-5 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 16823269
22.06.2020 р.
Из личного опыта и теории использования роликов вариатора.
Как говорилось уже неоднократно, материал оболочки роликов должен быть таким, дабы "разумно" изнашивался при этом без ущерба
постелей вариатора. Но есть и другие нюансы.
Из истории вариаторов максискутеров (на примере YamahaMajesty 400) – на моделях первых выпусков стояли закрытые вариаторы со смазкой
внутри. Классика вариаторов первых выпусков HF-05 и AF-20. При этом ролики
становились практически "вечными" и в тоже время обеспечивалось
постоянное хорошее скольжение ролика по постелям вариатора. Оставался вопрос в
периодической замене той самой смазки в вариаторе, а именно на специальную
качественную смазку, которая не "течёт" при виде рабочих температур
вариатора.
В моделях максискутеров после 2005 годов перестали делать закрытые вариаторы, и стали делать открытые, соответственно без использования
смазки, потому как при первых 10-30 км вся смазка разумеется аккуратно ложилась
на внутреннее пространство отдела трансмиссии. Встал вопрос, а как же тогда так
же хорошо ползать роликам по постелям вариатора? Ответ прост – очень
ответственно подошли к материалу оболочек роликов, а именно - стали
использовать тефлоновое покрытие этих самих оболочек.
Результат – ролики отлично ползают, не хуже чем в закрытом вариаторе со смазкой. Равномерно изнашиваются.
Вывод – материал оболочек роликов крайне важен для долговечности самого вариатора и непосредственной динамики при разгоне.
Для сведения - ролики для максиков стоят в пределах – 40-50евро, но и ресурс их колеблется от 30 до 40 тыс. км.
На свой Лиде я использую все время ролики фирмы Athena, по моим наблюдениям их материал близок по составу и коэффициенту трения к роликам
с тефлоновым покрытием, которые используют в максиках. Пробег Athena-ских
роликов без смазки может достигать до 10 тыс. км.
Наблюдал. Думал. Поделился. Как-то так…
Пы.Сы. Напишите подробные комментарии и поделитесь впечатлениями и сравнениями, кто использовал ролики by KOLIAN. Интересно, как
ведет себя тот черный капролон.
Слава Украине! Героям Слава!
22.06.2020 р.
какведет себя тот черный капролон.
У меня чёрный капролон ведёт себя отлично.Износа нет уже год! Именно год назад Коля мне на слёте передал связочку этих роликов.И что думаете о пробеге? Да не считайте даже) Они еще не устанавливались! Катаюсь ещё на белом материале.Блин у лиды встал колом перекрут мотора..уже ей ролики максимум поставил на 14 стоковых грамм.Пружина торка плачет о замене.Но незнаю что ей подменить из тех что доступны по норм цене.Оригинал брать..накладно.Рвёт как бешанная дио везде..но до 85 а дальше просто вижу по тахометру что низззя дальше.Хотел пильнуть вариатор,машинка уже имеется.Не соберусь
23.06.2020 р. відповів для gafka8888
Коляна ролики уже докатал... Правда ездил на них не постоянно или мешаючи с другими. Километраж не засекал...
Цвет не черный а белый и вес 9,2 грм.
23.06.2020 р.
Видимо рост под 2 м, и рулем в коленки упирает.Тогда нужен мопед по больше.
23.06.2020 р.
Садись с другой стороны
Японцы тут ни при чем. Андрей,сажусь я нормально,это когда ставлю на боковую и вылажу.Тут хоть слева,хоть справа-все равно.
Женя,как купил скутер крышка стояла,потом снял и долго ездил без нее.Вот недавно опять крышку установил.Ролики KOSO
23.06.2020 р.
Про кого или про что?
23.06.2020 р.
Ребята,я вчера фары доп. переваривал,надо было шире,т.к. стекло ветровое не давало регулировать свет нормально. И катался целый день без стекла... Это просто бальзам для души и для глаз..Стекло как то отдаляет дорогу и управление скутером страдает немного. А тут... просто красота.18_good Выкидываю стекло,фары,буду стоковый свет улучшать03_biggrin
Змінено: 23.06.2020 р., Veps
23.06.2020 р.
Нарулился у дайко новый размерчик.Что-то уже более похоже на сотый ремень.
Старый был Dayco 8133 размером 782x18.4.По факту 778×18.4 то есть короче.
И вот новый Dayco 8141 размером 785×18.5. Хотелось бы узнать что по факту за размеры.
Цена на него не малая,явно дороже чем 8133.Кое-где вообще под 600грн
Andryshka-007 забанений
23.06.2020 р. відповів для Andy_e
А как замеряется длина ремня?
Все врут.
Если дорогой,значит хороший.Бери18_good
23.06.2020 р. відповів для Andryshka-007
Малярным бумажным скотчем, а потом рулеткой. Скотч обернуть вокруг, снять и замерить, это даёт более точные измерения.
23.06.2020 р.
по тахометру
На холостых что показывает тахометр?1500? И когда едешь в среднем режиме?У меня зашкаливает наполную. Ты говорил,что собирался счетчик км. подкрутить,не занимался еще?
23.06.2020 р. відповів для ZASEKAN
Т.е. длина внешней окружности. Я думал, что по средней линии ремня.
Все врут.
23.06.2020 р.
Вот статья о маркировке длины ремня. Там и примеры измерений внешней и внутренней длины ремня.
Все врут.
Змінено: 23.06.2020 р., Andryshka-007
23.06.2020 р.
Давайте я его куплю и всё измерим. Андрей заказывай на себя, я оплачу и всё обнюхаешь и расскажешь.
23.06.2020 р.
Олег, а зачем ставить на боковую. а потом слазить со скутера????  Это ж не BOULEWARD06_question06_question06_question?????  можно ж остановиться, слезть, а потом поставить на боковую подножку.  и не будет проблем.06_question06_question06_question
23.06.2020 р.
Холостые 1800-2000.Средний режим 4000-6000
23.06.2020 р.
А логика? если он не в размер например ?
Старый твой тоже не в размер был,разброс по-любому,прикинь + -
