+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 15694153
08.07.2020 р. відповів для Andy_e
Ужас.Заварить уже нормально не получится?Надо новый искать?
08.07.2020 р. відповів для Veps
Нормальный аргонщик сможет заварить.В идеале конечно новые картера
09.07.2020 р. відповів для Andy_e
Jf 06  вес тянет нормально,нагрузить можно до 200 кг,картер выдерживает.Так сломать мотор уметь нужно.Правда у меня мопед больше 80 не едет.Смотрю на фото,ужас,в рубашке родился.
Змінено: 09.07.2020 р., veterok2607
09.07.2020 р. відповів для veterok2607
Это распространённый случай.Нагрузить можно и ездить без проблем.А удар в яму страдают почти все.У меня таких фоток уже целая коллекция собралась.Большая часть это езда вдвоём и влёт на скорости около 80.
Конечно же япошки офигели малость,при виде таких расколов.И они по сути не виноваты.Ям у них нет и дополнительно усиливать картер им нет смысла
Да и 3 японца весят как один наш сограждан.03_biggrin.Особенно смешно выглядит 2х метровый дядька на одноместной дио.Ты им скидывал фото?
09.07.2020 р. відповів для Pinotschet
Не открутится с пласмассовым... но если уж сильно посажена резбба..  фиксатор резьбы... но три нитки не больше... если нет под рукой...
Укради у жегы лак для ногтей... и тоже три нитки..
09.07.2020 р.
Кстати... огромная просьба участиков слета..
16... 1.5..
Стоковую..
Обменяю на десяток ..  14. 1.5
Или 16.. 1.5..  с капроном..
С ув стакан..
09.07.2020 р. відповів для LafleurUA
Крышка вариатора цельная..
09.07.2020 р.
Итак. Откручивающаяся гайка заднего колеса лечится заменой подшипника (закрытого) или заменой смазки в нём (что больший гемор чем его замена). Я заменил все подшипники редуктора, уже 50 км проехал -порядок, раньше откручивалась за 5-6км. При даже незначительном отпуске гайки, редуктор звучит не так, и когда катишь появляется стук.  Думаю при пересушеной смазке закрытого подшипника,  перегревается он, колесо и гайка. Потом они живут каждый своей жизнью (коэф. темп. расширения+ перманентное подтормаживание подшипника) и имеем проблему типа с гайкой, в реале это редуктор07_dirol.
09.07.2020 р. відповів для stakan
Уже обявление не активно
10.07.2020 р. відповів для Andryshka-007
Кстати, грибов нет нифига.
Просто не там ищешь.
Унитаз 90-ка маловат оказывается.03_biggrin
Змінено: 10.07.2020 р., Dinosaur
10.07.2020 р.
Унитаз 90-ка
Бензином не провоняются рыжики?Стараюсь продукты только в кофр класть.
10.07.2020 р. відповів для Veps
05_shok Стараюсь не поливать внутренности унитаза бензином.
А особенно в пакеты с лисичками его не лью.07_dirol
10.07.2020 р.
В унитазе грибы не пахнут бензином.
Вожу и в унитазе, в кофре, корзине, пакете на полике, иногда большой пакет цепляю за ручки.
10.07.2020 р.
не пахнут бензином.
Понятно.Но нагрев там хороший,если долго едешь.
Олег, это резьба гайки заднего колеса М 16 шаг 1,5 мм
10.07.2020 р.
Прокладка редуктора AF20-HF05 чертёж и файл для печати
Занёс в шапку
Змінено: 10.07.2020 р., Andy_e
8.65 кБ.
10.07.2020 р.
Двигатель на LEAD 90 https://www.olx.ua/obyavlenie/motor-honda-lead-90-honda-lead-90-u-vdmnnomu-stan-na-hodu-IDIyqoP.html
10.07.2020 р.
Кришка Вариатора https://www.olx.ua/obyavlenie/krishka-variatora-honda-lead-hf-05-IDIzZ9A.html
10.07.2020 р. відповів для Andy_e
Подскажите из какого материала изготовить прокладку и какой толщины?
Толщину нашел, остался вопрос по материалу)
Змінено: 10.07.2020 р., FoxYard96
