+26 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18191760
21.06.2020 р. відповів для Veps
На экзисте и мотоквартале 8 были раньше...
21.06.2020 р. відповів для FoxYard96
Согласен,верня мысль...т.е.калильное число зависит от формы  и размера керамической юбки вокруг электрода..имхо.07_dirol
Andryshka-007 забанений
21.06.2020 р.
Сегодня занимался глушителем. Ободрал от ржавчины, обезжирил и покрасил термостойкой Kudo, которая чёрная матовая на 650 градусов. Запекал в духовке строго по инструкции с ростом температуры 3,5-4 градуса в минуту до 260 градусов, время выпекания 3 часа. Проверка строительным феном на 600 градусов показала абсолютную невосприимчивость краски к данной температуре. Покрытие не смывается бензином.
Все врут.
21.06.2020 р.
в духовке
Спец шкаф?
Бытовая газовая плита с газовым духовым шкафом. Духовой шкаф с термостатом.
Все врут.
21.06.2020 р. відповів для Andryshka-007
У товарища есть пескоструйка небольшая,подчистить крыло,маленький участок.Бутылку стеклянную тонкую делает.Но не хочет глушак мне пескоструить,гад.03_biggrin Ты вручную делал? Мне уже пескоструили давно когда- то.Может просто краску счистить и красить?
У меня тяжёлый случай: глушитель до меня вскрывался и газосваркой сдули металл с трубки, сделав прямоток. Заварили полуавтоматом, но жопоруко. Я восстановил до стока в плане акустики, а кривые швы уже оставил как есть, тем более, что банка немного мятая. И коррозия довольно сильная по банке, как в оспинах вся. Чистил щёткой в дрели, орбиталкой с сотой шкуркой и вручную. Самое милое дело - пескоструй. Чтобы никакой старой краски.
Все врут.
22.06.2020 р. відповів для Andryshka-007
Мой тоже вскрывали для увеличения диаметра трубок,банка тоже мятая,купил когда-то щёток набор и дрелью чистил,но очень неудобно, особенно длинной,узкой,подпрыгивает от нажима.
В мою газ.плиту в духовой шкаф глушитель вряд-ли влезет
22.06.2020 р. відповів для Veps
Я старую краску с  дисков  колесных  такой смывкой  убирал.
22.06.2020 р. відповів для Fedorovich
А простой СП-6 ?
22.06.2020 р. відповів для Andy_e
Какой-то пробовал, не помню, не понравилось,  а этой быстро всё слезло, даже испугался, показалось алюминий начало жрать.
22.06.2020 р.
Смывка смывкой, но нужно сделать риску для зацепления (адгезии) краски с металлом. Это уже абразивом.
Все врут.
Все выключатели за 52грн
22.06.2020 р. відповів для Maximus_Prime
А при чём тут кнопки?? Ну поставил ты новую, все равно будет выпадать, так как на сером пластике фаску вырвало,и кнопке не за что цеплятся..  Толку всё равно не будет.
22.06.2020 р.
Ладно,с одной стороны выключателя фаска на месте,полностью не вылетает
22.06.2020 р.
Зацепляюсь за переключатель очень часто.Вылазит с одной стороны,видимо защелки уже нет.Как лучше закрепить,чтобы без клея(если разбирать)
Олег, ты порвал мне мозг этой фотографией, а еще более самой проблематикой взаимодействия шорт и кнопки сигнала...
Слава Украине! Героям Слава!
22.06.2020 р.
Лично я нашел тонкую изоленту (подогнали с завода Fujikura во Львове) и обмотал корпус кнопки по периметру в один слой. Кнопка вошла в посадочное место внатяг, без фанатизма. Уже много лет все держится.
Толщину изоленты подбирай по величине просадки посадочного в сером пластике.
В моём случае - кнопка выйдет из посадочного (без разрушения оного), при потребности такой процедуры.
Змінено: 22.06.2020 р., gafka8888
22.06.2020 р. відповів для gafka8888
Кстати, спасибо за наводку, Женя,есть подходящая изолента,финская,ей уже лет 30 с хвостиком,но как новая,типа скотча, очень тонкая
Змінено: 22.06.2020 р., Veps
22.06.2020 р.
Садись с другой стороны.Японцы тут не виноваты что у тебя всё цепляет.У нас сотников эти кнопы более деликатнее сделаны.Вообще никогда проблем не видел
22.06.2020 р.
Да хоть фум лентой..пофиг,лишь бы сделать уплотнение
