+19 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 15640137
30.07.2020 р. відповів для Veps
 У меня нормальная плата ток хороший держит(крутит он как дурной очень хорошо!!! насос автомобильный 12 ампер потребляет сам замерял не отрубается) вот горячий он был это факт (может по температуре срабатывала защита) Надо в свой поставить у меня теперь можно 2 АКБ поставить01_smile отрубится другой подкину (без АКБ у меня не поедет коммутатор дайтона питается 12в.)
30.07.2020 р.
Реле регулятор чаще всего .. выходит из строя.. когда нет контакта на акб.. или  езда без акб.. Онный выполняет функцию балласта..
Раз полетело реле.. отошла клема..
02_sad05_shok06_question Ты кто такой, где Стакан???
30.07.2020 р. відповів для bonals
Не ставь литий,я уже наигрался...фуйня
Enotgsm з днем народження!
30.07.2020 р.
Вот не надо так на передовые технологии!
Не "фуйня",а непрофесиональный подход. Неумение пользоваться тестером,недостаточное знание матчасти, срач в проводке- конечно,так можно угробить все,что угодно. И потом кричать всем это... Миллионы народу уже ездят на новых АКБ и прекрасно о них отзываются. У нас в мотомагазинах уже на полках свинцовых простых не встретишь. Только литий. Иногда еще попадаются гелевые,но все реже. Народ прохавал фишку.
А частные неудачные случаи-это чисто субьективно.
Уже даже два рыбака раскошелились на литий. Таскали 12В 100А весом 32кг,чтобы лодочку запитать. Теперь гордо вышагивают с аккумами по 8кг! 03_biggrin
Да,дорого,да,непривычно,да,страшно поначалу. Но сколько потом визгов радости!18_good
30.07.2020 р. відповів для veterok2607
поставить турбо наддув электро вентилятором
Не забываем, итайская крыльчатка от кубатурника дает тот же эфект.)
Змінено: 30.07.2020 р., Юра-Ездок
30.07.2020 р. відповів для Enotgsm
Интересно, а ставят  литий на современную мото технику с завода?21_umnik
Змінено: 30.07.2020 р., veterok2607
30.07.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Я снял... сразу..
Шаг .. издавал звук котооый меня бесил..
Проездил пару дней и снял..
Все проблемы прихватов..
Эттт не тот скоростной режим.. который был заложен производителем в наши скутера..
Мы немного не правильно их эксплуаьируем..
Вообще не правильно..
 К примеру.. на лиде плохой свет..
Но если ехать  30 .. на пллтиннике.. как  и требуется..
Этого света хватпет..
Можно даже проверить..
 Мы сможем среагировать на препятствие при этой скорости..
Девяностик при 70 .. 75..  практически никогда не прихватывпет..
 Полтинник при 30. 40 ... тоже..
Олени Мы..
 Просто олени ... которые хотят большего.. чем заложили  японцы в нашу тнзнику..
 Для другого использования.. они выпустилт жругие модели.. но к большому сожалению.. они нам не по карману..
30.07.2020 р.
Рпдуемся.. тому что у нас есть.. и просто следим за своец техникоц..
 А японцы... если бы знали..  гордились бы нами..
Что мы несмотря ни на что... до сих пор ездим..
30.07.2020 р. відповів для ZASEKAN
Онный .. я и есть . Здесь..
 По электрике советов обычно не даю
Но с этой муйней ..  сьалкивался..
С ув... стакан..
30.07.2020 р.
AF48 газ в пол 55-60 500км.И норм
30.07.2020 р. відповів для Andy_e
На Дио тоже на этих скоростях не прихватывает, если все обкатано и запчасти не шлак.
Не знаю литий или нет, в 92 году, видел хонду 750 VF ер, тот самый знаменитый, выфер, для меня тогда еще диковина была, что мот заводится с электростартера. Спросил хозяина, мол. АКб если что, где брать будешь? Напомню, 91-92 год, нету нихрена, только совок распался, и хозяин мота сказал. Здесь нет привычного аккумулятора, стоит накопитель конденсатор, и он типа на весь срок службы мото. Понятно что на весь срок вряд ли, тем не менее. Я ему тогда не особо и поверил, пока не увидел армейские фонари, которые работали примерно по тому же принципу, сухая кассета батарея, тянет лампочку, но самое интересное, это зарядка. Заряжали от розетки, зарядка длилась несколько секунд, но напряжение серьезно проседало.  Повторяюсь, не знаю что это за батарея была, но не кислотная или щелочная, очень лёгкая..
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5098-batareja-12v-100a-na-superkondensatorah.html
Хм... Антиресна! Кто-то испытывал? Вот применительно к мото-авто:  https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5119-superkondensatory-vmesto-akkumuljatora-v-avtomobile.html
Змінено: 30.07.2020 р., adjust
30.07.2020 р. відповів для stakan
Я снял... сразу.. Шаг .. издавал звук котооый меня бесил..
Я уже говорил - 99% ты её неправильно ставил. Может перекос или где доставало до картера и чиркало. Это давало шумы, посторонние звуки и дребезжание.
Люди же ставят, не шумит! И у меня не шумит. Ну может немного свистит как заезженный подшипник или пылесос. У Коляна спроси он в курсе.)
Но результат есть точно и для проблемных 90ков лишний обдув не помешает.
П.С. Крыльчатка стоит ещё та "первая" что на фото... столько лет прошло... и без микротрещин, повреждений и обновлять причин не вижу.
31.07.2020 р.
От чего крыльчатка подходит?
31.07.2020 р.
Спасибо за ссылку на крыльчатку! По болтам подходит?
Змінено: 31.07.2020 р., Olegovich
31.07.2020 р. відповів для Veps
Спасибо огромное, очень круто получилось01_smile18_good
31.07.2020 р.
Резьбу я и сам нарежу, главное чтоб расстояния между болтами подходили .
Информативное видео
