+4 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18364761
26.07.2020 р. відповів для Bender
При снятой крышке и работающем движке с подгазовкой и нажатием тормоза вариатор смотрел?
26.07.2020 р. відповів для Andy_e
Андрей, сколько дней аккумулятор в брелоке держит заряд? Индикация адекватная?И у меня звук пропал,только вибро (настройки исключаются) Можно поменять динамик,как думаешь?
26.07.2020 р. відповів для Veps
В каком брелоке?
26.07.2020 р.
особенно когда облегчил его ещё вчера,то 1.5 л/100 поедет
Так снимай пластик он вообще будет бензин генерировать из бака,только канистру подставляй.
Не может леад 90 расходовать 2л...никак в городском режиме..по трассе я поверю в 2.8 но не меньше
26.07.2020 р.
Сигнализация у тебя такая же.SteelMate
Ставлю не акб в брелок а дорогую батарейку из GP зелёная.Работает месяц и больше
Здравствуйте,что за мастер?Тоже хочу на ремонт отдать,если он занимается ремонтом,симптомы:максимум 60,с места тупой
26.07.2020 р. відповів для adjust
З тормозом ні бо тримав бендікс
А що має бути?
Ні неправильно томущо сам робив його і знав 100% шо він не зажатий.
І я поняв шо він такий собі майстер коли подивився що стартер навіть не відкручували хоча він казав шо міняв.
27.07.2020 р. відповів для Bender
А що має бути?
Это имитация нагрузки. Заодно проверка не буксует ли сцепление - очень вероятно.
27.07.2020 р. відповів для adjust
Ок завтра попробую і скажу. Точніше сьогодні))
Але зразу інше питання якщо б буксувало сцеплення він би задирав обороти при старті?
Змінено: 27.07.2020 р., Bender
27.07.2020 р.
Прижимай задний тормоз и погазуй. Увидишь.
27.07.2020 р.
Леадоводы,подскажите как можно увеличить яркость ламп поворотников. И можно ли вообще..Желательно ссылку.Спасибо20_drinks
27.07.2020 р. відповів для Veps
Олег, у тебя Лэд лампы?
Обычные,Юра
27.07.2020 р.
Протереть колбу лампы спиртом и почистить стекло поворотов от пыли. Помогает хорошо!
27.07.2020 р. відповів для Krapiva
Сережа,это пройденный этап.Хочется что то поярче
Змінено: 27.07.2020 р., Veps
Ответил в личку.
Я сразу поменял лампы накаливания на лед лампы. И разгрузил гену и вид неплохой.
27.07.2020 р.
Маладец.. Почитай, что такое шунтирующее реле, зачем оно нужно для наших генераторов, куда бедное реле девает избытки энергии.. У нас не автомобиль с генератором возбуждения обмоток, наш генератор перегрузить можно только не забирая у него энергию.
Короче, разгрузка ему не нужна, и даже вредит, тем более что поворотами ты разгрузил не гену а АКБ..  Поймите, любители разгрузок, вмешиваясь в электрику, нужно точно понимать что делаешь.
Змінено: 27.07.2020 р., ZASEKAN
27.07.2020 р.
А кто вообще думает,что в ХОНДЕ перегруженный генератор?Просто некотрые умельцы нацепляют на бедолагу всяких приблуд,а потом "разгружают".
Змінено: 27.07.2020 р., veterok2607
