Переглядів: 18207064
Andryshka-007 забанений
02.07.2020 р.
Звенит поршень , юбка поршня ! Это не колено .
Проехался, погрел двигатель, послушал.
Алюминиевая поршневая греется слабо, при +24 на улице головка нагрелась до 135 градусов, когда ехал на всю ручку по трассе.
Есть звон от поршневой. Почему? Ведь всё в номинальных зазорах.
На холостых есть звук от коленвала, эдакий цокот. На оборотах выше холостых цокот пропадает и начинает звенеть юбка поршня. Может из-за того, что цилиндр полностью алюминиевый, без чугунной гильзы?
Субъективно максимальные обороты упали, но может просто кажется. Набирает скорость резвее, +20 кубов работают.
Варик Малосси, ролики 15 грамм, как и раньше. Не хочу гробить двигатель оборотами
Все врут.
Змінено: 02.07.2020 р., Andryshka-007
02.07.2020 р.
А вот это зря.. На обкатке лучше ролики по легче ставить, но дело твоё.
02.07.2020 р.
На обкатке
Да какая там обкатка на никасиле... тем более я на ней со старым коленом уже накрутил около 30 км.
Все врут.
02.07.2020 р. відповів для Andryshka-007
Полохо ,что  ты не слышал про обкатку бензопилы  с никасиловым цилиндром...
Змінено: 02.07.2020 р., veterok2607
02.07.2020 р. відповів для veterok2607
Возможно. Но вдоволь изучил форумы спортсменов, которые используют никасил для гонок. Очень нравится это покрытие, песок ему не страшен.
Все врут.
03.07.2020 р. відповів для Andryshka-007
.Песок такой цпг не страшен,06_questionон что пролетает между поршнем и цилиндром?Имею иногда возможность поехать на пляж с "настоящим" песком,так скутер не едет по нем от слова совсем.Тут другая техника нужна.А в спортивных гонках все учитывается,кроме ресурса двигателя.Хотя у тебя может и спортивный болид.03_biggrin.
03.07.2020 р. відповів для veterok2607
Он не пролетает, конечно-же. Все мы знаем, что в гоночных двигателях расходником является поршень. Цилиндр меняется очень редко. Песок портит лишь поршень. В принципе информации в сети валом. Повторюсь - никасиль не обкатывают. Как и новые двигатели с конвейера.
Все врут.
03.07.2020 р.
Поздравим нашего модератора с днём рождения !
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1333042/page-7/#1763356
03.07.2020 р.
Доброго дня ! Порадьте чи варто брати варіатор передній та задній виробник  ScooterM,даю посилання (не реклама)
https://kupishop.com.ua/p540796845-variator-perednij-honda.html
https://kupishop.com.ua/p540142088-variator-zadnij-sportk.html
04.07.2020 р. відповів для serhiykcv
Нема нічого кращого за оригінал, але скутер М гідний аналог оригіналу, можна брати, якщо з оригіналом нікак.
04.07.2020 р. відповів для AlexM61
Ничего не надо делать... так будет и жить . Многие лета...
Мой прожил 30 лет...
04.07.2020 р.
Есть звон от поршневой. Почему? Ведь всё в номинальных зазорах.На холостых есть звук от коленвала, эдакий цокот. На оборотах выше холостых цокот пропадает и начинает звенеть юбка поршня. Может из-за того, что цилиндр полностью алюминиевый, без чугунной гильзы?
Вскрыл поршневую. Цилиндр из "цилиндра" превратился в "бочку", раздуло в области окон. Вот и долбится поршень то головой, то юбкой при перекладке в ВМТ и НМТ. Новое колено работает как положено, звуков не издаёт. Как и говорил ранее, буду ездить на этой поршневой, зато не прихватывает, хоть час едь на всю ручку.
Когда раздолбает ЦПГ, сообщу. Я поехал за грибами 03_biggrin
Все врут.
Змінено: 04.07.2020 р., Andryshka-007
04.07.2020 р. відповів для Veps
Ну вопросы к установщику.У меня сделано иначе,я вростил в донорскую приборку.Поворотники решил оставить стоковые.Они более понятны чем те стрелочки зелёные.Вообще я все светодиоды перепаял на сверхяркие так как днём нифига не видно.То есть на топливо не желтый галимый а красный красивый и на масло и на дальний заменил.Поворотники не перепаивал так как сток в разы лучше.Вот датчик скорости веселит..надо снова подбирать ему цифру.Тахометр отлично,бак тоже супер.Никаких самопроизвольных миганий и засветов нет.
04.07.2020 р.
Это как?Деформировался цилиндр?
04.07.2020 р.
Круто18_good
 А в голове ты менял светодиоды? Можно какие то поярче втулить? Т.е. ты просто не подключал к приборке поворотники. Не пойму как  ты подключил на топливо и новую приборку и старую оставил10_ireful2
04.07.2020 р.
На видео всё понятно.Поворотники подключены к стоковой и к китайской.Можно вообще мне от китайской их отключить.Светодиоды в китайской заменил на пираньи.Днём они хорошо светят и все видно
04.07.2020 р.
Конечно что там ей прихватывать,если поршень там болтается с зазорами в прогрессии а потом как раздолбит все то и компрессия заметно упадёт.Сколько оно хоть едет на всю ручку?
Змінено: 04.07.2020 р., Andy_e
04.07.2020 р. відповів для Andryshka-007
На сколько раздуло, не замеряли? Может этот никосил в трубу улетел, тогда будут прихваты.
04.07.2020 р. відповів для KOLIAN
Никасил хоть и твердый, но нанесён на алюминий, и если фундамент перегреть, то просто уходит, проваливается, алюминий становится мягче, с такой болячкой сталкиваются и автомобилисты с гильзами никасил, задиры на никасиле иногда имею забавную структуру, как будто кто ногтем по целофану провёл, только по окружности, чугуний же хрен провалишь.
Змінено: 04.07.2020 р., ZASEKAN
04.07.2020 р.
Откручивается гайка заднего колеса. Помню когда-то тему обсуждали, а как победить, тут помню, тут не помню03_biggrin03_biggrin! Гровер поможет? Гайка с пластиковым фиксатором расплавится?
