+4 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18364913
07.08.2020 р. відповів для Tiger-75
СТГ-светотеневая граница(линзы). Луч в форме улыбки.Не слепит.
07.08.2020 р. відповів для Veps
По мне, опустить чуток нужно... особенно если задок будет загружен.
Кинь ссылку на них, на характеристики посмотрю.
07.08.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Да,согласен. По мощности на сайте обе 60 Вт,но в реале по замерам-30 только
 С разным цветом габаритов-мне заказали с синей,а у меня-белая. Он ее подвесит вверх ногами,предварительно перевернет линзы. Одну заказал на Хонду,как у тебя
Фары СТГ
Змінено: 07.08.2020 р., Veps
07.08.2020 р. відповів для KOLIAN
Жиклер обогатителя в крышке поплавковой камеры?
Коля, а как же тогда скутер реагировал на наклон в правую сторону?
Раз реагировал, значит через эту дырочку технологическую поступало однако.
07.08.2020 р. відповів для ZASEKAN
Серёга. Или-или не подойдёт.
Выбирай что то одно.17_wink
07.08.2020 р.
Коля, а как же тогда скутер реагировал на наклон в правую сторону?Раз реагировал, значит через эту дырочку технологическую поступало однако.
Та варианты есть.Например-трубка эмульсионная была отломана,или стояла короткая-с другого карба.
Ты прав конечно.
И Серёга версию выдвинул.
Дело в этой трубке.
А именно она болталась там как болт в стакане. Может засасывало её вверх.
Короче благодаря этому попадало много воздуха и мало бензина через эту систему.
А в тему, потому что выше обсуждалась запрессовка этой трубки и якобы карб богатил с болтающейся трубкой.
А в результате ровно наоборот. Беднит с таким косяком.
07.08.2020 р.
Вчера настраивал доп.свет
Опусти вниз,слишком много лишнего вдаль светит.Опустишь то ближний будет более насыщенный и меньше слепить будет.Да и на зеркалах они зачем? на фартук ниже крепи
07.08.2020 р.
Надо попробовать,но я подумал если они шире стоят,то лучше.. 2 фары рядом-перебор. Деффекты дороги высвечивают отлично-что еще надо?
ближний
Что имеешь ввиду?
Да на кой тебе ссылка, ещё с зимы почти все себе поставили, а кто и по мощнее. Фары эти Гафка год назад надыбал, порой его посты, он мало пишет, и по делу, там по его постам и ссылки и обзоры, всё есть.
07.08.2020 р.
Кинь ссылку
 Почти 1.5 года  тому еще весной 2019 Сережа Боналс  по моему ссылку давал. Я тогда и купил по ссылке под видео.  По 20 Ватт каждая.Но реально там 15 ватт(посмотри видео)
Есть еще вопрос по реге, кто ставил..если можно в личку
шо саме цікавить? реєстрував 90 під полтіннік
07.08.2020 р. відповів для Dinosaur
Когда у скутера наблюдались признаки богатой смеси и регулировка не помогала то  обычно причиной были запорная игла , трубка под эл клапаном или сам эл клапан . В твоем случае наоборот бедная смесь из за трубки . Не знаю как так , спорить не буду ,  так как уже не раз были подобные ситуации . Случается временами разная ерунда которая по логике не должна быть ...
08.08.2020 р. відповів для Liadovoha
По логике можно предположить, что трубка эта ходила вверх-вниз вместе с бочонком обогатителя.
И заслонка управляла только потоком входящего воздуха плюс минимальной дозой бензина через неплотности и боковые отверстия.
Что подтверждает отполированный блеск на посадочном месте до состояния котовых яиц.
08.08.2020 р.
Прохват без прихватов  (тьфу-тьфу-тьфу)03_biggrin
Змінено: 08.08.2020 р., Veps
08.08.2020 р. відповів для shrek
Цікавить саме процедура реєстрції, та також які вимоги на сьогожняшній день. Лід в мене 90, є справка з салону від 2003 року на моє ім'я та призвіще з номером рами та об'ємом, вказаний 49,9
08.08.2020 р. відповів для Tiger-75
Треба номер рами та двигуна щоб відповідали аф20, можуть заставити знімати лижу передню, шоб перевірити, чи номер не вварений, паспорт, код, справка з салону з печаткою чп. Все.
08.08.2020 р. відповів для Veps
Красапета... 03_biggrin
08.08.2020 р. відповів для Enotgsm
Короче подключил свой САМОДЕЛЬНЫЙ АКБ к ямахе! по началу сразу отрубало (плата!) я почитал коменты и поставил на ней перемычку! Результат есть крутнул пару раз и плата померла!Замеры- в момент старта ток -33Аапм. -когда крутит 27Амп. (просто снял колпак со свечи и замерил ток  с другим АКБ).ЗАЯВЛЕННЫЙ ТОК ПЛАТЫ 50 Амп.Тоесть проблема бмс (надо мощней!) Но китайцы как всегда красавцы -50 апм.
Змінено: 08.08.2020 р., bonals
08.08.2020 р.
Кстати, похвалюсь- купил НОВУЮ ЯПОНАМАТЬ ЦПГ !
