+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18013616
28.07.2020 р. відповів для adjust
Добре в неділю поїду візьму
28.07.2020 р.
Вроде номинал 150мм, пусть поправят. Сначала померяй свою. Бери оригинал в нете, не Китай.
Например - https://motokvartal.com.ua/spring_driven_face_23233-gw3-010/
Змінено: 28.07.2020 р., adjust
Ось статтю найшов коротше якщо буде не в допусках то поміняю.
А якщо поставити пружини ті шо продають для тюну там червона жовта.... не канають?
Змінено: 28.07.2020 р., Bender
28.07.2020 р. відповів для Bender
Цвет пружины определяет её жесткость, только я уже не помню как по цветам построить шкалу жесткости, думаю это не трудно нагуглить. Только есть нюанс, амортизаторы тоже по цвету пружин жёсткость определяют.
28.07.2020 р. відповів для ZASEKAN
Я чого кажу якщо буде нормальної довжини може твердішу поставити.
І в амартах обовязково заміню бо капець які мягкі.
28.07.2020 р.
Красные самые жесткие, для вариатора не есть гут, бо будет слишком натянут ремень. Для аморта, если ездЮк легкий, будет дубово. Для Лиды-90 оптимальная длина не 145, а таки 150 мм.
28.07.2020 р.
Коммутатор,C.D.I Honda Dio/Tact/Lead накрылся,никто не поможет б/у купить?
А старый расковырять не получается? Компаунд мягкий или твердый? Можно же починить оригигальный. Или вообще-собрать в его корпусе свой. Ходит не хуже.
Змінено: 28.07.2020 р., Enotgsm
28.07.2020 р. відповів для Veps
Китай - г полное. Я свой отремонтировал - компаунд там мягкий, ковыряется хорошо. Поменял кондёр - всё ОК!
28.07.2020 р.
Китай - г полное.
У них параметры другие. Опережение может не совпадать с "нашими". Движок работает (если работает вообще) иначе.
28.07.2020 р.
Китай - г полное.
Я знаю. Только что знакомый мастер сказал,что есть японский с разборки. Завтра проверю. А за совет СПАСИБО! Сказали,что эти коммутаторы вечные,но мой уже отходил сколько05_shok.
Мне сегодня Игорь(Akademik) выслал какой то коммутатор фирмы Ямакаси , 21_umnik. Как то так
28.07.2020 р. відповів для Enotgsm
Мастер сказал,если китай ставить,то может панель приборов работать неправильно.У меня же электронная,прошла огонь и воду03_biggrin
29.07.2020 р.
Потерял брелок,moto.com.ua , вместе с ключами на ходу,сдуло03_biggrin,может у кого-то лишний,куплю.Спасибо
29.07.2020 р.
Пружина торка и пружины сцепления слабые.Поэтому срабатывание на слишком низких оборотах.
Вот, Николай сразу просёк причину - респект ему. Ищи и пружинки колодок....
29.07.2020 р.
Кто смотрел в цилиндр- у меня окно впускное недооткрытое на 3мм. Есть возможность посмотреть как у вас?
29.07.2020 р.
Цилиндр небось не оригинальный?
29.07.2020 р.
Скорее всего да, первый раз вскрываю двигало, хозяин говорил что менял ЦПГ. Действительно без выработки, но смущает перекрытое впускное окно.
29.07.2020 р.
Проверить при снятой голове надо.Продувочные возможно тоже недооткрываются.Фото цилиндра скажет об оригинальности.
29.07.2020 р.
Продувочные все открыты, а нижний край впускного прикрыт на 3мм.
29.07.2020 р. відповів для adjust
Я тож догадувався шо заскоро сцеплення включається але думав шо через те що ремінь втоплений бо на інших скутерах ремінь норм лежить і пружини здається такоїж твердості а то й м'якші.
І динаміка норм і максималка. Але тепер розумію шо ремінь норм лежить бо вже так 3 людини сказали))
Змінено: 29.07.2020 р., Bender
29.07.2020 р.
Похоже, что из-за прослабленой пружины торка ремень просто не натянут.
Змінено: 29.07.2020 р., adjust
