+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18193055
23.07.2020 р.
У меня на аф20 сейчас и так их нету. Я хочу объём 100 кубов ))
23.07.2020 р.
Есть hf05e-
Это у тебя af-20 ?
23.07.2020 р.
У меня аф20, но есть движок под ремонт hf05e.
23.07.2020 р.
Так что скажете ребята? Что я не учёл? У кого есть цилиндр от jf06 померять расстояние между шпильками? И так же померять от hf05 ?
23.07.2020 р.
адо только на шатуне увеличить на 1мм посадочное под игольчатый.
Ну и что получится?При расточке уйдет твердый слой.И как по сырому будет работать сепаратор,вернее-сколько минут?Да и расстояние  между крепежными отверстиями и их диаметром имеют значительные отличия на этих моторах.Так что затея мертворожденная.
23.07.2020 р.
Какие расстояния? А на шатуне надо всего убрать 0,5 мм со стенки и выйдет 1мм. И там ролики крутятся если что.
23.07.2020 р. відповів для Olegovich
Если в игольчатом подшипнике твёрдость выше посадочной поверхности на шатуне... что в результате получится?.. аа...31_bigboss
По др. можно... Почему после проточки цилиндра на ремонтные размеры, ресурс будет всегда меньше стока?
Змінено: 23.07.2020 р., Юра-Ездок
23.07.2020 р.
Окна картера и цилиндра совпадают?Диаметр  и длина"гильзы" при посдке в блок?Идея так себе....
24.07.2020 р.
Цилиндр и поршневая от jf06, конечно окна совпадают. Ход поршня по заводу одинаковый.
24.07.2020 р.
Я посмотрел полно видео где точат шатуны без проблем под ремонтные пальчики. Не на наши мопеды, но точат!!! Просто медленно и с охлаждением.
24.07.2020 р.
Мне интересны размеры между шпильками,
Я даже знаю как дёшево померять, купить прокладки ЦПГ на оба мопеда и померять отверстия)))
Змінено: 24.07.2020 р., Olegovich
24.07.2020 р.
Мдя... такой гемморрой затевать ради 10 см.куб? Даже не смешно. Не выполнимо это по многим причинам. Например что с кожухом обдува?
Змінено: 24.07.2020 р., adjust
24.07.2020 р.
Кожух обдува будет родной, я как бы и спрашиваю вашего мнения! Геморроя особо нету, увеличить головку шатуна на 1мм.
24.07.2020 р.
Да и разница между соткой и 90 стиком небольшая.
Змінено: 24.07.2020 р., veterok2607
24.07.2020 р. відповів для Olegovich
Наши Лиды, это не техника для проведения подобного рода экспериментов. Это техника для комфортной езды и даже на очень длинные расстояния.  А результат того что ты предлагаешь крайне сомнителен по реализации, а главное что ты получишь на выходе. Не забывай о теплонапруженности 90-тика.
Хочешь кубатуру - сделай 90-ый двигатель тот что имеешь, и поставь его вместо своего AF-20. Точно будешь доволен.
Хочешь огромное поле в несколько гектар для реализации своих богатых фантазий - покупай итальянца, вот там тюнинга и его ширине почти нет предела. Пиляй, точи пока не потеряешь сознание. Главное чтобы был богатый дядя из Америки, который за всё это заплатит.
Слава Украине! Героям Слава!
Геморроя много толка мало из этой затеи! Цилиндр 100 больше 90 внешне (проблема с кожухами охлаждения),палец и.т.д. много еще чего может вылезти. А главное результат - у меня на ямахе стоит не 100куб. а 113куб. поршневая - что-то я не замечаю разницы особой!(ну что-бы ВАААУУУ05_shok). Может привык конечно!06_question максималка точно не увеличилась!. Вот на 4т замена, увеличение кубатуры дает хорошую прибавку а на 2т не особо.(мое мнение!) От доработки трансмисси (ремень сместить ближе к втулке) больше толка будет.
Змінено: 24.07.2020 р., bonals
24.07.2020 р.
Ладно,если особо гемороя нет,то для увеличения ОТВЕРСТИЯ в ВГШ что нужно по твоему?Как это сделать?На каком оборудовании?И самое главное-кто это сделает?
24.07.2020 р.
Это делается развёрткой.Так же можно наждачным лепестком, но развёрткой точнее.
От ты невгамовный.Сколько людей тебе говорят что идея твоя полный бред,реализация не возможна.Как ты думаешь будет ли горшок нормально обдуваться на вертикалке?
Или тебе не знакомо понятие прихват у 90стика?
Завязывай этот пустой диалог.Собирай мотор на стоке ставь и катайся.Потом расскажешь до скольки сможешь разогнать чтобы не прихватило его..
Если хочешь 100 куб то можно 90 й цилиндр расточить под 100 куб ! Поршни такие встречаются . А лепить на 90 мотор цилиндр с 100 го мотора это не просто гемор . Не стыковок гораздо больше чем ты думаешь .
