+27 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 15677092
13.07.2020 р. відповів для Veps
Я на радиорынке брал.Желательно чтобы на месте проверяли через M-Tester.А то говорят что синий а в реале зелёный..или не ультраяркий например
13.07.2020 р.
Пока я не забыл, дома трудности, а вы пока на слёт не уехали. Был у меня клин, решил времия пришло 65 кубов сменить на оригинал бу ЦПГ полностью с Япон мопеда. Сам всё разобрал, нарезал резьбы на шпильках(мастерам лень была там лежали граверы, по 2 гайки и 2 шайбы) Купил раннее классные гайки с литыми шляпками и антиоткручивающим эффектом , как на заднем колесе. Всё собрал-запускать пару раз запустилось и всё амба, клинит. Натупил, от того что не знал, у меня на оригинальном поршне было гравировкой две метки BL и  IN.  Помня что метки типа ЕХ и прочие всегда вниз, я и поставил. Поломал замки на кольцах и поршень чуть поцарапал. Короче, дозвонился до нового мастера, вроде толковый. говорит , поршень вверх ногами поставил. Короче кольца я убил, а на замену он не нашёл, так как дружит с одним магазином, в остальные два не заходил. Не нашёл он колечки на мой поршень, и предложил и купил галимый поршень "пистон" и поставил. Но беда от клина была не в поршневой, а в сепараторе нижнем коленвала, последнее время был шум левый, но я думал, это после шлема зимнего, такой яркий звук стал. Рассыпался нижний сепаратор в куски в шатуне.
Слава Богу месяц назад прикупил на олх бу. Мастер поставил новый подшипник Болгуслава, теперь оба оригинала стоит, собрал цпг, но там ингда прихватывает поршень ещё не разработался, и заменил задний сайлентблок нижний заднего аморта. Сейчас скутер, как электро практически нет звука вообще, мощность есть, тихо едет нереально. Он заменил на картере сайленты оба. Блин трясучка исчезла, скут просто плывёт по асфальту, я не знал, что скутер может так плавно ездить и не делать вибромассаж ступней ног. Я ощутил этот кайф, как ездят Японцы когда покупали леад с завода. Коленвал у меня был фирмы SEE который с покупки скута вибрацию дикую давал и в зеркалах было не понятно, что за машина и какого цвета :)
Змінено: 13.07.2020 р., Maximus_Prime
13.07.2020 р.
Вопрос к тем кто сталкивался, кольца каких тайвань фирм подходит по форме замков колец подходят на оригинальный поршень?
13.07.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Мне тоже надо.На 90-тик. Сегодня на поршневую(ориг) пробовал новый поршень СМР нулевой,так он какой то меньше и болтается.. К этой поршневой есть поршень его,но подобрали только одно кольцо...Где второе взять?
Предпоследний мастер
, тогда подобрал с мототеча или чего не помню...
Это сайт нормальный? Поршень стандарт?
osamoto
И тут.Упаковки разные
Змінено: 13.07.2020 р., Veps
У меня на оригинальный поршень подошли кольца SEE, но у меня сотка.Нужно снять поршень и при покупке мерять по факту.Либо брать оригинальные кольца и сравнивать штнгенциркулем.
Змінено: 13.07.2020 р., veterok2607
Кольца Вланд..21_umnik
Омедненные
Запомни один раз и на всегда ! Не нужно смотреть на надписи на поршне типа ЕХ , надписей может не быть вообще на поршне . Замки поршня не должны быть с стороны выхлопа !!! выпускное окно большого размера , если замки колец попадают на выхлопное окно то им хана ! И поршню тоже в большинстве случаев .
Когда ставишь поршень замки колец  должны быть с противоположной стороны от выхлопа !
MotoTech ставил и не раз.кольца
сайт: artmoto.com.ua
13.07.2020 р.
Чем нравятся мне МСЮшные порш. комплекты... что на них кольца всегда есть в продаже и всех размеров. И качество преемлемо.
14.07.2020 р.
Я на родной поршень покупал кольца от ямахи джог два комплекта (по одному тонкому кольцу брал).
14.07.2020 р.
Привет всем, подскажите какой у него ремень? кто знает что за доработки?
14.07.2020 р.
Нет,коробка стального цвета и проводок белый
Олег, это нагрузочный резистор... Пусть как правильно напишут спецы, он вроде, как когда аккумулятор уже заряжен забирает на себя напругу (ток) чтобы не было перезарядки аккумулятора
14.07.2020 р.
Серега, это нагрузочный резистор, только не от перезаряда аккумулятора, а для разгрузки реле-регулятора. Если модель без выключения света, то стоит только один резистор, который берет на себя нагрузку, когда отключается обогатитель, если модель с выключателем света - тогда стоит два резистора, один на обогатитель, второй - включается в цепь, когда тумблер включения света в положении off.
Слава Украине! Героям Слава!
14.07.2020 р. відповів для DR01
Вроде  мельком похоже на Powerlink Gates 729\17.5. Спроси у него,делов то?
Змінено: 14.07.2020 р., Veps
14.07.2020 р.
,это хорошо забытое старенькое...
Коля,подтвердилось твой новаторский прием или нет?Со временем..5 лет прошло...
14.07.2020 р. відповів для Veps
Спрашивал, он продал скутер и дал ссылку на этот форум. Прочитать все посты 4660 нереально, хотя я пытаюсь найти его посты и что он сделал.
14.07.2020 р.
Там я нашел эту страницу и ссылку на это видео.
14.07.2020 р.
Подскажите,датчик топлива на 2 провода и на 3. В чем разница?
