+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 17987695
25.07.2020 р.
Где-то на 700
Это так работает маслонасос у тебя? У меня литра хватает на 1300 км.
25.07.2020 р.
Не верюююююю!
Это твое личное дело. Это стандарт для HF-05 с завода. Свидетели есть. Если точно 1.99(по калькулятору03_biggrin)
25.07.2020 р.
Все по стандарту.Но маслонасос после ревизии
25.07.2020 р. відповів для Kosmos81
у меня на аф48 расход масла по спидометру 1000-1200...
Змінено: 25.07.2020 р., Maximus_Prime
25.07.2020 р. відповів для ZASEKAN
При обкатке колец, сколько масла на бак желательно лить?
25.07.2020 р. відповів для Maximus_Prime
35-40 гр.. Обычно в таре с маслом, в крышечке есть мерный стаканчик, в нём 20 иногда 25 мл.. 2 таких крышечки на бак, только в полный бак не лей, так большая часть масла на дно ляжет, заливай масло перед заправкой бензином. ПС. мерники есть в ЭЛЬФ Мол динамик, в Би пауэр нет, но это не проблема, можешь использовать аптечный стаканчик.
Змінено: 25.07.2020 р., ZASEKAN
а мне мастер сказал 20грм на литр... Мне показалось жирновато... Я шприцом отбираю 20кубовым..
Та зачем там масло лить на обкатку колец? 100-200км покатай в щадящем  и хорош
25.07.2020 р.
Андрей,а с чем связан такой разбег в работе маслонасоса 90 и 100 Лида?
Это если маслонасос не работает.
Тут нету точной нормы, просто каждый исходит из своего опыта, даже если ты вообще не будешь добавлять масло, и просто спалишь 1 бак не гоняя выше 40км.ч для полтиника, то всё будет хорошо.  Этот вопрос, что то сродне, как правильно ездить, что бы не пробивать колёса. 20 грамм на литр, это пропорция 50к1, для синтетики это рабочая норма смешивания для дв, если без маслонасоса. но ведь маслонасос даёт пропорцию примерно 40к1, пропорция весьма условна, так как зависит от того, сколько скутер потребляет топлива, с этим не парься, это задача маслонасоса. Мастер отчасти прав, например если ездить вообще без маслонасоса, смешивая бензин с маслом самому, то на синтетике как раз и было бы 20гр на литр. А если на полусинтетике или минералке, тогда как?? Там ведь другая норма, эти масла ниже классом.  Поэтому на банках иногда пишут пропорцию, у каждого масла своя.
26.07.2020 р.
Там необычный 90стик с расходом 1.99/100км
26.07.2020 р.
Народ привіт всім ще раз.
Так і не найшов причини в трансмісії мож хтось щось порадить.
Нагадаю Лєад 90 (HF-05E) поганий старт особливо в гору і максималка 60 ремінь 734 на 17 на варіку не лежить на втулці на торку втоплений.
Зразу скажу: смесь нормальна, поршньова в ідеалі, заводиться з пів тику,глушак чистий.
Тому я вважаю що причина в трансмісії.
Що порадете?
26.07.2020 р.
Грузчики тяжолые, у меня было так же. Поставил сейчас 6.5 грамм на аф20 и впихнул шайбу чтоб ремень освободить немного ближе к втулке. А то тоже был плохой старт и под нагрузкой быстро грелся. А сейчас огонь, двигатель может раскрутится перед стартом. И в ходу тоже ему легче выйти на максимум.
Змінено: 26.07.2020 р., Olegovich
26.07.2020 р. відповів для Bender
Що порадете?
Тобі що не радь, як об стіну горох....
26.07.2020 р. відповів для Olegovich
Якщо ставлю ще легші то так старт кращий але максималка ще падає і перекрут.
А шайбу якщо підставити тоді шайба храповика за колінвал не тримається.
26.07.2020 р. відповів для adjust
Відповідь шикарна.
Змінено: 26.07.2020 р., Bender
Відповідь шикарна.
А что ты хотел? Тебе советовали длину ремня померить (грамотно). Ты сделал?
26.07.2020 р. відповів для Veps
В тому і справа що нема хороших майстрів в нас раз віддавав по причині того що з стартера не заводився він говорив шо підкидав інший стартер і нічого не мінялось він відмовився від ремонту по причині того що потрібно колоти мотор бо колінвал зажатий хоча я знаю що він там під своєю вагою прокручується коротше сам зробив.
А про кого ви кажете?
Так переміряв 734 на 17
