF48 и на все схожие моторы дио 56 и там двухколодочное сцепление
15.06.2020 р.
Колокол заменен (б/у оригинал), колодки притерты, в результате +15 км/час по спидометру. Осталось найти проблем еще на +20 км/час. Под прокладкой лепесткового клапана обнаружил запотевание, также буду ставить донорский редуктор (оригинал). У моего большой износ.
Есть вопрос: насколько критично влияет на производительность двигателя плохая прокладка глушителя? (сечёт)
Змінено: 15.06.2020 р., FoxYard96
15.06.2020 р.
Мне как то пьяный мастер не докрутил нижнюю гайку(труднодоступную) и + после 2-3 дней езды просто громче звук.В производительности особых различий не заметил.
15.06.2020 р. відповів для Pinotschet
Ремень дайко стоит ширина в данный момент 18мм. Еще скорость не замерял. Сегодня попробую.
15.06.2020 р. відповів для Andy_e
Мне нравится почему-то! вот тоннель конечно не нравится,запчастей  нет- да и в продаже их уже нет.
15.06.2020 р.
Друзья!
С праздником всех!!!
Andryshka-007 забанений
15.06.2020 р.
Пришёл коленвал от макаронников. Грамотный шатун, т.к. организован доступ смазки к роликам подшипника НШГ. Отверстие для смазки подшипника ВШГ тоже по правилам.
Все врут.
15.06.2020 р.
Все фотки в один пост не влезли.
Upd: вес с подшипником ВШГ 1420г., люфт НШГ точно такой-же (акустически, инструментом не замерял), как и у нового колена SEE.
Все врут.
Змінено: 15.06.2020 р., Andryshka-007
16.06.2020 р.
И сравнение оригинального японского подшипника ВГШ и итальянского. Оригинал вверху.
Все врут.
16.06.2020 р. відповів для Andryshka-007
Роликов меньше и они короче, площадь давления меньше.. 02_sad уж лучше оригинал, если есть возможность его купить.
16.06.2020 р.
У найс рич тоже такое отверстие для смазки
16.06.2020 р. відповів для Andy_e
Андрей,по поводу суппорта и колодок и почему сейчас у меня  мягко тормозить передний дисковый тормоз стал.
Мой мастер говорил,что экспериментировал-у него на Хонде тоже было-чуть-чуть прижмешь рычаг тормоза и уже юзом колесо шло. Короче,он после замены колодок снимает шланг внизу,заходит воздух, он раз нажимает не сильно на рычаг и сразу ставит шланг на место.В шланге появляется небольшой шарик воздуха и в этом весь секрет,так сказать.
Раньше я тормозил и задним и передним,теперь только передним-очень приятно тормозить. Также быстро(в зависимости от силы нажима) но не резко.
PS.  Я сначала подумал,что это от колодок зависит,разные ставил.Последний раз SEE,а потом попросил рассказать где собака зарыта".  Может я не очень точно рассказал,но смысл знающим будет понятен.17_wink
16.06.2020 р.
Никакого воздуха в шланге быть не должно.Нужно прокачивать тормоза как делают это все.
За сколько купил,за столько отдал.
Змінено: 16.06.2020 р., Veps
16.06.2020 р.
Да.Но я уже давно езжу на  Атэновском сепараторе,и абсолютно ничего плохого сказать не могу.
16.06.2020 р.
Диски с af48 подходят на 90тик ?
Змінено: 16.06.2020 р., LafleurUA
16.06.2020 р. відповів для LafleurUA
Подходят все диски между собой и AF48 и AF20 а также Joker.Мало того еще и какие то подходят то ли с джога 100..незнаю точно
Змінено: 16.06.2020 р., Andy_e
16.06.2020 р.
Вот решил показать белявку в чёрных калошах Давно хотел этот стиль но порошковая стоит дорого.Заломили 1400грн..А так грунт и баллон Newton.Хорошо села но не стойкая к царапинам.Надоест то можно смывкой смыть
Мне кажется фару не надо было красить.С колесами и спойлерами контраст бы был.Хотя если спереди,то отлично.Но это лично мое мнение.На фото не так видно как надо.
хороший стиль01_smile
