Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18294682
06.08.2020 р. відповів для Tiger-75
Когда получишь,сообщи здесь совпадает ли длина провода изображённой на сайте...Что то гложат меня смутные сомнения07_dirol
Это радует, заказал Komatsu, надеюсь не фуфло
Брал ихний варивтор... давно. Впечатление негативное - выпадала меднолатунная втулка. Пришлось колхозить и запресовывать самому по горячему.
06.08.2020 р. відповів для Veps
Ок, напишу
06.08.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Я китайю вообще не доверяю, там практически все из серии доработать напильником. Но оригиналы на Лид дорого и долго, поэтому если по размерам маховик со щетками подойдут, то перекину только его
06.08.2020 р. відповів для veterok2607
Добрый день, скажыте а какой у вас шлем и есть ли в нём очки и как он по надёжности?
06.08.2020 р.
Подойдут. Но обычно в месте со щётками вскоре протирает и саму плату. Поэтому замерь сопротивление на концах китай и родной платы, если совпадает, меняй и плату тоже, все равно скоро разбирать придётся.  Вообще на леадах этот датчик больное место, на один из своих поставил БУ от дио, с медными дорожками, и забыл. Но там датчик только на 3,5 л  расчитан, так что настроил на нижнюю половину бака.
06.08.2020 р.
Теперь понятно, почему давится на высоких оборотах с крышкой, а без все ок
Я как-то спрашивал за эту перегородку, пилить не стал, проблем никаких не было. http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/page-4154/
06.08.2020 р.
Правда не знаю связано это с перегородкой или нет, у меня была богатая смесь, за перегородку я забыл,  на  одно деление опустил иглу заслонки, стало лучше. Надо попробовать со старой крышкой-без перегородки.
Змінено: 06.08.2020 р., Fedorovich
07.08.2020 р.
В общем, докладываю ))
1. Перегородку срезал - скут ожил ! Теперь при откручивании газа не давится 18_good
2. Длина провода у Коматсу как раз впритык, но я таки переставил маховик с контактами на родной блок - все ок, плата пока в нормальном состоянии, походит еще, а китайская будет про запас )
Теперь плавно переходим к пластику )) Нужна голова, т.е пластик вокруг фары и поворотников, есть где то оригинал по адекватной цене ? Китай допиливать неохота
Змінено: 07.08.2020 р., Tiger-75
07.08.2020 р.
Привет всем. По квестам не соскучились?
В тему как раз.
90-к приобрёл по второму разу свой же с номерами AF-20.
Продавал всё в норме. Забрал с жалобой, что после стоянки холодный плохо заводиться стал.
Ездил по жаре, сильно не парило, заводился кое как после 10-20 киков схватывал и при наклоне направо медленно оживал. Т.е. сильно беднило на холодном. Горячий работал идеально.
Подкинул другой обогатитель с другой регулировкой. Результат нулевой.
С месяц назад всё таки добрался до карба. После обслуживания карба сейчас заводится с полпинка стартером всегда. И едет сразу нормально.
Даже передумал поршневую менять, которая в унитазе месяц уже катается.
Внимание вопрос.
Что было?
07.08.2020 р.
Что было?
07.08.2020 р. відповів для Tiger-75
Обзванивай разборки. Я неделю назад  здесь оригинал купил,с целыми креплениями,но только серого цвета.Если поставлю ее,то могу старую продать.
Но ты ищи,ищи. В Виннице,например.
07.08.2020 р.
Что было?
Жиклер обогатителя в крышке поплавковой камеры?
07.08.2020 р.
Кстати, вот фото впускного окна, там процентов 60 перекрыто было
И если кому интересно, то подшипники коленвала поставил NSK, зказывал много лет тому назад ) До них ставил NTN, откатали больше 60 тысяч, и еще бы катали дальше, если бы один деятель не угробил мне мотор -  юбку поршня оборвало
07.08.2020 р. відповів для Dinosaur
Засорился один из каналов в обогатительной системе, например в поплавковой камере, или  же в самом корпусе вверху есть ещё один канал для воздуха..  Или же в край расшаталась эму трубка самого ЭК.
07.08.2020 р.
Привет всем.
"Рылся в старой машине"(комп.)  нашел некоторые файлы, может нужно кому,,, или в шапку,
ПС: не пинайте сильно ногами если это уже есть... 04_blush
фотки по 48... архив по 20
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 07.08.2020 р., Grek112
39.96 мБ.
07.08.2020 р.
И мне "деятель-профи" согнул хвостовик коленвала.Тоже НТН стояли
07.08.2020 р. відповів для Veps
Ну тут тоже "веселая" история, дал челу покатать на сезон, скутер был в очень хорошем состоянии...вернулась разобранная груда металлолома, без некоторых запчастей. Простояло это все в гараже куча лет, вот добрался и восстанавливаю, почти все сделал, осталось по пластику решить
Есть еще вопрос по реге, кто ставил..если можно в личку
Дякую
07.08.2020 р.
Вчера настраивал доп.свет.Небольшой отчет.
Свет супер ! Встречку не слепит ?
