+4 °С
Вітер: 4 м./с., NA
Переглядів: 18364353
14.07.2020 р. відповів для Veps
Я на этом форуме не могу найти данное видео и описание что он сделал.
14.07.2020 р. відповів для DR01
Как я вижу здесь 2 доработки - шестерню стартера торцанул  ( т.е. ремень стал глубже ложиться  и соотв-нно  правильно лежит в торке) ну и запилил варик т.е. он теперь может его выталкнуть выше. А ремень сток обычный - открути щеку вариатора  он ляжет на втулку и в торке будет стоять так-же как у него. У меня сделано тоже самое на 100 лиде сына и на своей ямахе.
Вот,первый пост
Жми
Возможно что то модераторы вычистили21_umnik
Змінено: 14.07.2020 р., Veps
14.07.2020 р. відповів для bonals
Спасибо за  информацию.
Спасибо, я нашел эти посты и видео как работал вариатор до доработки, а вот второе видео и что он сделал пока ищу.
14.07.2020 р.
Народ чому так ремінь лежить? Ремінь 734 на 17
HF05E
Змінено: 14.07.2020 р., Bender
14.07.2020 р.
Всем спасибо за ответы, нашел пост от 07.08.2015 г  ст. 3093
14.07.2020 р.
И ремешок взял себе про запас
Gates  как себя проявил?Сколько намотал?
14.07.2020 р.
Подскажите,датчик топлива на 2 провода и на 3. В чем разница?3
Датчик должен быть подключен на 3 провода.Это по факту переменный резистор показывающий сопротивление на 2 плеча.На 2 провода незнаю как там китайцы его подключают.
Моя электронная приборка работает с двумя проводами.Но нужно выбрать из трёх проводов два провода на которых подходящее плечо.500 Ом пустой бак и ноль Ом для полного
Может вместо третьего провода масса на корпус?
14.07.2020 р. відповів для Bender
Тобі вже казали, що так і повинно бути на цих скутерах. Така їх особливість.
14.07.2020 р.
А как это на практике подобрать? Пустой бак померять сопротивление и полный?
Замеры между тремя проводами зелёный-желтый, зеленый-синий,желтый-синий.Те что  из бака выходят фишкой
Ищи мои посты по слову датчик.Там всё подробно
Змінено: 14.07.2020 р., Andy_e
14.07.2020 р.
Решил я поменять свои резиновые вентили, бо достали при замере давления, да и травить стали. Выписал вот такие:
14.07.2020 р.
Если с резиной все нормально, подкачую  колеса раза 4 за год.Вентиля не напрягают.07_dirol.
14.07.2020 р.
по кольцам вопрос вот мои поломанные, левые замки целые, а вот по ссылке замки такие же? Размер там другой, но смысл замки такие должны быть? Это всё правило, или на что ещё смотреть?
Змінено: 14.07.2020 р., Maximus_Prime
14.07.2020 р. відповів для Viper-Wind
Артур, на такой точно подойдёт?
14.07.2020 р.
Такой коленвал был у меня на аф48 при покупке скутера с магаза почти 4 года отъездил сколько стоял всего не знаю, очень тонкие щёки в отличии от оригинала. Скутер был всегда в "виброрежиме". Поломка: рассыпался нижний сепаратор шатуна и клинил.
14.07.2020 р. відповів для adjust
Ну не може бути такого тоді чого максималки нема і старт поганий?
14.07.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Прихватывает потому что не снял аллюмний с цилиндра после прихвата.
Змінено: 14.07.2020 р., veterok2607
