+6 °С
Переглядів: 18370375
30.06.2020 р. відповів для Fedorovich
Не.Нормальный скан в высоком разрешении должен весить как минимум от 5 до 20мб..Ничего страшного.Скан есть..выполним чертёж и от чертежа сделаем картинку нужного размера.Спасибо за труды в любом случае20_drinks
Змінено: 30.06.2020 р., Andy_e
30.06.2020 р.
Я такой набор купил из-за этой прокладки.
30.06.2020 р.
И вот такой зарядник пришел из Китая. Заряжаю АКБ на своем Лидере.
Хочу к автомобильному аккуму подключить на сутки в импульсном режиме.
30.06.2020 р. відповів для AlexM61
Пару лет как купил такой же за 12 долл. Доволен.
30.06.2020 р. відповів для adjust
На машине пробовали?
30.06.2020 р.
Я 3 штуки сейчас только заказал знакомым такую же.Она подорожала.Брал 2 года назад за 270,сейчас самая дешевая 388 грн. уже
Змінено: 30.06.2020 р., Veps
30.06.2020 р.
На машине пробовали
Вчера моей такой зарядкой на машине аккум. восстановили. Сутки в режиме восстановления и зарядило и держит заряд.(давал на тест знакомому электронщику)
Да. Отлично.
Я скажу так.Если планируется заряжать акб до 7A/h то достаточно нарулить упс за 100 грн.И для пущей точности вольт-амперметр за 70.
Этого вполне хватает подзаряжать.Восстанавливать гель-акб нет смысла даже зарядными мега-умными и долив воды им тоже до одного места.
У кого есть и авто и скутер.Такую зарядку как выше в принципе тоже рекомендую.
Но чисто для скутера это реально переплата
30.06.2020 р.
Согласен 100%-мне такая зарядка УПСовский гелевый вроде как восстановила(и воду доливал),но.... прожил тот аккум недолго.Просто умер,окончательно
01.07.2020 р.
В авто у меня не гелевый. Са-Са.
Просто когда я 4 месяца в больнице провалялся, сигналка разрядила почти вноль. Я малым током запустил его, заряд взял, но держит максимум три-четыре дня без подзаряда. Затем заводит плохо. Ему 2 года и я вроде восстановил, но хочу еще импульсами попробовать.
Andryshka-007 забанений
01.07.2020 р.
Короче, поставил колено Athena, новые коренные, никасилевую ЦПГ. Вот так оно всё звучит.
Я сдаюсь...
ЗЫ: сорян за грязь, мыть просто негде. Помоюсь уже после сборки, на мойке самообслуживания.
Все врут.
Змінено: 01.07.2020 р., Andryshka-007
01.07.2020 р.
да уж...звуков много,как в большом оркестре06_question
01.07.2020 р. відповів для fort77uks
Звон, когда только-только закрываю дроссель. И на холостых такой громкий звон.
Все врут.
01.07.2020 р. відповів для Andryshka-007
Я думаю из-за больших зазоров в цпг, примерно так у меня работал, когда между цилиндром и поршнем зазор больше 0.1мм был.
01.07.2020 р.
Всем привет, что-то у меня с редуктором начало происходить, шумы издает, на ходу такое ощущение будто колесо виляет (диск ровный, прикручен, шина 2атм), может такое быть из-за износа?
Подшипник (тот что на вал под колесо, остальные заменены на FAG) и редуктор родной.
Еще вопрос: сильно ли влияет износ редуктора на максималку?
P.S.: редуктор оригинальный есть на замену, сальники есть, остались прокладки и подшипник (если можете - подскажите маркировку).
01.07.2020 р.
1-в картере - 6201( 32х12х10) ntn, открытый
2  --ведомый шкив - (в крышке редуктора) - TMB 203a NTN 40х17х12 открытый
    сальник - NOK ae0741e 16 (17х30х5)
3 -в крышке редуктора (ось колеса) - 6202( 35х15х11) NTN 35х15х11
4-- подшипник (ось колеса), закрытый - 6004(42х20х12)lr nachi
    сальник - NOK ae1510e 7 (27х42х7)
01.07.2020 р.
Осевого люфта нет? Колесо подергай на себя-от себя, у меня была выработка на самой ступице колеса, я подложил шайбу.
01.07.2020 р. відповів для Fedorovich
Про новую никасилевую ЦПГ - там едва намерили 0,05. Звук от колена, от подшипника НГШ. Видимо слишком тяжёлый поршень для этого колена.
Все врут.
Завтра сниму видео, чтоб было наглядней
